    Bom dia
    Pretendia contratar os serviços de um tecnico/empresa para instalação de vidro ou outro material que seja mais adequado para uma pergola de um portão como demonstra a foto. Aproveito para perguntar que tipo de material aconselham de modo a que reduza o ruido que vem do exterior (estrada muito movimentada).Muito Obrigado pela atenção.Povoa da Galega-Concelho de Mafra
    Pergula? Não entendi.
    Ou pretende forrar a bandeira desse portão com uma solução envidraçada?
    Concordam com este comentário: pedroh
    Tem de consultar serralharias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroh
    Isso já não teve um vidro? pelo menos no semi-círculo mais pequeno ainda parece ter. O semicírculo maior parece ter aro e estrias para fixar "fatias de pizza" em vidro usando betume.
    Colocado por: ClioIIIsso já não teve um vidro? pelo menos no semi-círculo mais pequeno ainda parece ter. O semicírculo maior parece ter aro e estrias para fixar "fatias de pizza" em vidro usando betume.
    Bem observado!! è isso mesmo.
    Basta-lhe encontrar uma vidraceira, facilmente tiram os moldes e aplicam os vidros no local.
    OBRIGADO A TODOS!.O que se vê na imagem e parece vidro é plastico.
    placas de polipropileno serão também uma solução ?
    normalmente, se não quer vidro, mete-se acrilico.
    polipropileno, é que não ;)
    Ainda poderá equacionar placa em policarbonato... (o alveolar, não presta para a sua situação).
    https://www.luzacril.pt/_policarbonato_compacto_alveolar
    https://www.luzacril.pt/_acrilico_5
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: Pedro Barradashttps://www.luzacril.pt/_policarbonato_compacto_alveolar
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedroh
    obrigado pela ajuda...foi muito importante a sua ajuda!cptos
    A chatice é que vai gastar bastante mais dinheiro em policarbonato do que em vidro, creio. Sendo uma estrada o que tem ao lado, idealmente mete vidro relativamente grosso (5-6 mm talvez)...se o resto do portão justificar. Também não perdia nada depois em vedar depois todos os espaços por onde entra luz e ar no portão.
    não estrague é esse portão!
0.0151 seg. NEW
