    Olá a todos,
    Podem, por favor, dar a vossa opinião acerca da disposição interior do wc social? Tamanho 2.30 x 3.00.
    Não dá para ver se pode mudar a localização da porta.
    Não gosta de louças suspensas?
    tanto e porta assim como a janela ao centro estão a atrapalhar
    Colocado por: miguel_madeiraPodem, por favor, dar a vossa opinião acerca da disposição interior do wc social? Tamanho 2.30 x 3.00.
    mIGUEL META UMA IMAGEM MAIS ALARGADA DA PLANTA...
    Miguel, vai usar o bidé?
    Vai usar banheira, ou um duche walkin, chega?
    Essa Is, es´ta muito mal engendrada. a Janela dá para mudar de sitio.
    PS: uma coisa é o licenciamento, e as acessibilidades, RGEU, etc... outra é que vai ficar apos obra.
    sugestão, com sobreposição entre cumprir o RGEU/ Acessibilidades e o que poderia ficar apos obra ( sem bidé/ com walk in)
    .. esqueça porta de correr.( muito menos por detrás de uma sanita)
    Boa noite, deixo abaixo uma imagem mais alargada.
    Colocado por: PickaxeNão dá para ver se pode mudar a localização da porta.
    Boa noite, temos preferência por loiças "de chão". Quanto à porta não é possivel alterar a localização.
    Colocado por: Pedro BarradasMiguel, vai usar o bidé?
    Boa noite Pedro, a IS da suite já tem duche walkin dessa forma preferiamos ter banheira na outra IS. Quanto ao bidé é como diz, uma coisa é o licenciamento outra é o que lá fica :) na realidade não queremos o bidé. Sim a janela poderá andar ao longo daquela parede, não necessáriamente naquela posição. A ideia até era colocar o movel na parede do lado direito quando se entra (após a inspeção).
    Colocado por: Pedro Barradas.. esqueça porta de correr.( muito menos por detrás de uma sanita)
    Creio que a porta de correr ficou como opção apenas porque a abertura da porta "normal" iria passar em cima do circulo, se existir alternativa nem a colocaria pois acaba por ser mais dispendiosa.
    reduza os 2.3 para 2.1 ( dando um pouco ao escritorio e alinhado pelo roupeiro do quarto, acabe com o bidé, desloque um pouco a janela no sentido da banheira e não mexa mais nisso.
    Obrigado Marco pela sua colaboração.
0.0139 seg. NEW
