  1. Colocado por: Joao Dias
    Bem feito não. Esta estrutura requer muita paciência. Tem de bater tudo ao milímetro. As réguas do deck são de encaixe. Colocar as réguas é segundos, lá chegar é que é o problema.
    Valores só conseguimos aferir projecto a projecto pois depende dos acessórios que cada deck necessita, tipo de rail, tipo de madeira, etc, etc, etc
    Mas nunca fica abaixo dos 160€m2.
    Mas este sistema é de facto espectacular.
    A base não trabalha, não apodrece, deixa um espaçamento muito bonito estéticamente e se for preciso trocar uma régua demoro menos de 1m para o fazer.
    Como o deck é desmontável, em caso de necessidade de manutenção é muito mais fácil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NLuz
    Qual é o sistema?
  2. Qual a madeira senhor Dias?
  3. Colocado por: Kepe
    Qual é o sistema?
    Grad
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe
  4. Colocado por: Nito67Qual a madeira senhor Dias?
    Padouk
  5. Colocado por: Joao Dias
    Caro João
    Não se enganou no preço?
  6. Colocado por: FT87
    Caro João
    Não, com as soluções de madeira que trabalhamos, não, não me enganei.
    Mas este sistema tem muitas variáveis. Demasiadas para ser aferido ao m2 de forma corriqueira.
  7. Colocado por: Joao Dias
    As variáveis são quais? Tipo de terreno? Quantidades?
  8. Colocado por: JotaP
    Essencialmente o tipo de deck que vai ser construido, se tem testas, degraus, diferentes cotas de elevação, tipo de madeira, quantidade de acessórios, acessos ao mesmo, etc, etc
  9. Colocado por: Joao Dias
    Padouk
    compra deck de padouk (takula certo?) já feito, ou você é que fez o deck a partir das pranchas???
    isso vai escurecer bastante certo??? fica meio acastanhado não é??
  10. Colocado por: sousa80
    Posso comprar já feito ou posso fazer eu se for preciso.
    Se deixar envelhecer de forma natural primeiro escurece imenso e de uma forma muito rápida (três dias ao tempo é suficiente para se ver uma diferença brutal), mas, gradualmente, vai acizentando e os veios ficam roxos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
  11. Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80
    E é possível manter a cor assim tipo "mel"?
  12. Eu acho que a levar com o sol vai escurecer
    • 9 junho 2022
    Colocado por: Reduto25Eu acho que a levar com o sol vai escurecer
    O sol, a água e o pó são implacáveis para as madeiras ao exterior...
  13. Um Deck é como um carro preto novo.. só é belo e esbelto a descer a rampa do stand.. apartir dali, consoante o carinho que se lhe der, vai ser sempre a descer lenta ou rapidamente a “acinzentar “...
  14. Colocado por: Palmix
    Não, a madeira escurecerá sempre.
    Esta madeira, se fosse minha, deixava-a envelhecer e depois a única coisa que fazia era dar-lhe óleo de seis em seis meses.
    Mas eu adoro este tipo de madeira quando envelhece
    Concordam com este comentário: Kepe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  15. Colocado por: Joao Dias
    Este tipo de madeiras dificilmente são adquiridas por ignorantes :)
    São opiniões. Há que respeitar.
    Na parte dos preços, bem mais de 5k custou só a prancha…
    Eu sou ignorante.
    Isto quer dizer que 4 ou 5 troncos inteiros de castanho com 1.2~1.3m de diâmetro e 4 ou 5m de comprimento a secar. Sem bicho, bem direitos, valem umas dezenas de milhares de €?
  16. Colocado por: ThingsHappen
    Eu sou ignorante.
    Se cortados pelas mãos certas, dependendo das pranchas, com 80mm de grosso, sim, poderão valer bastante dinheiro.
    Mas nestas peças mais artísticas, há muita coisa que entra na equação. A começar logo pela beleza da peça em si. Desde o corte, ao tipo de figurado, ao tipo de veio, á tonalidade, etc, etc
    Aquela peça gigante que eu mostrei, se calhar nunca mais encontro nenhuma igual na vida. Se calhar nem parecida.
    Você pode ter trezentas pranchas e eu não querer nenhuma tal como pode ter só duas ou três e eu querer todas!
    Este tipo de coisas tem muito que se lhe diga. Mas muito mesmo.
    Uma coisa é madeira para carpintaria, que há literalmente á tonelada. Outra coisa é madeira para peças únicas. Essas são muito mais raras e dai os valores que se pagam por elas!!
    Concordam com este comentário: Palmix
  17. É um "mercado".
    O que faz o mercado é haver quem lhe dê valor, no fundo. Ontem assistia a um podcast de um rapaz com quem perdi o contacto regular há uns anos e agora descobri que é um guru das criptomoedas e tem uma empresa que, diz ele, factura que se farta a fazer "cromos virtuais"... aquilo só dá dinheiro porque uns malucos aceitam o valor que alguém resolveu atribuir áquilo.... aqui a complexidade será outra, mas lá está. Se todos forem ou quiserem ser ignorantes, é uma enorme peça de madeira com um buraco de carunxo no meio :D
  18. Colocado por: JotaPÉ um "mercado".
    Naturalmente, para mim um Ferrari é só um bocado de lata barulhenta e no entanto cada vez se vendem mais…
    • LVM
    • 15 junho 2022
    Colocado por: Joao Diaspara mim um Ferrari é só um bocado de lata barulhenta
    Lê-se com cada uma!!!
0.0266 seg. NEW
