  1. Colocado por: BigmouseLevou uma tela anti relas ( do Lidl, vamos ver se vale alguma coisa), resíduos de pedreira (tout venant com agregados mais finos).
    Agora ainda falta passar a placa vibratória, que tenho de ir alugar e depois leva brita 20/40 de granito.
    Porque necessita de colocar brita? Fazia tudo no tout-venant de 2ª e poupava no geotextil.
  2. porque a brita é para acabamento final.
  3. Então agora, entre o toutvenant e a brita é que deve meter a tela anti raízes.
    Lá em baixo, teria aplicado a geotextil.
    Concordam com este comentário: t1ger
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira
  4. Quem não sabe aprende.
    Vamos ver se a tela que lá está na parte inferior, da conta do trabalho.
    Mas quando tiver o toutvenant compactado também vai dificultar a vida para chegar cá em cima.
  5. As sementes que caírem na brita, irão sempre germinar, o toutvenant permitirá haver condições para fixação das raízes... Aí é que reside o problema. Portanto a tela anti raízes deve ficar sob a brita.
    Está a perceber?
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Palmix
  6. Sob o toutvenant, seria o geotextil, se quiser, por forma a não perder os finos e perder a coesão dessa sub base.
    Eu tinha aplicado somente brita.
    Geotextil sobre terreno compactado
    Brita 2 ou 3, para enchimento
    Brita 1, para colmatar espaços das britas grossas e de acabamento.(min. 5cm de espessura)
  7. O preço dos agregados de granito estão muito caros para fazer tudo nesses materiais.
    tem pedido 90/100€ a tonelada do tipo 2.
    O geotêxtil permite fazer anti raízes?
  8. Colocado por: BigmouseO geotêxtil permite fazer anti raízes?
    sim, quebra o galho... tenho aqui , há mais de 15 anos, mais de uma centena de m2 de revestimento assim feito.( terreno compactado, geotextil, 10cm de brita 1 - tem de ser brita lavada, sem finos)
    De quando em vez nasce uma erva. é ir puxando que sai fácil. alguns locais mais propícios a reter humidade e consequentemente ao nascimento de erva, é aplicar umas pedras de sal grosso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  9. é importante o tipo de geotextil e a densidade, ou basta ser uma qualquer?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  10. Usei de 140g/m2... serve para a brita não se enterrar no solo, e o solo não se enterrar na brita ;)
    Mantem a capacidade drenante da brita. é importante que não haja "solo" para fixação das especies infestantes.
  11. A ver se consigo comprar só o comprimento necessário.
  12. O geotextil também é usado como reforço de solos. Compre um de 300gr/m2 se for lá andar de trator
    Rolo de 200m2 sai a uns 350eur
  13. Aquilo e só é de passagem pedonal. E mesmo assim muito de vez em quando, talvez quando chuver.
    Está zona é mais para não ter o jardim junto à parede da casa.
    Colocado por: RicardoPortoO geotextil também é usado como reforço de solos. Compre um de 300gr/m2 se for lá andar de trator
  14. Chover... ChUver, não existe...
  15. Resumo Consumos AQS (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Consumida: 36kWh
    Tempo Funcionamento: 63horas
    Resumo Consumos AQS (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Consumida: 38kWh
    Tempo Funcionamento: 72horas
    Resumo Consumos AQS (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Consumida: 45kWh
    Tempo Funcionamento: 85horas
    Resumo Consumos AQS (01/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Consumida: 41kWh
    Tempo Funcionamento: 81horas
    Resumo Consumos AQS (01/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Consumida: 48kWh
    Tempo Funcionamento: 99horas
    Resumo Consumos AQS (02/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Consumida: 42kWh
    Tempo Funcionamento: 84horas
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 82horas
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33horas
  16. Consumos (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 110kWh
    Fora Vazio: 199kWh
    Total: 309kWh
    Consumo Água: 10,69m3
    Consumos (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 103kWh
    Fora Vazio: 238kWh
    Total: 341kWh
    Consumo Água: 9,20m3
    Consumos (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 101kWh
    Fora Vazio: 236kWh
    Total: 337kWh
    Consumo Água: 8,52m3
    Consumos (02/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 100kWh
    Fora Vazio: 253kWh
    Total: 353kWh
    Consumo Água: 8,83m3
    Consumos (02/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 104kWh
    Fora Vazio: 291kWh
    Total: 395kWh
    Consumo Água: 9,94m3
    Consumos (03/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 121kWh
    Fora Vazio: 373kWh
    Total: 493kWh
    Consumo Água: 9,18m3
    Consumos (02/11/2021 a 30/11/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 117kWh
    Fora Vazio: 351kWh
    Total: 468kWh
    Consumo Água: 9,63m3
  17. No pior mês 8€ em AQS.
    Bem bom
  18. Como se portou a casa nestes dias de calor?
  19. Podia estar melhor, com com portas abertas por causa dos miúdos e a vmc ainda não instalada para.fazer algum controlo durante a noite.
    Colocado por: NostradamusComo se portou a casa nestes dias de calor?
  20. .
0.0622 seg. NEW
