    Pode me enviar o contato dessa empresa?
    Colocado por: Fjvg31
    É mais ou menos as áreas da minha.. eu vou instalar em minha casa, não vou gastar mais de 1600€, contando com máquina e acessórios para a instalação.
    Há quem queira ganhar muito dinheiro..
    Que maquina vai instalar?
  3.  # 963
    Realmente isso é muito em conta, só esse preço custa uma máquina mais ou menos decente e tem de vir de fora. Da econology por ex
  4.  # 964
    Pois maquina e acessórios a 1600€ parece muito pouco
  5.  # 965
    1600€ custa a da BAXI... as da ALDES subiram bastante de preço e os prazos de entrega em alguns sites franceses são de meses...
    Tive de procurar alternativas
  6.  # 966
    Colocado por: RUIOLIE VMC BAXI, feedback?
    são fabricadas pela Siber
    Concordam com este comentário: SrR
  7.  # 967
    Colocado por: André Pimenta
    Estou a falar da máquina da Panol, da DF 90.
    O sistema já traz um kit de grelhas, as extrações da casa ligam todas directamente á casa e tb traz um distribuidor para a insuflação.
    Só tens de comprar tubagem bocas de insuflação/extração exterior e acessórios que precises para fazer as ligações.
    A máquina foi comprada em PT.
    Para teres uma ideia a DF72 em França no Leroy custa por volta dos 650€..
    • SrR
    • 29 junho 2022
     # 968
    qual o tamanho da casa?
  8.  # 969
    Colocado por: SrRqual o tamanho da casa?
    Mais ou menos 100 M2.
    A DF72 tem um caudal maior que a DF90
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR, ffp123
  9.  # 970
    Onde adquiriu esse equipamento?
  10.  # 971
    Colocado por: ninja906Onde adquiriu esse equipamento?
    Deltalux em Leiria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  11.  # 972
    Sobre o assunto deste tópico, assumindo que numa casa de construção com bom isolamento exterior, boa caixilharia, etc., que faz sentido assegurar uma boa ventilação com recuperação de calor, temos 2 soluções, 1º VMC com passagem de tubagens entre pisos e divisões, e uma unidade central, e 2º ventilação descentralizada com recuperação de calor, em diversos pontos da habitação.
    Grosso modo, de alguns orçamentos que fui recebendo, a 1ª solução ronda 10K€ e a 2ª abaixo de metade do 1ª solução.
    Alguém com experiencia recente que tenha optado por ventilação descentralizada que possa partilhar informação?
  12.  # 973
    Máquina vmc simples (sem fluxo duplo), para uma área total de 270m2 (com coletores apenas nas zonas húmidas) e que não custe o peso em ouro, que recomendam?
  13.  # 974
    Colocado por: NortenhoMáquina vmc simples (sem fluxo duplo), para uma área total de 270m2 (com coletores apenas nas zonas húmidas) e que não custe o peso em ouro, que recomendam?
    um ventilador tubular inline axial com 400m3, existem carradas deles a rondar os 450€
  14.  # 975
    Uma questão para quem percebe algo do assunto:
    Há problema de conduta de descarga estar posicionada como na foto?
    Sei que deveria sempre ascendente mas neste caso tal só seria possível se eu abrisse uma chaminé no telhado, algo que eu não queria fazer by myself.
  15.  # 976
    Colocado por: HAL_9000Uma questão para quem percebe algo do assunto:
    foi feito por si???
  16.  # 977
    Colocado por: jorgealvesfoi feito por si???
    oh foi. Não descasque já no profissional que o gajo ė bricolas só.
    Só para esclarecer, a saída de humidade não está ligada à chaminé do recuperador. Por cima do telhado chaminé tem 2 compartimentos independentes dedicados um a conduta de fumo e outro a humidade. O problema foi a saída ter ficado muito baixa.
    Por motivos estéticos e tecidos não queria abrir uma nova saída no telhado, porém fico com receio de condensações da maneira como está.
  17.  # 978
    Hoje perguntei ao vajo tipo que instala por ca as VMC se tinham que respeitar alguma medida de tubo, e afinal nao, ele diz que põe os pontos e depois coloca o tubo que for preciso até la chegar, isto é normal ser assim?
  18.  # 979
    Colocado por: HAL_9000oh foi. Não descasque já no profissional que o gajo ė bricolas só.
    então tá quase bom.
    Colocado por: HAL_9000Há problema de conduta de descarga estar posicionada como na foto?
    tente somente deixar as condutas o mais esticadas possível, de resto funciona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  19.  # 980
    Colocado por: DR1982Hoje perguntei ao vajo tipo que instala por ca as VMC se tinham que respeitar alguma medida de tubo, e afinal nao, ele diz que põe os pontos e depois coloca o tubo que for preciso até la chegar, isto é normal ser assim?
    pelos vistos para ele é,
    para mim não.
    os distribuidores devem ficar numa zona central da casa e depois fazer as contas para saber qual o diâmetro e numero de tubos a usar em funçao do volume de cada divisão e do caudal nominal da maquina.
0.0267 seg. NEW
