  2. Já fez algum teste, tudo impec? O que alimenta o circuito, água da rede ou poço?
  3. Por acaso não me lembrei de meter umas estacas para ficarem certinhos, fica pra próxima.
    Trabalho impecável 👌🏻
  4. Já fiz vários, até ver tudo a funcionar como esperado.
    Para os testes está pela rede normal. Já experimentei com a rede pública secundária, mas não tenho pressão suficiente, deve andar nos 2 kg.
    No futuro será para ligar a um reservatório alimentado pela rede secundária, através de bomba.
    Colocado por: Casa da HortaJá fez algum teste, tudo impec? O que alimenta o circuito, água da rede ou poço?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, bluthunder82
  5. E os planos para esse espaço? Só relva ou há um cantinho para salsa e coentros?😉
  6. O espaço das imagens anteriores será só para relva.
    Para as restantes coisas fica no espaço abaixo.
    Colocado por: Casa da HortaE os planos para esse espaço? Só relva ou há um cantinho para salsa e coentros?😉
  7. Colocado por: Bigmouse4
    Este "truque" dos garrafoes de plastico está muito bom!
    Esse e o das estacas de madeira a prender o aspersor!! Vou "copiar" estas ideias!
    Parabens!
  8. eu reparei nos garrafões, mas n vejo a vantagem... o que me está a escapar?
  9. Está a fazer cofragem ao buraco, não esbarronda 😛
  10. mas para quê? dps tem de encher o garaffão ou retirar ou fica ali 1 buraco?
  11. Colocado por: NTORIONmas para quê? dps tem de encher o garaffão ou retirar ou fica ali 1 buraco?
    Na eventualidade de ter de mexer, não precisa tirar mais do que o estritamente necessário, isto da minha forma de pensar.
  12. Serviu para ter um pouco mais de trabalho. serão cheiro com brita 2.
    No futuro caso fosse necessário retirar o corpo do chuveiro é só retirar a brita, mas isso só em caso do corpo se estragar. Para substituir o mecanismo do chuveiro, abre se o cabeçote do mesmo e substituí se.
  13. Ficou mais em conta do que ter de comprar 6m de tudo de 160 ou superior
    Colocado por: GomesFamily
    Parabens!
  14. .
  15. Tela anti ervas + tout venant? + lajetas?
    Tenho uns M2 para fazer algo idêntico também
  16. Ficou com bom aspecto Big
  17. Levou uma tela anti relas ( do Lidl, vamos ver se vale alguma coisa), resíduos de pedreira (tout venant com agregados mais finos).
    Agora ainda falta passar a placa vibratória, que tenho de ir alugar e depois leva brita 20/40 de granito.
  18. A tela do Lidl não presta.
    Com o tempo desfaz se.
  19. Agora já la está debaixo.
    Entre a camada de Tout Venant e a brita, estou a pensar meter uma manta geotextil. vale a pena?
    Colocado por: zinnaA tela do Lidl não presta.
  20. Se fosse eu colocava.
0.0583 seg. NEW
