  1. Colocado por: Pickaxe
    Eu gosto mais sem óleo.
    O óleo é fundamental para impermeabilizar e nutrir a madeira.
    Repare bem na impermeabilização que o óleo confere.
    Esta foto foi tirada ontem de manhã após a chuva que caiu de madrugada.
  2. Colocado por: Joao DiasAinda perguntei ao cliente se não queria remover os gradeamentos mas não consegui. Ficava mais fixe.
    Só pode estar a brincar.
  3. Colocado por: rjmsilva
    É evidente que está a reinar... :)
  4. Colocado por: rjmsilva
    A Fino não é para fracos…
    https://youtu.be/7nqcL0mjMjw
    • SrR
    • 30 junho 2022
    Ate gostava de ver como raio fizeste os cortes no deck ali nos apoios das guardas.
  5. Colocado por: SrRAte gostava de ver como raio fizeste os cortes no deck ali nos apoios das guardas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Pois, alguém que repare nos pormenores.
    Eu depois, explico-te
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    • SrR
    • 30 junho 2022
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SrR
    eu tenho uma ideia de como deves ter feito isso.
  6. Colocado por: SrReu tenho uma ideia de como deves ter feito isso.
    Não é muito difícil. Mas do chegar lá á execução ficar assim ainda vai um bocado.
    Tomara muitos soalhos estarem com um aspecto tão clean como este deck!!
  7. Colocado por: Joao DiasAinda perguntei ao cliente se não queria remover os gradeamentos mas não consegui. Ficava mais fixe. Bom faça-se a vontade ao pessoal da segurança :(
    O gradeamento devia ter as barras na vertical
  8. Para os amantes da madeira
  9. Continuação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Marcopom
  10. Continuação
  11. Continuação
  12. Final
  13. João, peço desculpa por invadir o seu tópico mas como é amante de madeira pensei que iria gostar. Se quiser renovo.
  14. Se chegasse a ter uma cozinha com uma montra dessas, não saia de lá... 😍
  15. Colocado por: FabioCaseiroJoão, peço desculpa por invadir o seu tópico mas como é amante de madeira pensei que iria gostar. Se quiser renovo.
    Sem stress, gostei da partilha.
    Confesso que acho os espaços acabados demasiado monocromáticos. É muita casquinha junta :)
    Tirando isso, está brutal. E a vista, ui, ui. Maravilha
  16. Colocado por: Joao Dias
    Como é óbvio vai do gosto.
    O local em si fica, se não estou em erro, a cerca de 1800 metros de altitude. Numa mini aldeia (nem sei se se pode chamar aldeia).
    As casas são todas diferentes por dentro (depois posso colocar algumas fotos das outras) e são propriedade de um arquiteto muito famoso por estas bandas. Podem ser alugadas para férias aqui:
    https://zumthorferienhaeuser.ch/m/en/leis/the-leis-houses
    P S. - Das 3 a que eu considero que tem menos vista é esta
  17. Colocado por: MarcopomSe chegasse a ter uma cozinha com uma montra dessas, não saia de lá... 😍
    É efetivamente uma zona com uma vista incrível. Á bom suíço, construir na montanha com uma vista maravilhosa
0.0288 seg. NEW
