    Colocado por: Pe10
    Boa tarde Atlas
    Na weber creio que nao ha nenhum sistema que indique pintura no final. Todos os sistemas terminam com massa.
    Acredito que não haja.
    Aquilo que estava a referir era, ao contrário do que o aplicador pretende, isto é, não fazer o sistema completo conforme a certificação indica, você diga que pretende tal como a marca refere, aplicação do sistema completo e se ele pretender no final dar pintura, ele que dê.
    Colocado por: Pe10Boa noite.
    Desde já agradeço todas as opiniões/conselhos.
    Neste momento estou a iniciciar pedido de preços para colocação de capoto.
    Entretanto, surge uma proposta do sistema Weber e curiosamente uma alternativa.
    O sistema proposto é Webertherm comfort em que basicamente consiste:
    1-Webertherm Pro para colagem de placas
    2-Webertherm EPS
    3-Webertherm bucha de fixação
    4-Webertherm rede normal (aplicação de camamada de cola Webertherm Pro antes e depois da rede)
    5-Weberprime regulador
    6-Weberplast decor.
    Entretanto, o aplicador apresenta uma alternativa que me deixou um pouco confuso.
    2-Webertherm EPS
    5-Webertherm Pro (uma segunda camada)
    6-Weberev classic (regularização)
    7-Pintura com tinta acrilica.
    Qual a vossa opinião?
    PS: Estão contabilizados todos os perfis de arranque, perfil esquina, perfil pingadeira na varandas e perfil de janela.
    Boa tarde PE10,
    Para que valores/m2 estamos a falar?
    • Pe10
    • 24 agosto 2022
     # 23
    Boa tarde.
    Depois de escutar várias opiniões de aplicadores, todos sugerem algo diferente para a zona de arranque.
    De um lado da casa (entrada da garagem) qual o melhor metodo de arranque do capoto sem deixar o buraco de 15cm entre o chao acabado e o capoto?
    Colocado por: NBAE acha que devo colocar algum primário antes da tinta acrílica?
    Chegou a alguma conclusão NBA?
    Na altura da aplicação do ETICS, perguntei ao aplicador e tb ao pintor de interiores, e todos me referiram ser necessário o primário em cima do barramento.
    Concordam com este comentário: Palmix
    • NBA
    • 13 setembro 2022
     # 25
    Colocado por: NTORIONChegou a alguma conclusão NBA?
    Desde já as minhas desculpas pelo atraso à pergunta mas só agora vi a questão.
    Por mera casualidade encontrei o aplicador há coisa de uma semana atrás. O aplicador do capoto da minha casa está certificado pela Webber e coloquei-lhe a questão em debate. Passados 5 anos lembrava-se muito bem da minha casa e perguntou-me: Então aquilo já caíu? Ao qual eu respondi que não e que estava bastante satisfeito com o trabalho mas que como qualquer casa de campo o Decor branco estava a ficar ligeiramente basso do pó e de sujidades.
    Para a manutenção devemos passar a máquina de pressão uma vez por ano a uma distância de segurança da parede.
    No caso de haver escurridos e verdete em algum ponto da casa devemos misturar um pouco de lixívia gel no recipiente da máquina de pressão e o problema fica resolvido.
    Com o passar dos anos o Decor ficar mais basso referiu que é normal uma vez que o Sol e a natureza faz o seu trabalho ao longo dos anos e que a solução para ter as paredes novamente como novas basta:
    1 - Dar uma lavagem e limpeza de forma a tirar todas as impurezas.
    2 - Pintar com tinta acrílica.
    3 - Não é preciso primário.
    4 - Qualquer marca mas que devo escolher as mais conceituadas.
    Foi a sugestão do aplicador. Agora terei que ir à marca confirmar esta informação quando for mesmo necessário executar a tarefa. Por enquanto continuo a manter o Decor branco de origem.
0.0093 seg. NEW
