    e não tem lógica em estaleiro
    Fernando
    Só tem lógica quando se pretende poupar em cofragem e mão de obra.
    Esta solução pode ser considerado uma "BOA" opção de gestão por parte do empreiteiro pois se contabilizar-mos aquilo que se poupa mesmo numa obra pequena é bastante significativo.
    Estive a falar com o pedreiro e pelo que me falou vão colocar o tijolo só até uma certa altura sem chegar á lage.
    Colocado por: zedasilvaFernando
    Não é esse o caso, porque estão a se pagos ao dia e como tal acho que não há nenhum interesse por parte do empreiteiro e nem pela minha parte.
    pois zedasilva mas sabemos que isso não é poupar no final
    pois só é boa para o empreiteiro
    Colocado por: CelesteBatistaEstive a falar com o pedreiro e pelo que me falou vão colocar o tijolo só até uma certa altura sem chegar á lage.
    Celeste o que está em causa não é a lage mas a viga. Pelo que este pormenor mostra a viga não vai ser cofrada mas sim apoiada na parede de tijolo que já está construida.
    Pois essa parede já está, essa é a tal parede que encosta no terraço do vizinho. Ele tava a dizer que iria ser colocada a madeira para depois fazer a cofragem mas assim será só nas outras paredes.
    Mesmo assim poderia ser evitado. Já esta era desnecessário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
    Bom ano para todos. Em http://casacomhistoria.blogspot.com foram colocadas mais umas fotos do avanço da obra.
    A drenagem periférica continua a não funcionar.
    Os passadiços continuam os mesmos.
    Já os capacete de protecção melhoraram.
    Dá para perceber o esforço da equipe de fiscalização e do Coordenador de segurança
    Colocado por: zedasilvaA drenagem periférica continua a não funcionar.
    Quanto ao capacete de segurança, está a referir-se ao gorro do casaco? Se é isso, essa foto foi tirada no domingo e quem pousou para a foto foi o maridão que ia buscar umas tangerinas espectaculares, nessa altura o balde estava vazio mas depois veio cheio até acima e ainda trouxe um saco á parte carregadinho
  12.  # 32
    Como já algum tempo que não colocava fotos, aqui está uma já com todo o telhado construído. Ainda não sei que pedra ou azulejo colocar por baixo do telheiro em frente, o que acham que ficaria bem?
  13.  # 33
    Não havia necessidade : (((((((((((
      FD
    • 13 maio 2011
     # 34
    Colocado por: CelesteBatistaAinda não sei que pedra ou azulejo colocar por baixo do telheiro em frente, o que acham que ficaria bem?
    Porque não uma da zona, descubra qual aqui: http://e-geo.ineti.pt/bds/ornabase/Default.aspx
  14.  # 35
    E se não colocar nada... excepto o reboco pintado.
  15.  # 36
    Pois, se calhar até é melhor!!! :)
  16.  # 37
    Colocado por: zedasilvaNão havia necessidade : (((((((((((
    Acho que tenho de começar a tirar fotos e "embelezá-las" no photoshop, desculpe lá Zedasilva. :))
  17.  # 38
    Não faca isso. Assim eu não tinha motivos para comentar e perderia o meu estatuto de mete nojo oficial.
  18.  # 39
    Colocado por: zedasilvaNão faca isso. Assim eu não tinha motivos para comentar e perderia o meu estatuto de mete nojo oficial.
    Não, nada disso, estou a brincar consigo. Só tinha preferido que tivesse dado uma opinião sobre a pergunta que fiz, mas é claro que pode dizer o que quiser.
  19.  # 40
    A mais valia deste fórum é puder ter como utilizadores habituais elementos das mais diversas áreas. A minha é a segurança. E é preferencialmente nessa área que me proponho ajudar. Tenho consciência que nem sempre são bem vindas as minhas observações por parte de quem aqui se dispõe a mostrar fotos das suas obras, mas consola-me o facto de hoje constatar que esta minha insistência tem gerado frutos.
    Cada vez mais observo utilizadores para quem até hà bem pouco tempo esta questões passariam ao lado com uma outra visão sobre esta temática.
    Concordam com este comentário: Layman
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista, salapismo, dutilleul, ?
0.0231 seg. NEW
