    O terceiro quarto é escritório. Originalmente era T2 com escritório. Tivemos q alterar para T3.
    ainda assim mais um duche faz todo o sentido.
    experimente pelo menos fazer o que eu disse, desloque o corpo da cozinha e wc para a direita e faça a "mesma" entrada do lado esquerdo junto á passagem, evitaria gastos desnecessários ao nivel de arranjos exteriores e ficaria com a casa mais funcional.
    marco1 , em 10 anos nunca notámos a falta de mais um duche. Mas compreendo e aceito como válido o que diz. Mas agora somos três , e em breve passaremos a 2...já não estamos propriamente em fase de aumento de familia :)
    Mas eventualmente equacionamos fazer um espaço exterior onde iremos ter um chuveiro a usar durante o verão.
    Em relação à disposição da porta encostada à esquerda seria mais uma hipótese. Mas estamos satisfeitos com o resultado final da planta , ainda que saibamos que não iremos usar a porta principal. Basicamente usaremos a porta dos fundos...
    Boas,
    Zona Oeste, em fase de terminar dentro de 1 mês.
    Orçamento do electricista de 2020, tenho 2800 para iluminárias. Ou seja tudo o que é luzes e também pelo que ele me falou, pontos de luzes adicionais.
    Em relação a orçamentos de electricista, é bom comparar tudo certinho, pois por vezes os mais baratos inclui pouca coisa e quando vamos juntar o que é preciso fica acima do orçamento mais caro.
    A planta está fixe. Ao gosto dos donos da obra :)
    Boa sorte na construção e tudo a correr bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
    Eu tambem ate gosto da planta, acho que esta simples e eficaz, talvez preferi-se tudo mais alinhado para que fosse uma estrutura mais simples, mas provavelmente isso nao passa de uma crença minha :)
    Concordam com este comentário: carlota74
    Teve tudo a ver com a altura do desnível do terreno , inclinação da rampa para cumprir acessibilidades e da quota onde queríamos que ficasse a casa.
    Eu gosto desta casa :) arrumadinha e simples.
    Boa sorte pra tudo!
    Colocado por: carlota74marco1 , em 10 anos nunca notámos a falta de mais um duche. Mas compreendo e aceito como válido o que diz. Mas agora somos três , e em breve passaremos a 2...já não estamos propriamente em fase de aumento de familia :)
    Tb tem de se pensar em termos de valor comercial do imovel (apesar de o querer como habitação e não como negócio, acho que é importante ter isso em conta), 2 wc completas sem dúvida que aumentava o valor, tb reparei nisso quando vi a planta.
    Contudo o mais importante é que cumpra com o que vocês idealizam.
    O terreno está com menos de metade do indíce de construção , se fôr necessário poderemos sempre construir mais. :) (para os netos)
    • marq
    • 22 junho 2022
     # 30
    Está um projeto bem definido e que reflete as necessidades do cliente. Há sempre pequenos reparos que se pode fazer, mas a gostos e gostos, e sobre isso não questiono. Só acho que o terreno não o ajudou!! Têm muitas escadas na entrada principal, a gente vai para velho e as escadas podem vir a ser um problema futuro.
    A garagem se desse por cotas, poderia estar um pouco mais perto da casa.
    Pode colocar imagens dos alçados ou 3D?? para perceber melhor a volumetria.
  10.  # 31
    Caro marq , infelizmente não é preciso ser velho para se ter problemas de locomoção.
    Nas escadas está prevista uma plataforma elevatória a ser instalada quando fôr necessária.
    Temos o acesso por carro pela rampa com entrada lateral
    Deixo-lhe alguns desenhos para melhor percepção do espaço
    • marq
    • 22 junho 2022
     # 32
    Assim com alçados dá para perceber melhor a casa, está simples e funcional, cumpre a sua função.
  11.  # 33
    A casa teve que ser adaptada ao terreno , que não ajudou , mas era o possível , dentro dos disponíveis €
  12.  # 34
    A zona das caixas/ contadores é que poderia estar melhor pensada. Qual a necessidade de meter ali tudo ao molho junto do portão pedonal?
    Tendo havido aquele cuidado com os RSU. Epá pelo menos meter uma porta para esconder todos as caixas tecnicas.
    Já não se fazem chaminés!? Com altura minima da boca, 50cm acima da platibanda....
    • RCF
    • 22 junho 2022
     # 35
    A planta está interessante, pela sua simplicidade. Gosto
    Quanto a empreiteiros, sem lhe indicar nenhum em concreto, tente procurar mais para norte e menos para sul. Empreiteiros da zona de Lisboa serão, certamente, mais caros, que os da zona de Alenquer ou Caldas
  13.  # 36
    Pedro Barradas , pode mostrar um exemplo da porta que refere para esconder as caixas?
  14.  # 37
    Já agora o lado que faltava
  15.  # 38
  16.  # 39
    Colocado por: carlota74Pedro Barradas , pode mostrar um exemplo da porta que refere para esconder as caixas?
    fale com o seu arqutiecto, que ele saberá concerteza resolver o assunto. não tem nada de mais. é um detalhe.
  17.  # 40
    Colocado por: carlota74Está previsto :
    Execução de rede elétrica , fornecimento e aplicação de aparelhagem da marca Efapel Logus
    Execução da rede telecomunicações
    Provavelmente estamos a falar apenas dos candeeiros / focos exteriores que comprará a seu gosto e orçamento...
0.0257 seg. NEW
