bom dia, estou presentemente a reconstruir uma casa, no exterior utilizei em vez de reboco tradicional, reboco pre preparado desses que estao na "moda", mas existem partes que se desfizeram quase por completo, o problema e que ao tentar remendar essas partes o reboco nao cola e desfaz-se da mesma maneira quando passo uma lixa, o que devo fazer, devo aplicar algo antes de passar o reboco?
Boa tarde tem k aplicar salpico junto com um isolanto que se junta a mesmo e eu faço mais uma coisa por cada saco de reboco hiraulico que uso para reboco ext. tambem uso um culher de cimento e rede de fibra de vidro
se é de pedra, devia ter escolhido o reboco com atenção. Os rebocos de cimento dão-se mal com essas paredes e os pré doseados são piores ainda. Os traços têm de ser afinados para serem compatíveis com a parede.
Veja a fotografia. As amostra que se tiverem de fazer até se acertar com a dosagem correcta
Sim compreendo, mas a parede foi previamente bem rebocada com cimento e so depois levou entao um acabamento com o dito reboco, o que se passa, talvez devido a chuva, o acabamento descolou em algumas zonas e eu gostaria de saber como posso reparar essas zonas, como posso fazer esse reboco aderir a essas zonas sem se desfazer.
Nao, infelizmente estou agora no trabalho e nao tenho fotos aqui comigo, espero que nao seja o caso de se estar todo a desfazer, o que me foi dito e que esse reboco e como uma massa podre e que so ganha consistencia com um isolante .
As m****s que se dizem e as desculpas que se inventam. Um isolante é que dá consistência???? Já percebo porque alguns artistas pintam estuques podres, aquilo deve dar consistência...
Um reboco têm esse comportamento se: Má composição (traço errado) Excesso de água (fica mais fácil para trabalhar) Demasiado tempo de vida (mete um pouco mais de água e siga) Más condições de aplicação (Demasiado calor, frio ou vento) Má aplicação (mau aperto, falta de salpisco)
Quando estas coisas sucedem, não é normal que sucedam em locais isolados, mas sim na parede completa. E quando acontece gasta-se rios de dinheiro a tentar evitar fazer o óbvio: Aquilo está mau, demolição e fazer de novo.
agora k se sabe mais coisas pode ser k a sua problema e na massa que tem área de praia isso não e compatibil com maioria dos reboco existentes pode ser isso problema mas nesse caso vai ter k por uma rede fina se ara mia fina e apanhada com buxas de 30 em 30 cm em todas direcções e assim pode se safar de a sua problema
