    Boa noite,
    Estou à procura de uma bomba de calor para fazer apenas AQS e o picheleiro perguntou-me qual o diâmetro da tubagem para fazer a extração/injeção do ar para o exterior. Isto para deixar antecipadamente os negativos antes de carregar a placa.
    Por isso pergunto, essa ventilação para o exterior é mesmo necessária?
    E sendo, não existe um "standard" para este tubo?
    Obs: Nessa pesquisa vi esta imagem que me deixou curioso, onde parece que se ficar na lavandaria (que é o caso), não precisa do tal tubo. Ou até na garagem... Será mesmo assim?
    Obrigado,
    E já agora, se me souberem indicar uma boa forma de calcular o retorno do investimento para uma bomba de calor, ajudava a perceber até quanto compensava ir o esforço.
    o tubo é na ordem dos 200 mm
    o de entrada de ar pode ser a partir de uma divisão que seja ampla. no manual da bomba está lá escrito quantos m3 precisa de ter.
    a extracção para a rua convem meter. pode ser para a parede. e quanto menos metros de tubo melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: peasm
    Colocado por: peasmE já agora, se me souberem indicar uma boa forma de calcular o retorno do investimento para uma bomba de calor
    relativamente a quê?
    Colocado por: peasmE já agora, se me souberem indicar uma boa forma de calcular o retorno do investimento para uma bomba de calor, ajudava a perceber até quanto compensava ir o esforço.
    O meu exemplo é um pouco exagerado porque tinha 2 termoacumuladores, um de 1500w e 80 litros e outro de 1200w de 50 litros. Tirando esses e colocando BC 200l estou a poupar entre 150 e 200kw por mês.
    Do que consigo aperceber do shelly, liga duas vezes a três gastando 500 w durante 45 minutos de cada vez.
    Somos 2 adultos e um crianço de 3 anos e só lavamos as panelas à mão.
    Tenho-a em sótão semi-aberto no seu interior sem tubos mas eventualmente, se arranjar a preço, vou arranjar tubo para a saída passar uma pequena frincha para a outro terço do sótão separando assim entrada e saída.
    Colocado por: Dacepa
    Do que consigo aperceber do shelly, liga duas vezes a três* gastando 500 w durante 45 minutos de cada vez.
    *EDIT
    A terceira vez é raro apercebermos dela
    Referia-me para comparar entre modelos de bombas de calor.
    Por exemplo, tenho visto bombas de calor que diferem cerca de 500€/600€, mas se soubesse que em mais 1 ano teria o retorno desses 500€, ia para a mais cara.
    Tenho visto o COP de cada uma, mas por si só não me permite fazer o cálculo.
    Concordam com este comentário: pedrovil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:peasm
    Pode indicar o modelo da bomba de calor?
    Parecem-me valores muito bons
    Vaillant arostor vwl 200/5
    Ela é boa mas também os termos eram antigos e gastadores. Para também comparar com outras esses valores são de Março até agora (por mês).
    Do manual diz gastar 700w em modo eco que é o que uso.
    No inverno terei, espero, ajuda do recuperador de calor(serpentina interior). Com isso mesmo o ar que entre seja mais frio espero que os valores sejam os mesmos.
    Agora está parte não quero mentir e se alguém corrigir é sem problemas, está BC não tem ânodo de magnésio por isso as revisões saem mais baratas.
    Espero que ajude.
    Coloquei uma tomada inteligente durante uns dias para ver o gasto da bomba de calor e deixo aqui para compararem ou ajudarem em decisão a tomar.
    Casa com 2 adultos e um piqueno de 3 anos. Última semana estivemos os 3 em casa sendo que possíveis gastos extra poderão ser a lavagem, de mais uma panela ou outra ao almoço.
    DIA KW diário
    7 0,9
    8 0,9
    9 1,2
    10 0,5
    11 0,4
    12 1,3
    13 0,5
    14 0,5
    15 0,7
    16 0,5
    17 1,1
    18 0,6
    19 0,7
    20 0,6
    21 1,3
    22 0,6
    23 0,5
    Média de KW 0,752941176
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira, peasm
    Colocado por: DacepaVaillant arostor vwl 200/5
    Eu também tenho uma bomba de calor sem ânodo de magnésio. Achava que tal não era possível, mas já somos dois a constatar o mesmo.
    Sendo a minha uma Ariston, tem ânodo Protech. Leva 6 anos de funcionamento e o ânodo está impecável. Já levou foi duas placas controladoras e uma sonda de temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jmsp
    Colocado por: Sloopy12
    Mas se a sua Ariston tem ânodo, qual não tem?
    Acho que a minha Vaillant.
    Colocado por: VarejoteMas se a sua Ariston tem ânodo, qual não tem?
    A instalação da minha BC é próxima da opção 3 mas com saída do ar para o exterior. Nem entendo bem a opção da saída ficar no interior visto o ar sair gelado da BC
    Colocado por: DacepaAcho que a minha Vaillant.
    Bem, a minha também não tem ânodo.
    Colocado por: ParticipanteA instalação da minha BC é próxima da opção 3 mas com saída do ar para o exterior. Nem entendo bem a opção da saída ficar no interior visto o ar sair gelado da BC
    Também acho que devia ficar no exterior (ou pelo menos mais longe da entrada) mas o kit é caro.
    No entanto não muda assim tanto os valores de consumo (primavera/verão).
    E qual é o modelo?
    Vaillant aroStor VWL 270/5 com serpentina, como apoio tenho no recuperador de calor a lenha, uma caldeira chaminé.
    A título de exemplo.
    São 5 banhos por dia e consumos normais de utilização diária.
    Resumo Consumos AQS (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Consumida: 36kWh
    Tempo Funcionamento: 63horas
    Resumo Consumos AQS (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Consumida: 38kWh
    Tempo Funcionamento: 72horas
    Resumo Consumos AQS (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Consumida: 45kWh
    Tempo Funcionamento: 85horas
    Resumo Consumos AQS (01/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Consumida: 41kWh
    Tempo Funcionamento: 81horas
    Resumo Consumos AQS (01/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Consumida: 48kWh
    Tempo Funcionamento: 99horas
    Resumo Consumos AQS (02/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Consumida: 42kWh
    Tempo Funcionamento: 84horas
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 82horas
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33horas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
    Colocado por: VarejoteVaillant aroStor VWL 270/5 com serpentina, como apoio tenho no recuperador de calor a lenha, uma caldeira chaminé.
    Também tenho recuperador a lenha hidro com a tubagem a passar por ela. Nem sei se funciona que é literalmente só o tubo na serpentina sem programação e sem ligação a contacto morto. Nem sei se nas opções quando diz caldeira se refere a do recuperador se é caldeira a gás.
    Nos meses de inverno vou verificar os gastos e se for o mesmo que nesta altura já não é mau.
    O que quer dizer com caldeira chaminé?
    E tem "problemas" com o horário marcado para ela aquecer a água? A minha só funciona no horário pretendido metade das vezes.
0.0198 seg. NEW
