    Colocado por: SrREm certas condições é normal, a que temperatura esta a ir a agua pro colectores?
    Tenho de verificar. Os termostatos estão programados para os 21/22º.
  2.  # 322
    Colocado por: rjmpires
    Se morar numa zona com humidade alta é normal, também me acontece ter quase sempre os coletores "húmidos", mas não chega para pingar.
    Sim, os meus também não chegam a pingar, mas ficam húmidos, e como tem fios elétricos dentro da caixa de colectores, tive receio.
    • SrR
    • 14 junho 2022
     # 323
    Colocado por: NunoCruz
    temperatura da agua!
  3.  # 324
    Colocado por: rjmpiresmorar numa zona com humidade alta é normal, també
    Bom dia rjmpires,
    Verifique qual é temperatura de impulsão a frio. A Bomba de Calor faz ataque direto ao piso radiante ou tem algum controle de mistura?
  4.  # 325
    Colocado por: Ricardo.mrd
    Bom dia rjmpires,
    Tenho um depósito de 100l após a bomba de calor, não há misturas com nada é um sistema fechado.
    A bomba está programada para os 17°C.
  5.  # 326
    Colocado por: rjmpiresba está programada pa
    Aumente para 19ºC, temperatura de referência para soluções sem controlo de humidade/condensação.
    Abraço
  6.  # 327
    Abraço
    Obrigado pela sugestão, mas está muito bem assim.
    • SrR
    • 22 junho 2022
     # 328
    Qual a bomba de calor?
  7.  # 329
    Com as temperaturas actuais não deverá haver qualquer problema. Quando as temperaturas subirem acima dos 30ºC haverá certamente a criação condensação. Todos os acessórios metálicos(válvulas de corte, válvulas de retenção, casquilhos, etc. etc.) irão sofrer um pouco o efeito de condensação o que origina ao final de uns anos a corrosão acelerada dos mesmos.
    Abraço
  8.  # 330
    Abraço
    A corrosão no inox não me parece um problema com que me deva preocupar.
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR
  9.  # 331
    Condensação nos coletores metálicos do prh só acontece se a instalação não está devidamente instalada e ou configurada
  10.  # 332
    Água de condensação não causa corrosão em nenhum material exceptuando ambientes fabris
  11.  # 333
    Sim, o inox não deverá ter problema. Refiro-me a válvulas de corte entre outros mecanismos exteriores.
  12.  # 334
    Colocado por: jorgealvesCondensação nos coletores metálicos do prh só acontece se a instalação não está devidamente instalada e ou configurada
    Se for uma zona naturalmente húmida, não vejo como se evita a condensação na zona dos coletores.
    Caixa e porta isolada?
  13.  # 335
    Colocado por: jorgealvesÁgua de condensação não causa corrosão em nenhum material exceptuando ambientes fabris
    então porquê? havendo condensação/humidade(água) em contacto com o ar, há oxidação... Tudo depende do material que será exposto a esta situação... Aqui o isolamento dos ramais/colectores será uma mais valia para minimizar a situação...
  14.  # 336
    Naturalmente húmida? como assim?
  15.  # 337
    Por exemplo a zona litoral é naturalmente mais húmida que a zona interior.
  16.  # 338
    Humidade relativa do ar, quanto maior pior...sim não estava a entender a sua afirmação. É um dos factores mais importantes a considerar na curva de fluxo em arrefecimento(quando há controlo).
    Abraço
  17.  # 339
    Colocado por: rjmpiresuma zona naturalmente húmida
    se no ambiente interior tiver humidade acima dos 85% e precisar de muito arrefecimento algo estará muitíssimo mal no imóvel...
    Na prática é somente usar o método de controle adequado assumindo que a instalação já está devidamente preparada para arrefecimento.
  18.  # 340
    não e bem assim pois se no litoral a humidade pode ser mais alta e mesmo assim não e totalmente correcta está afirmacao, a temperatura é muito menor e sabendo que o ponto de orvalho é uma relação humidade temperatura, no interior é muito mais crítico ou ainda pior por exemplo nalgumas zonas do Ribatejo onde alia alta temperatura com alta humidade, mas mais uma vez é saber como controlar a impulsão para não gerar problemas
    Por exemplo as 2 situações piores que tenho são todas no interior onde facilmente a temp chega aos 40° com humidade ambiente acima dos 75°, num dos casos a condensação na VMC era tanta que obrigou a trocar a máquina da VMC e nunca se verificou qualquer humidade nos coletores do PRH que são em inox e latão niquelado.
0.0221 seg. NEW
