  1. Consumos (01/06/2022 a 01/07/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 105kWh
    Fora Vazio: 203kWh
    Total: 308kWh
    Água Contador Consumo: 9,57m3
    Água Contador Régua: 24,88m3
    Consumos (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 110kWh
    Fora Vazio: 199kWh
    Total: 309kWh
    Consumo Água: 10,69m3
    Consumos (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 103kWh
    Fora Vazio: 238kWh
    Total: 341kWh
    Consumo Água: 9,20m3
    Consumos (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 101kWh
    Fora Vazio: 236kWh
    Total: 337kWh
    Consumo Água: 8,52m3
    Consumos (02/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 100kWh
    Fora Vazio: 253kWh
    Total: 353kWh
    Consumo Água: 8,83m3
    Consumos (02/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 104kWh
    Fora Vazio: 291kWh
    Total: 395kWh
    Consumo Água: 9,94m3
    Consumos (03/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 121kWh
    Fora Vazio: 373kWh
    Total: 493kWh
    Consumo Água: 9,18m3
    Consumos (02/11/2021 a 30/11/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 117kWh
    Fora Vazio: 351kWh
    Total: 468kWh
    Consumo Água: 9,63m3
  2. Resumo Consumos AQS (01/06/2022 a 01/07/2022)
    Energia Consumida: 30kWh
    Tempo Funcionamento: 52horas
    Resumo Consumos AQS (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Consumida: 36kWh
    Tempo Funcionamento: 63horas
    Resumo Consumos AQS (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Consumida: 38kWh
    Tempo Funcionamento: 72horas
    Resumo Consumos AQS (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Consumida: 45kWh
    Tempo Funcionamento: 85horas
    Resumo Consumos AQS (01/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Consumida: 41kWh
    Tempo Funcionamento: 81horas
    Resumo Consumos AQS (01/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Consumida: 48kWh
    Tempo Funcionamento: 99horas
    Resumo Consumos AQS (02/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Consumida: 42kWh
    Tempo Funcionamento: 84horas
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 82horas
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33horas
  3. Material de rega mandei vir da gncgarden em Espanha. Entregaram em 3 dias. A quem interessar
  4. Colocado por: Bigmouseneste momento procuro soluções para fixação da VMC.
    tenho de arranjar um suporte, pois na zona onde irá ficar instalada não existe nunhuma parede.
    Alguém recomenda suportes equivalentes a estes, mas mais em conta? a altura entre apoio é de 2,2m
    cantoneira perfurada tipo Mupro 32 ou 38, é praticamente igual a hilti e custa menos de 1\4, o problema poderá ser encontrar quem venda do uma.
    Outra hipótese é perfil técnico alumínio 40x40
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  5. Uns dias fora, deu para verificar qual o consumo residual.
    Todos os equipamentos foram deixados ligados, incluindo ilum.exterior, com excepção da bomba de colar que ficou em modo férias.
    Por dia são 2,2kWh
  6. Colocado por: BigmousePor dia são 2,2kWh
    Eu também já fiz essas contas, já foi há uns tempos, só me recordo de ser mais de 30€/mês
  7. Neste caso esta um pouco melhor, são +/- 15€ mês.
    Mesmo assim corresponde a quase 10% do consumo mensal total.
    Colocado por: Pickaxe
  8. Colocado por: BigmouseNeste caso esta um pouco melhor, são +/- 15€ mês.
    Deixa-nos a pensar... Uma pessoa pensa ah e tal isto em standby tb não gasta nada, o problema é o acumular de aparelhos em standby. No seu caso fora o frigorífico tb ficou uma luz exterior e aqui acredito que tenham sido as duas coisas que mais contribuíram para esse gasto.
  9. A zona da cozinha foram no total de 0,873kWh num dia 0,923kWh no outro.
    A ilum exterior consome por cada hora 0,040kWh por cada hora ligada
    No final do dia corresponde a uma potência média de 91W
  10. Uma semana depois...
  11. Colocado por: BigmouseA zona da cozinha foram no total de 0,873kWh num dia 0,923kWh no outro.
    Ainda é um consumo significativo, o que vale é que a luz exterior deve ser de led.
    Qual a diferença de dias entre uma foto e outra BIG? (Falo das fotos do ultimo post)
  12. Colocado por: BigmouseUns dias fora, deu para verificar qual o consumo residual.
    Por dia são 2,2kWh
    Bigmouse, que aparelhos utiliza para medir a temperatura e humidade das várias divisões da casa? Muito obrigado
  13. Sim são de LED's. São 6 lâmpadas de 7 ou 8W.
    A 1 foto foi tirada dia 1 as 20h e a outra hoje.
    Colocado por: bluthunder82
  14. Shelly. Para medir humidade não são muito fiaveis
    Colocado por: Majin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Majin
  15. Recuperação temperatura BC AQS
  16. Colocado por: BigmouseUma semana depois...
    É o resultado da rega que instalou? Quantos pulverizadores?
  17. Não tinha visto que tinha colocado "Uma semana depois". Qual foi o problema para alé de muito calor...A rega não funcionou?
  18. Foi o resultado do químico aplicado.
    Estamos na 3 fase da plantação do jardim.
  19. Os aspersores ainda não estão em funcionamento.
    Colocado por: Casa da Horta
  20. Se assim foi menos mal, então.
0.0393 seg. NEW
