    Colocado por: BigmouseA título de exemplo.
    São 5 banhos por dia e consumos normais de utilização diária.
    Resumo Consumos AQS (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Consumida: 36kWh
    Tempo Funcionamento: 63horas
    Resumo Consumos AQS (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Consumida: 38kWh
    Tempo Funcionamento: 72horas
    Resumo Consumos AQS (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Consumida: 45kWh
    Tempo Funcionamento: 85horas
    Resumo Consumos AQS (01/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Consumida: 41kWh
    Tempo Funcionamento: 81horas
    Resumo Consumos AQS (01/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Consumida: 48kWh
    Tempo Funcionamento: 99horas
    Resumo Consumos AQS (02/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Consumida: 42kWh
    Tempo Funcionamento: 84horas
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 82horas
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33horas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    Bons valores. A notar se a diminuição de valores de inverno para tempo mais quente.
    Pode sempre optar por uma bomba de calor em que a máquina fica fora de casa (igual à de um AC). Só tem de passar os tubos até ao acumulador.
    Colocado por: Dacepa
    Também tenho recuperador a lenha hidro com a tubagem a passar por ela. Nem sei se funciona que é literalmente só o tubo na serpentina sem programação e sem ligação a contacto morto. Nem sei se nas opções quando diz caldeira se refere a do recuperador se é caldeira a gás.
    Nos meses de inverno vou verificar os gastos e se for o mesmo que nesta altura já não é mau.
    O que quer dizer com caldeira chaminé?
    E tem "problemas" com o horário marcado para ela aquecer a água? A minha só funciona no horário pretendido metade das vezes.
    Recuperador de calor a lenha, com caldeira chaminé a água por cima do recuperador, só para apoio à bomba na serpentina.
    Tenho AC, não podia colocar recuperador hidro, porque não tenho radiadores.
    Colocado por: VarejoteRecuperador de calor a lenha, com caldeira chaminé a água por cima do recuperador, só para apoio à bomba na serpentina.
    Ena nunca tinha ouvido ninguém colocar hidro só para a BC.
    Eu tenho o sistema de aquecimento com radiadores.
    E programação usa lá a parte que diz caldeira ou é circulação livre como eu?
    E já agora programa horários ou é quando a mesma precisa?
    O circuito da serpentina é independente da programação da Vaillant, tem diferencial de temperatura, a bomba circuladora só arranca quando a água da caldeira for superior à da BC, tem sonda na caldeira e na BC (independente da sonda de origem da BC).
    Basicamente tenho isto na saída de fumos do recuperador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
    Ok ok estou a ver. A minha é continuação de ligação do sistema de Aquecimento Central. I.e. a água atingindo certa temperatura, penso que seja 48°, arranca a bomba que passa pelos radiadores todos e como vai ao sótão antes de voltar (é lá que está a descarga se aquecer demais) passa pela BC antes de voltar para o círculo de água frio. É a última coisa a ser aquecida (radiadores e toalheiro e depois é que é a BC) mas algum efeito deve ter. E se a bomba circuladora arranca a 48 na verdade depois gosto de mantê-la a 55.
    Na água da BC tenho-a a 49 sendo que ainda não a usei no inverno puro e duro para saber se tenho que aumentar. Assim a ideia é que após algum tempo está sempre água quente a passar na serpentina dentro da BC.
    Tem o recuperador e a BC longe ou perto?
    Colocado por: VarejoteBasicamente tenho isto na saída de fumos do recuperador.
    Nunca tinha visto este apêndice hehe. Sempre a aprender.
    Cerca de 8 metros, 1 piso diferença, BC em baixo.
    Concordam com este comentário: luissilvestre
    Aproveitando aqui o tópico, estou com um "problema" sobre o tubo de extração da bomba.
    Na minha ideia o tubo de extração poderia sair da bomba e subir até ao teto, e depois ser encaminhado para o exterior.
    O picheleiro diz-me que o tubo de extração tem de ficar na horizontal, mantendo a altura a que saí da bomba sem poder ir até ao teto. No caso das vossas, seguem esta dita regra? É que se assim for, talvez terei de descartar a opção monobloco
    • SrR
    • 18 julho 2022
     # 30
    É ler o manual
  10.  # 31
    Colocado por: SrRÉ ler o manual
    Mas na generalidade, é uma pratica comum?
  11.  # 32
    É que não refere nada no manual quanto a isso
  12.  # 33
    Vaillant arostor vwl bm 270/5
    1. Utilize apenas canais de ar isolados, standard, com um
    isolamento térmico adequado, para evitar perdas de
    energia e formação de água condensada nos canais de
    ar.
    Comprimento máximo dos tubos do ar L1 + L2 (L1 =
    tubo de aspiração de ar; L2 = tubo de exaustão de ar)
    Valor padrão L1 + L2
    Condição: tubos flexíveis 10 m
    Indicação
    Adicionalmente ao
    comprimento total
    podem ser complementadas
    2 curvas de
    90°.
    Condição: Tubos fixos 20 m
    Indicação
    Adicionalmente ao
    comprimento total
    2 curvas de
    90°.
    Indicação
    Numa instalação com tubos fixos, as curvas,
    guarnições e grelhas criam perdas de pressão
    adicionais no sistema de canais de ar,
    que pode corresponder, por elemento, até 5
    metros de comprimento de tubo direito. Certifique-
    se de que, devido aos elementos utilizados,
    os comprimentos máximos permitidos
    não são excedidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: peasm
0.0181 seg. NEW
