    Colocado por: ajsaEntre as séries SoSoares ST e a Anicolor AKi, com qual ficaria melhor servido? E se optasse pela Cortizo 70/80?
    Na minha opinião fica melhor servido com Sosoares. As séries cortizo também são boas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajsa, snob
  2.  # 562
    Vou construir um moradia e ando na fase de pedir orçamentos, tenho um orçamento da marca cortizo e não tenho ideia se esta serie é boa, peço-lhes o favor de me aconselharem outras marcas e series para poder pedir mais orçamentos e nao ficar pelo primeiro
    A zona onde será construída a moradia é fria e húmida, a casa terá bloco térmico e capoto.
    O que tenho no orçamento é o seguinte;
    CORRER C-70 - TRI-RAIL COM SOLEIRA ALUMINIO Gris Antracite
    cod.17 - 2 lados
    Vidro: 6GSUN.T-12-6Temp
    1. Janela Cortizo PVC A - 70 Gris Antracite cod.17 - 2 lados
    Vidro: 6GSUN.T-12-6Temp.
    1. Ferragem:ActivPilot 1+Mikro.
    Bloqueio de manete DFE
    2. Janela Cortizo PVC A - 70 Gris Antracite cod.17 - 2 lados
    Agradeço desde já a vossa atenção
  3.  # 563
    Olá.
    Estou a iniciar o processo de remodelação de uma casa onde vou obrigatoriamente trocar todas as janelas e gostava que me aconselhassem a encontrar a melhor solução para o tipo de caixilharia a utilizar:
    Descrição:
    -3 janelas a nascente, 1 de grandes dimensões (sol até às 13h)
    -2 janelas a poente, 1 de grande dimensões (sol a partir das 15h)
    -Várias janelas viradas a Norte.
    -Janelas com portadas de madeira interiores (excepto as de grandes dimensões), sem estores ou palas.
    -Factor segurança (intrusão) também é importante.
    -Casa com paredes de pedra muito grossas. Termicamente preocupa mais manter o calor no Inverno do que isolar do calor no Verão.
    -Principal preocupação: exposição a níveis de ruído muito elevados, por proximidade com aeroporto de Lisboa (+70 db)
    DiogoD, não precisa estar a meter n tópicos com a mesma questão.
  5.  # 565
    Colocado por: bluthunder82DiogoD, não precisa estar a meter n tópicos com a mesma questão.
    Não coloquei n tópicos com a mesma questão. Vi várias pessoas serem criticadas por estarem a fazer perguntas sobre caixilharia num tópico de vidros e vice-versa. Coloquei uma pergunta sobres vidros num tópico de vidros e uma pergunta de caixilharia num tópico de caixilharia.
  6.  # 566
    Eu percebi, podia ter colocado tudo neste tópico bastava que colocasse caixilharia e vidro como os demais tem feito.
    Atenção que não estou a criticar nada, apenas se torna mais fácil para si e para futuras pesquisas de outros utilizadores.
  7.  # 567
    O que acham da Cortizo 4700 de Correr com RPT?
  8.  # 568
    Colocado por: sao ribeiroBoa tarde,
    cod.17 - 2 lados
    Qual é a marca do sistema? É um sistema frio?
  9.  # 569
    Colocado por: DiogoDOlá.
    Descrição:
    Vai colocar janelas de correr ou abrir?
    Colocado por: DiogoD-Casa com paredes de pedra muito grossas. Termicamente preocupa mais manter o calor no Inverno do que isolar do calor no Verão.
    Isso vai depender mais do resto da construção da casa (teto, paredes e chão), a janela deverá ser o seu ponto mais fraco.
    • ogil
    • 1 agosto 2022
     # 570
    Boa Tarde,
    Pedi orçamentos para os alumínios da minha moradia e foi proposto duas séries distintas de alumínio.
    Sistema Plus 70 HI-Per Linha Recta
    Vidro 5+14+6mm Guardian SUN
    Nortalu R75
    Podem pf. ajudar a clarificar, das duas opções, qual a melhor solução?
    De referir que, o valor total do Orçamento é praticamente idêntico.
    • sltd
    • 1 agosto 2022
     # 571
    Valores de um e de outro?
    • ogil
    • 2 agosto 2022 editado
     # 572
    Colocado por: sltdValores de um e de outro?
    A diferença de ambas opções são insignificantes, com uma diferencia de 1000 euros.
    • ogil
     # 573
    • sltd
    • 2 agosto 2022
     # 574
    Referia-me a colocares aqui os valores para se ter uma ideia como andam os preços atualmente.
    Seria uma mais valia para a comunidade deste forum.
    Concordam com este comentário: ogil
  10.  # 575
    Alguém consegue opiniar sobre isto?
    Perfis Paralela PVC KÖMMERLING - 76mm MD Composta 1 Correr Paralela esquierda
    1 folha com 1 Fixo em KO WSWS 654-Branco(masa)-RAL 9016. Vidro 6PXN-20-6.
    O vidro pelo que entendi é melhor a nivel térmico que o planitherm 4s, este será o Planitherm xn6, isto é correcto?
    • ogil
    • 2 agosto 2022
     # 576
    Colocado por: sltdReferia-me a colocares aqui os valores para se ter uma ideia como andam os preços atualmente.
    Concordam com este comentário:ogil
    Olá,
    partilho os preços unitários:
    P. unit Porta sacada 2 folhas oscilo-batente: 1420 eur
    P unit Portada abrir 2 folhas:1125 eur
    P. unit janela abrir 2 folhas oscilo-batente: 882 eur
    P. unit portada abri janela 2 folhas: 733 eur
    P unit porta abrir principal: 1337 eur
    Nortalu R75
    P. unit Porta sacada 2 folhas oscilo-batente:1376 eur
    P unit Portada abrir 2 folhas:1100 eur
    P. unit janela abrir 2 folhas oscilo-batente:855 eur
    P. unit portada abri janela 2 folhas:710 eur
    P unit porta abrir 2 folhas principal:1500 eur
    É muito caro eu sei.
    No geral, comparando as duas séries a diferença é insignificante.
    • sltd
    • 2 agosto 2022
     # 577
    Tenho um orçamento, para uma área similar, de 17726, com estores, outro de 22420 sem estores!!, e outro de 25K com estores.
    Tudo mais iva.
    • ogil
    • 2 agosto 2022
     # 578
    Colocado por: sltdTenho um orçamento, para uma área similar, de 17726, com estores, outro de 22420 sem estores!!, e outro de 25K com estores.
    Tudo mais iva.
    O seu orçamento tem as mesmas séries de alumínio?
    Estes valores andam loucos...
    • sltd
    • 2 agosto 2022
     # 579
    Tudo cortizo.
    O mais barato até tem a melhor serie: LT70. Os outros 4200 e 4800.
    • ogil
    • 2 agosto 2022
     # 580
    Olá,
    Recomendações sobre as series que indiquei alguma sugestão pf?
    Nortalu R75
0.0322 seg. NEW
