    Bom dia,
    É possível construir casa num terreno onde não existe firme? Pergunto isto porque já escavaram 3 metros e ainda não deram com firme... e ao lado tem um poço. Com um jeitinho continuam a escavar e encontram água.
    Cumps
    Existira sempre um firme. Até nos leitos do rio em determinada profundidade existe solo resistente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Mas se calhar fica mais barato fazer um ensoleiramento geral não?
    Colocado por: pvieira91Pergunto isto porque no terreno ao lado do meu já escavaram 3 metros e ainda não deram com firme...
    Não o deveriam ter feito.
    Mesmo sem estudos geotécnicos é possível estimar a que cota pode estar o firme. Faz-se um primeira sondagem, se isso não se verificar os trabalhos devem ser suspensos e reequacionada a solução prevista para a fundação.
    Concordam com este comentário: pvieira91
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Optaram por esta solução. Sapata única a ligar todos os pilares.
    1
    2
    Concordam com este comentário: peasm
    Colocado por: pvieira91Optaram por esta solução. Sapata única a ligar todos os pilares.
    1
    2
    Concordam com este comentário:peasm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio
    Foi como na minha.
    Vai fazer caixa de ar?
    Aquilo e manta geotextil por baixo do betão de limpeza?
    Colocado por: BigmouseAquilo e manta geotextil por baixo do betão de limpeza?
    Parece.
    Não vejo utilidade.
    Colocado por: zedasilvaNão vejo utilidade.
    Para não nascer erva daninha por baixo do betão de limpeza.
    Colocado por: peasm
    Foi como na minha.
    Sim, vou aproveitar e fazer uma caixa de ar generosa.
    Colocado por: pvieira91fazer uma caixa de ar generosa
    em condensações...
    Concordam com este comentário: zedasilva, gil.alves, Pedro Barradas
    • 1 junho 2022
     # 12
    Colocado por: NostradamusPara não nascer erva daninha por baixo do betão de limpeza.
    Obviamente!
    Este zedasilva é um ignorante. ;)
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Colocado por: euEste zedasilva é um ignorante. ;)
    Cada vez mais me convenço disso, às coisas que vou vendo ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Colocado por: sergioemsExistira sempre um firme.
    pode nunca encontrar o firme, e pode nem, ser necessário. mas para isso existem os engºs que sabem resolver as estruturas onde nao há terreno firme
    Colocado por: ricardo.rodriguesem condensações...
    não sabemos.. esta pode ser umas das raras ocasiões onde isso seja bem feita
    Por isso há estacas que trabalham por atrito em vez de ponta. Está tudo inventado..ou quase
    Mas a pergunta correta era.. (já vi que não tem fiscal.. só assinatura de um)
    Qual o "firme" que o projeto prévia? E qual o resultados dos ensaios que não fez ao terreno? Escavou 3m e ganhou uma cave sem necessidade certamente
    Concordam com este comentário: antonylemos, nunogouveia, paulovalente
    Depois de 15 minutos a conferenciar, já decidiram a cota do firme, já vão embora :)
    Tem de esburacar mais um pouco....
    O seu engenheiro de estruturas irá encontrar uma solução razovável, entre sapatas mais fundas, estacaria, ensoleiramento, etc...
    Colocado por: antonylemosnão sabemos.. esta pode ser umas das raras ocasiões onde isso seja bem feita
    Uma vez que o nível freático é alto, vou deixar a caixa de ar preparada para ter ventilação mecânica simples.
    Quando se abre uma trincheira para as sapatas continuas é normal encher isso de betão sem fazer a cofragem?
0.0215 seg. NEW
