    • FLxr
    • 21 maio 2022 editado
     # 21
    Colocado por: DR1982Ja percebi que nao esta a ver bem a coisa.
    Eu estou. Você é que não está. Não pode impermeabilizar o piso por dentro e as paredes por fora porque isto significa uma Impermeabilização descontinua.
    O custo das duas não é comparável. Uma Impermeabilização por fora significa um betão permanentemente saturado. Em pouco anos tem isso tudo fissurado.
  1.  # 22
    Colocado por: FLxrEu estou. Você é que não está. Não pode impermeabilizar o piso por dentro e as paredes por fora porque isto significa uma Impermeabilização descontinua.
    Como é óbvio a ideia era impermeabilizar o fundo antes do chao da piscina.
    Colocado por: FLxr
    1. O custo das duas não é comparável. Uma Impermeabilização por fora significa um betão permanentemente saturado. Em pouco anos tem isso tudo fissurado.
    Isso aí talvez.
    • SrR
    • 21 maio 2022
     # 23
    Colocado por: DR1982Como é óbvio a ideia era impermeabilizar o fundo antes do chao da piscina.
    Isso aí talvez.
    ha impermeabilizaçoes que nao funcionam com pressoes positivas, ou seja funcionam bem com a agua de frente e nao nas costas......
  2.  # 24
    Colocado por: SrRha impermeabilizaçoes que nao funcionam com pressoes positivas, ou seja funcionam bem com a agua de frente e nao nas costas......
    Sim eu sei, as telas asfalticas segundo se vai dizendo por aqui é uma delas...
  3.  # 25
    Mas você ainda não construiu a piscina. É quer fazer por fora para poupar? Não lhe fica mais barato, muito pelo contrário.
  4.  # 26
    Colocado por: FLxrMas você ainda não construiu a piscina. É quer fazer por fora para poupar? Não lhe fica mais barato, muito pelo contrário.
    Porque? As impermeabilizações das piscinas são sempre mais caras que as impermeabilizações “normais”
  5.  # 27
    Colocado por: DR1982Porque? As impermeabilizações das piscinas são sempre mais caras que as impermeabilizações “normais”
    Porquê?
  6.  # 28
    Colocado por: pc ferreira
    Porquê?
    Porque é o que dizem, tela armada é Caríssima, outras soluções como a kerdi precisam de revestimento por cima.
  7.  # 29
    Colocado por: DR1982Porque é o que dizem, tela armada é Caríssima, outras soluções como a kerdi precisam de revestimento por cima.
    Então w não usa tela armada em terraço e coberturas. Não é a kerdi que precisa, os acabamentos sejam pastilha, cerâmica ou pedra é que necessitam de uma impermeabilização.
  8.  # 30
    Ninguém impermeabiliza uma piscina por fora a menos que seja em último recurso que não permita outras alternativas.
    Você pode impermeabilizar uma piscina com argamassa cimenticia como impermeabiliza por exemplo uma varanda.
    Voce está com as ideias um bocado baralhadas
  9.  # 31
    Mas a tela de piscinas e de coberturas pelos vistos nao é a mesma.
    A de piscinas é mais cara, ha por aqui um user que meteu da tela de coberturas mas nao é aconselhável.
    Sem falar que nao dura muitos anos pelo que dizem
  10.  # 32
    Colocado por: FLxrVoce está com as ideias um bocado baralhadas
    Porque? Se eu quiser deixar uma piscina em betao à vista e nao me preocupar com mais nenhum revestimento deve haver alguma solução
  11.  # 33
    Colocado por: DR1982Mas a tela de piscinas e de coberturas pelos vistos nao é a mesma.
    Depende do processo de tratamento da água, e a diferença de preço entre uma tela de pvc normal para a das piscinas é (ou era) residual.
  12.  # 34
    Ha uns tempos era de 10 para 30/40€m2 a de piscinas
    • FLxr
    • 22 maio 2022 editado
     # 35
    Eu não sei o que é "tela de coberturas".
    É tela asfaltica? Se for para revestir a azulejo essa não pode ser usada em piscinas.
  13.  # 36
    Colocado por: FLxr
    PVC, e pelo que parece nao dira assim tanto tempo, uns 10 anos aproximadamente
  14.  # 37
    Colocado por: DR1982PVC, e pelo que parece nao dira assim tanto tempo, uns 10 anos aproximadamente
    A membrana de Pvc é usada em piscina para fazer o 2 em 1. Impermeabiliza e faz o acabamento.
    É mais caro que outros sistemas mas poupa no tempo e material de não colocar reboco cola e pastilha/azulejo.
    São gostos e opções. Eu pessoalmente não gosto nem de ver nem de sentir a tela pvc no revestimento da piscina. Mas isso é de cada um.
  15.  # 38
    Colocado por: FLxr
    Pois mas as outras soluções alem da tela sao sempre ainda mais caras, dai eu pensar em outras alternativas para impermeabilizar.
    De preferência que durem, durem e durem
  16.  # 39
    Como assim são mais caras?
    Se falarmos só de impermeabilização, uma impermeabilização de base cimenticia é mais barata, muito mais barata, que uma tela de pvc.
    E tem a vantagem de:
    Os raios UV não vão atacar esta impermeabilização porque está protegida.
    Objetos cortantes que possa ter na piscina não irão rasgar a impermeabilização porque está protegida.
    O que encarece será depois a cola e o azulejo.
    Mas fica com um piscina que não tem nada a ver face à uma de tela de Pvc que mais parece um tanque pré fabricado do leroy (IMO)
  17.  # 40
    Colocado por: FLxrComo assim são mais caras?
    Mas a cimenticia está limitada no tempo, max 10 anos devido à migração dos polimeros e apenas absorve fissuras até 0,6mm. Veja o início do tópico
0.0191 seg. NEW
