    E o vinil depois deforma com móveis e locais de passagem? Ja vi corticite no chao e o chao estava todo torto as ondas em pouco tempo, tenho receio que com o vinyl aconteca a mesma coisa
    existe uma massa que tem propriedades autonivelantes para colmatar quer as irregularidades quer as falhas de aderência de alguns materiais, e a aplicação é somente misturar agua e despejar no chão, que o produto vai tapar todas as fissuras e deixa a superficie lisa pronta a receber cola,
    cada saco custa 30 e poucos euros nas casas da especialidade
    Jorge Alves
    jorgealves peço desculpa mas um comentário desses nao ajuda nada. Dizer que existe uma massa própria para o que perguntámos é o mesmo que nao dizer nada. Massa tenho eu na cozinha e faço lasanha com ela, agora que tipo de massa era a nossa dúvida. Eu comprei foi borracha líquida, de referencia Lr2000 da Sista, penso que seja boa para nivelar o chao elimina o problema de areias no cimento e com certeza a cola do vinil agarra bem.
    Quanto a outros produtos nomeadamente massa nivelamento que deve ser cimento mais liquido imagino eu, li algures que devido ao ph do cimento q possam aparecer manchas no vinil se aplicado directamente.
    Vinil é a solução ideal ou linóleo.
    Aposte em boas marcas de vinil ou linóleo.
    "E só disparates neste fórum, dizer que o vinil deforma com os moveis esta é nova... hi hi hi
    aqui em Portugal só sabem trabalhar com cerâmicas e muita massa e maderia para acabar de vez com a natureza... força continuem..."
    O vinil tem dados técnicos como todo o material, se a memoria nao me falha no vinil que vi é de uma resistencia à deformacao de 4 toneladas por m2.
    Boas, o ambiente aqui esta pesadoteeeeee...
    O pavimento Vinílico é uma escelente solução, mas tudo depende do pavimento.
    Para uma boa aplicação de vinílico é necessário utilizar uma massa autoalizadora de seguida aplicar o dito...
    Alguns exemplos de pavimentos Vinílicos:
    Tiles
    Mais soluções em: http://faustodecor.webs.com/
    Aposte sempre em boas marcas, tipo: Forbo, Armstrong, Dlw, Tarkett, Polyflor...
    Existe centenas de cores e texturas.
    Tudo depende da aplicação e do aplicador para um bom resultado final.
    Colocado por: Rui_ARQesta é nova... hi hi hi
    quer dizer que utilizar vinil, plástico composto por 50% de derivado de petróleo é mais ecológico que utilizar madeira?
    vinil é um bom material mas ecologicamente não será o melhor.
    50 % de produtos reciclados de derivados do petróleo, é um pouco diferente. :-) pelo menos é o que diz o tec.
    Colocado por: Rui_ARQ50 % de produtos reciclados de derivados do petróleo, é um pouco diferente. :-) pelo menos é o que diz o tec.
    não percebi bem...
    não sei se esses 50% são recicláveis se tiver ai essa informação disponibilize, mas se está a querer dizer que por ser de alguma forma reciclável, quer dizer que se pode usar e abusar na mesma, mesmo sendo derivado de um produto perigoso-tóxico?
    não tem lógica essa opção
    tóxico.....................
  12.  # 32
    Vinílico Homogéneo e com cor monocromática.
    NOVIDADE!!!!!!!
    FaustoDecor Uni
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_ARQ
  13.  # 33
  14.  # 34
    Excelente cores FaustoDecor, vou já utilizar na minha obra, pode enviar catálogos...
    Um abraço.
    Qual a espessura do material??????
  15.  # 35
    boas, a espessura do vinílico é de 2mm (Homogéneo).
    Para solicitar mais informações visitar: http://www.faustodecor.webs.com/
    Muito obrigado e boas obras.
0.0164 seg. NEW
