    Colocado por: jdmosorio
    Bom dia. Como resolveu a eventual formação de legionela na água do termoacumulador ?
    Agora de verão água no termoacumulador atinge os 70°
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
    • zed
    • 8 junho 2022
     # 22
    Colocado por: jdmosorioBom dia. Como resolveu a eventual formação de legionela na água do termoacumulador ?
    Os estudos indicam que não é uma questão relevante em ambiente doméstico a não ser que haja residentes com sistema imunitário enfraquecido. Nesse caso deve periodicamente aquecer a água do depósito a altas temperaturas (mas atenção que é um grupo de pessoas também mais vulnerável às queimaduras, não vá a emenda ser pior que o soneto).
    We do not believe disinfecting measures at the domestic level are needed, considering that our retrospective study on pneumonia in residents did not show a relevant evidence of risk in colonized buildings.
    https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/10/3/02-0707_article
    Em hospitais e outros tipos de recintos já é outra conversa e o perigo está sobretudo nos sistemas AVAC. Para estes casos há legislação específica de prevenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123, jdmosorio
  2.  # 23
    Colocado por: zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123,jdmosorio
    A questão surguiu, porque quero fazer uma instalação caldeira a gás + termoacumulador (alimentando a caldeira) e o instalador chamou a atenção para a questão da legionela aconselhando uma vez por semana levar o termoacumulador acima dos 65º.
  3.  # 24
    Colocado por: jdmosorioA questão surguiu, porque quero fazer uma instalação caldeira a gás + termoacumulador (alimentando a caldeira) e o instalador chamou a atenção para a questão da legionela aconselhando uma vez por semana levar o termoacumulador acima dos 65º.
    Eu acredito que é pertinente fazer o que o seu instalador diz.
    Por exemplo, por norma as bombas de calor domesticas aconselham fazer isso mesmo no deposito, não deve ser só alarmismo, mas o risco na saúde tem um peso diferente para cada pessoa, por isso...
  4.  # 25
    O meu termoacumulador está com o termostato no máximo, por isso ele agora de verão aquece a água bem acima dos 60°, enquanto ouver sol claro.
  5.  # 26
    Colocado por: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio
    Qual foi o termoacumulador que ligou ao gestor de excedentes solares ?
  6.  # 27
    Foi um Vulcano NaturaAqua Plus ES 150L
  7.  # 28
    Parece que os instaladores de caldeiras/termoacumuladores, não estão interessados em fazer a instalação como o pretendido. O último consultado disse-me que o seguro poderia por problemas se houvesse algum acidente ???
    dado não ser uma instalação prevista separadamente por qualquer um dos componentes (caldeira/termoacumulador).
    Um outro alertou para a necessidade de protejer a caldeira com uma válvula termostática, em caso de avaria do termostato do termoacumulador, isto faz algum sentido !!! Se a água sair a uma temperatura elevada do termo acumulador pode danificar as sondas na entrada da caldeira.
    • hangas
    • 15 junho 2022 editado
     # 29
    Colocado por: jdmosorioUm outro alertou para a necessidade de protejer a caldeira com uma válvula termostática, em caso de avaria do termostato do termoacumulador, isto faz algum sentido !!! Se a água sair a uma temperatura elevada do termo acumulador pode danificar as sondas na entrada da caldeira.
    A válvula termostática é mais para evitar queimaduras, já que a mesma está fora da caldeira e não fará muito para proteger a caldeira em si.
    Mas mesmo com uma em serie com a outra, duvido que mesmo agua a 100 graus danifique a sonda. Quando muito dá valores que o controlador acha impossíveis e fica numa situação de erro.
    • dom123
     # 30
    Eu tenho o meu termoacumulador com o termostato no máximo, atinge uns 65°, até agora o esquentador ainda não se queixou...
    Mal detecta a água com temperatura superior a 40° ele simplesmente desliga o gás e a ventilação, aparecendo no ecrã o símbolo do solar.
    A poupança de gás é notória, mais de dois meses e a botija de 13kg está quase cheia
  8.  # 31
    Há algum inconveniente em ter o termostato do termoacumulador no máximo?
    Isso danifica a longo prazo o termoacumulador?
    O consumo energético não se põe em causa, pois a produção solar chega e sobra para elevar a água até ele desligar.
  9.  # 32
    Colocado por: dom123Há algum inconveniente em ter o termostato do termoacumulador no máximo?
    Não acredito que do ponto de vista da longevidade tenha algum impacto. Afinal a coisa deve estar desenhada para funcionar dentro de qualquer parâmetro que o utilizador possa selecionar.
    Nos equipamentos com anodo de sacrificio, uma vez que a resistência estará activa mais tempo terá certamente um impacto na longevidade do anodo, fora isso não estou a ver qualquer problema.
    Do ponto de vista de utilização, convém ter um regulador termostático à saida do mesmo para evitar queimaduras acidentais com a agua excessivamente quente. Também na canalização a agua excessivamente quente pode levar a um desgaste prematuro de vedantes, torneiras, etc.
    Mas pelo que vejo nas fichas técnicas, quando referem um máximo geralmente é na casa dos 60ºC
    • dom123
    • 11 julho 2022 editado
     # 33
    Obrigado pela ajuda
    Por acaso tenho uma válvula termostática para adaptar, tenho é tido preguiça de comprar os acessórios necessários
  10.  # 34
    Válvula termostática instalada e tudo a funcionar muito bem.
    Agua quente de graça.
    Ao preço que está o gás, 35€, a poupança é notória.
    O gestor de excedentes funciona que nem um relógio suíço
    Agora estou à espera do carpinteiro para fazer o móvel que vai tapar isso tudo.
  11.  # 35
    Antes troque-as flanges da bomba por umas em latão ou bronze, ferro não é adequado para água de consumo
  12.  # 36
    Colocado por: jorgealvesAntes troque-as flanges da bomba por umas em latão ou bronze, ferro não é adequado para água de consumo
    Obrigado pela recomendação, mas o corpo da bomba também é em ferro.
    Pelos vistos o melhor era mesmo trocar a bomba.
    A água do cilindro é basicamente para banhos
  13.  # 37
    Colocado por: dom123mas o corpo da bomba também é em ferro.
    então é um circulador para aquecimento não o devendo usar para agua de consumo,
    Concordam com este comentário: SrR
0.0141 seg. NEW
