    Colocado por: Sasapo
    Como assim?
    É isso mesmo, alguns dizem que numa PH não faz sentido um sistema de climatizacao caro
    • Sasapo
    • 29 junho 2022 editado
     # 922
    Colocado por: DR1982É isso mesmo, alguns dizem que numa PH não faz sentido um sistema de climatizacao caro
    Ar condicionado é caro? Deve ser das soluções mais baratas para frio/quente.
    • DR1982
     # 923
    É.
    É mais caro que um aquecedor de 20€, ou que uma salamandra a pellets
    • Sasapo
     # 924
    Colocado por: DR1982É.
    2 exemplos que são muitíssimo menos eficientes e nem sequer são comparáveis / concorrentes porque não fazem frio. Arranje lá um sistema de aquecimento e arrefecimento mais barato.
  2.  # 925
    Daquilo que entendi de alguns videos que fui vendo, vale o que vale, como uma PH tem baixas necessidades energéticas, nao se justifica grande investimento num sistema de climatização.
    Eu contratei um PH designer precisamente para fazer com que nao precise de nenhum sistema de climatizacao caro em casa, se isso será possível não faço a minima ideia, resolvi confiar.
  3.  # 926
    Colocado por: DuarteM
    Imaginem um passive house (certificada como tal) que posteriormente o dono decide colocar AC em todas as divisões. Continua a ser uma passive house ou deixa de o ser? Como é que se pode provar se continua a ser uma passive house ou não?
      Alguma coisa está errada se uma casa com certificação PH, precisa de melhorar a climatização.
      Concordam com este comentário: gil.alves
    •  # 927
      Colocado por: DR1982tem baixas necessidades energéticas, nao se justifica grande investimento num sistema de climatização.
      e o princípio está correcto, mas baixas necessidades não quer dizer necessidades nulas, e se necessitar de arrefecimento, ainda que pontual, não vejo muita alternativa.
      Colocado por: Pickaxe
      Concordam com este comentário:gil.alves
      Entrando no campo da especulação, podem nem ter colocado qualquer tipo de climatização a quando da construção.
    •  # 928
      Colocado por: Sasapoe o princípio está correcto, mas baixas necessidades não quer dizer necessidades nulas, e se necessitar de arrefecimento, ainda que pontual, não vejo muita alternativa.
      É por isso que eu digo que as casas deveriam dar para fazer um teste drive, mas ou se escolhe confiar nos cálculos ou não. Nao ha outra forma de fazer a coisa
    •  # 929
      Colocado por: SasapoEntrando no campo da especulação, podem nem ter colocado qualquer tipo de climatização a quando da construção.
      Se isso acontecer é porque a casa nao precisa
    •  # 930
      O verão Alentejano.
      Parece que não existe passive house que consigam dar o conforto pretendido naqueles dias de 40 graus. No inverno aguentam-se bem.
      No papel resulta tudo.
    •  # 931
      Colocado por: DuarteMNo papel resulta tudo.
      Se reaulta no papel e na prática nao então ha um problema grande
    •  # 932
      Colocado por: DR1982Se reaulta no papel e na prática nao então ha um problema grande
      Há, dias de 40 graus e mais.
      Não existe conforto sem AC com estas condições climáticas, apenas numa caverna.
      Agora se resulta, claro que sim. Pelos menos os donos apenas se queixam destes dias que não conseguem ter a casa suficientemente fresca. Mas na verdade já estavam todos á espera disso, até quem projetou as casas.
      O problema nem é esse, as dúvidas são se a colocação de AC vai influenciar no conceito e certificado de passive house.
      • SrR
      • 30 junho 2022
       # 933
      Colocado por: DuarteMas dúvidas são se a colocação de AC vai influenciar no conceito e certificado de passive house.
      garantindo a estanquicidade e resolução de possiveis pontes termicas com a instalação do ac, n vejo como pode influenciar no certificado.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: DuarteM
    •  # 934
      Colocado por: DuarteMParece que não existe passive house que consigam dar o conforto pretendido naqueles dias de 40 graus. No inverno aguentam-se bem.
      O que que resulta no papel? Algum papel diz que a casa manteria a temperatura com 40graus no exterior sem qualquer refrigeração?
      Então uma passive house num país nórdico com 40 graus negativos também não pode ter aquecimento?
      Na sua ideia, uma passive house não pode ter qualquer apoio para aquecimento / arrefecimento, é isso?
    •  # 935
      Colocado por: SasapoNa sua ideia, uma passive house não pode ter qualquer apoio para aquecimento / arrefecimento, é isso?
      Não sei, por isso é que as minhas questões vão no sentido do que influência o conceito de passive house e consequentemente o certificado desta.
      Não leu a discussão?
      No seu entender posso ter uma passive house com AC e usar constantemente que não influência nada o "conceito" ou certificado, é isso?
    •  # 936
      Colocado por: DuarteMNão sei, por isso é que as minhas questões vão no sentido do que influência o conceito de passive house e consequentemente o certificado desta.
      Nada, é uma fonte de calor / frio como outra qualquer, desde que os consumos estejam estipulados, é igual ter ar condicionado, bomba de calor, ou lareira.
      Colocado por: DuarteMNão leu a discussão?
      Li e não entendo muito tempo a parte de "no papel funciona mas na realidade não". Teve acesso aos cálculos dessa casa?
      Colocado por: DuarteMNo seu entender posso ter uma passive house com AC e usar constantemente que não influência nada o "conceito" ou certificado, é isso?
      A partir do momento que a casa é sua, pode fazer o que bem entender, até pode ligar o aquecimento e abrir as janelas.
      O conceito tem por base o uso de energia para manter uma temperatura constante de Y graus. Ora, esses Y graus para si podem não ser considerado confortável e pode querer a casa a Yx2, nada o impede. Para mim, 21 graus é uma temperatura mais que suficiente para estar em casa, para a minha cara metade tem de ser no mínimo 25 graus.
    •  # 937
      Normalemente as passive house devem ter sombreamentos para o verao. As casas sao tao estanques que no verao faz tipo panela de pressao.
      Por isso é que é obrigatorio vmc de fluxo duplo e o ideal sendo acoplado a poço provençal com by pass para ajudar a refrescar o ar interior.
      A meu ver nao ha milagres. Grandes envidraçados pleno sul em pleno verao, se nao persianas ou arvores para sombrear tera sempre sobre aquecimento.
      É a minha opiniao, depois os caluclos podem dizer o contrario, mas a meu ver é apenas bom senso.
    •  # 938
      Colocado por: marcocarNormalemente as passive house devem ter sombreamentos para o verao.
      Portanto não querendo meter AC, como é mais para resolver o problema de arrefecimento... deviam prescrever Teto Radiante Hidráulico:)
    •  # 939
      A vmc duplo fluxo com poço provençal a ar ou hidraulico em by pass ajuda bastante pelo que tenho lido.
      E claro sombreamentos, e plantar arvores de folhas caducas nas zonas de forte exposiçao.
      Se formos a ver bem, passive house é quase tudo bom senso como faziam os antigos
      • SrR
      • 30 junho 2022
       # 940
      hidráulico a meu ver seria melhor a Helios tem uma solução assim, ja o poço canadiano pode nao correr tao bem.
    0.0422 seg. NEW
