    Beto, se me permite tem aí uma fácil solução, que já lhe deram.
    Até dá para fazer um nicho e uma parede "falsa" para embutir tubagens (todas a direito sem complicações) e fazer umas coisas engraçadas.
    Pode optar por pôr uma porta no chuveiro para prevenir águas de sair.
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Gil
    e a banheira?? o pressuposto penso que seria este.
    Colocado por: marco1Gil
    Tens toda a razão. Falhou-me ler a parte do Beto querer banheira! Desculpe Sr. Beto! :)
    Com banheira "complica"... Acho que mesmo cabendo (talvez a solução do Marco) vai ficar-lhe uma IS claustrofóbica...
    Abr.
    Entao e nao pode ser uma banheira de 1.60?
  5.  # 45
    1,60m é pouco para a patroa!!!😉
    Então e pôr uma parte da parede em vidro? É muito pindérico? Traria mais luz natural ao WC...e ganhava uns 12cm
    Prós e contras?
    (Desenho = vidro a laranja)(obrigado gil.alves pelo boneco)
  6.  # 46
    Isso vê-se muito nos hoteis e nas casas todas modernas!
    Para mim, só consideraria com vidro fosco, tipo a imagem.
  7.  # 47
    Colocado por: aniloracrib3tipo a imagem.
    que raio de ideia nessa imagem ;) então o toalheiro está dentro da zona de banho/ duche?
    E tomar duche ali.. molha-se tudo em redor.... A menos que haja uma base de duche escondida.
    Desculpe estar a dizer mal da Imagem ;) de resto, a divisória de vidro ilustrada, poderia ser uma ideia ;)
    Concordam com este comentário: Beto1980, ForcePT
  8.  # 48
    Epa! Você é tramado 🤣
    Eu só vi o vidro! Não olhei para mais nada, mas realmente tem razão! O toalheiro tá numa zona um pouco perigosa 😅
    Estás fotografias do Pinterest! Para a próxima vou olhar com atenção para tudo 🤣🤣
  9.  # 49
    :) estava bom para a minha filha, era toalha e roupão tudo encharcado logo que ligasse a água.
  10.  # 50
    Colocado por: gil.alvesBeto, se me permite tem aí uma fácil solução, que já lhe deram.
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    Eu pegava nesta imagem e fazia sanita embutida mas entras na WC, e fica cerca de 55 centímetros a sair da parede, e 70 cm largura, depois um lavatório com 110cm largura, + cabine duche nos 80* 125 cm
    Acho difícil de otimizar ainda mais.
  11.  # 51
    TicMic
    o Beto ( a mulher) quer uma banheira com 1.70 ou 1.80 de comprimento :)
  12.  # 52
    Colocado por: marco1TicMic
    Concordam com este comentário:Beto1980
    É instruir a mulher, levá-la a ver o mar, e explicar os porquês de uma banheira numa WC como aquela, não faz sentido.
    Banheira não faz sentido em casais assalariados, não há tempo para as usar...
  13.  # 53
    Colocado por: Beto1980Então e pôr uma parte da parede em vidro? É muito pindérico? Traria mais luz natural ao WC...e ganhava uns 12cm
    Prós e contras?
    Tem vantagem a WC ter mais luz, mas em contrapartida quando a estiver a usar à noite ou de madrugada vai ter mais luz no quarto...
    Não sou fã, só mesmo para hotel e mesmo assim corro a persiana :)
  14.  # 54
    Colocado por: TicMic
    Mulheres quando metem ideias na cabeça… é o mal do Pinterest 😅
  15.  # 55
    Às vezes tb acontece que a esposa tem um emprego lixado numa linha de montagem, e o banho de imersão nos dias mais difíceis ajuda a reduzir tensões musculares e aliviar dores e desconforto 😉
    Concordam com este comentário: Peper87
  16.  # 56
    Beto
    uma ideia sem fugir do convencional e não mexendo muito no original
    Concordam com este comentário: ADROatelier, bluthunder82
  17.  # 57
    Marco1, muito obrigado.
    Vou considerar seriamente esta sugestão!!!
    Bem-haja
0.0165 seg. NEW
