    Parece que nao tem defeitos senao ja tinham chovido comentários, pode encher 🤣
  2.  # 642
    Colocado por: DR1982Parece que nao tem defeitos senao ja tinham chovido comentários, pode encher 🤣
    Defeitos há sempre, também se tivesse muitos defeitos era normal, foi a primeira vez.
  3.  # 643
    Colocado por: micafoi a primeira vez.
    Foi você que aplicou?
  4.  # 644
    Sim e um amigo...
  5.  # 645
    Colocado por: micaSim e um amigo...
    Parabens pela coragem, nao parece ser muito complicado mas como é para enterrar dá sempre mais medo
  6.  # 646
    Colocado por: DR1982Parabens pela coragem, nao parece ser muito complicado mas como é para enterrar dá sempre mais medo
    O amigo é da área...
    Neste caso o que dá mais trabalho é as placas...o tubo demora pai 13mts cada divisão de 15mts²
  7.  # 647
    Colocado por: DR1982citar
    Tem de ser testado antes de enterrar...não tem nada que saber.depois de ver a primeira vez qualquer nabo sabe fazer,e também a marca explica tudo bem de circuitos por divisão metros de tubo e passe...faz a papinha toda
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes
  8.  # 648
    Colocado por: micaO amigo é da área...
    Ah assim dá mais confiança!
    Fizeram ou vao fazer algum tipo de teste antes de tapar?
  9.  # 649
    Colocado por: mica
    Creio que nao posso fazer curvas muito apertadas
    Como tubo e mais alguns detalhes, mas o percurso do tubo a marca também explica?
  10.  # 650
    Colocado por: DR1982Ah assim dá mais confiança!
    Sim claro, teste de estanquecidade...
  11.  # 651
    Colocado por: DR1982Creio que nao posso fazer curvas muito apertadas
    Diz lhe o número de circuitos, se numa divisão tiver 2 circuitos, só tem de dividir a divisão para cada circuito
  12.  # 652
    Colocado por: mica
    Daquilo que em tempos pesquisei ha varias formas de estender o tubo, pensei que tambem explicavam isso
  13.  # 653
    vai aplicar betonilha ou autonivelante?
  14.  # 654
    Colocado por: jorgealvesvai aplicar betonilha ou autonivelante?
    Betonilha com o líquido
  15.  # 655
    Colocado por: micaBetonilha com o líquido
    devia ter seguido o indicado no manual e ter feito juntas de fracionamento na entrada das divisões.
    ja colocou a betonilha?
  16.  # 656
    Colocado por: jorgealvesdevia ter seguido o indicado no manual e ter feito juntas de fracionamento na entrada das divisões.
    Aínda não...mas agora implica tirar os tubos?
  17.  # 657
    Colocado por: mica
    não, ainda vai a tempo de fazer as juntas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  18.  # 658
    Em último caso basta colocar um pedaço com 20cm de tubo 20 aberto ao meio na zona das portas e cortar a betonilha com a colher quando a estiverem aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP, mica
  19.  # 659
    Colocado por: jorgealvesnão, ainda vai a tempo de fazer as juntas
    Aínda se pode fazer com a banda perimetral?desde já agradeço pela sua ajuda.
  20.  # 660
    Colocado por: micaAínda se pode fazer com a banda perimetral?
    sim, o importante é deixar uma folga de 3 a 5 mm entre as massas pois sendo um sistema com espessura considerável e com as dilatações e contrações normais pode a longo prazo provocar rutura nos tubos nessas zonas.
0.0444 seg. NEW
