    Já percebi, vou fazer então.
    Na sala e cozinha e hall é tudo aberto.convem lá fazer também.tem 80m2 de área
  2.  # 662
    Bom exemplo para o forum. Obrigado jorgealves.
    Concordam com este comentário: dmatos, desofiapedro, lumpre, RUIOLI, ForcePT, Beto1980, rpmmsantos
  3.  # 663
    Penso quê é ajudas como está que o fórum precisa...
    Concordam com este comentário: JotaP, frpin, lumpre
  4.  # 664
    Qual vai ser o acabamento final do piso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  5.  # 665
    Genericamente a betonilha cimenticia deverá ser fracionada áreas quadradas com Max de 20m2 ou 7 mts de comprimento além de todas as divisões de compartimentos.
    Caso o revestimento seja flutuante acredito que dividir a sala em 2 não deverá ser grave, caso seja cerâmico já poderá ser um problema
  6.  # 666
    Colocado por: jorgealvesGenericamente a betonilha cimenticia deverá ser fracionada áreas quadradas com Max de 20m2 ou 7 mts de comprimento além de todas as divisões de compartimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    Vai ser vinílico em toda a casa mesmo wc's.
    A sala tem 10x5, sendo assim vou dividir.
    Obrigado Jorge
  7.  # 667
    Colocado por: mica
    Obrigado Jorge
    Sendo assim é pior ainda que a cerâmica pelo que se reveste de especial importância a realização de uma base capaz.
    Nem deveria cortar a meio, devia cortar pelo menos três vezes para que a betonilha fissure o menos possível.
  8.  # 668
    Colocado por: Joao Dias
    O vinílico vai ser de click, vai levar autonivelante por cima da betonilha.como o piso ainda não está feito posso fazer as juntas de fracionamento.obrigado João.
  9.  # 669
    Colocando uma tira de esferovite entres áreas não fica bem feito ??
  10.  # 670
    Colocado por: KepeColocando uma tira de esferovite entres áreas não fica bem feito ??
    Eu não sei, mas provavelmente vou colocar apenas banda perimetral a fazer de junta.
  11.  # 671
    E essa junta tambem a faz no pavimento?
  12.  # 672
    Colocado por: DR1982E essa junta tambem a faz no pavimento?
    Fica a banda perimetral a fazer a divisão do pavimento...
  13.  # 673
    Colocado por: mica
    Mas depois essa banda fica à vista no vinil? Esconde a banda com um perfil?
  14.  # 674
    Colocado por: mica
    Melhor, o autonivelante para mim é absolutamente obrigatório para aplicação de vinil. Principalmente se for colado. Embora o seu não seja, o autonivelante é um passo muito positivo para evitar dissabores no futuro.
  15.  # 675
    A junta depois é preenchida pelo autonivelante. Entretanto já cumpriu a sua função de evitar que a betonilha fissure descontroladamente. Não precisa de replicar a junta no pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, mica
  16.  # 676
    Colocado por: DR1982Mas depois essa banda fica à vista no vinil? Esconde a banda com um perfil?
    Não corta se á medida da betonilha...foi o que percebi para fazer
    • SrR
    • 6 julho 2022
     # 677
    Fazer algo assim
  17.  # 678
    Colocado por: SrRFazer algo assim
    Era mesmo assim que estava a pensar fazer.mas não será melhor colocar a banda entre as placas?e é necessário esses tubos de proteção ao tubo de prh?
    • SrR
    • 6 julho 2022
     # 679
    Colocado por: mica
    por cima das placas, em relação aos tubos de protecção praticamente quase todas as marcas recomendam instalar em zonas com junta, mas em caso de duvida é so pesquisar pelo manual tem la tudo.
  18.  # 680
    Colocado por: SrRpor cima das placas, em relação aos tubos de protecção praticamente quase todas as marcas recomendam instalar em zonas com junta, mas em caso de duvida é so pesquisar pelo manual tem la tudo.
    Se meter umas pontas de tubo de 20 flexível de eletricidade vai dar ao mesmo?
    A banda por cima das placas vai dar mais trabalho em fixala mas se tiver de ser ...
0.0405 seg. NEW
