    • SrR
    • 6 julho 2022
     # 681
    Colocado por: micameter umas pontas de tubo de 20 flexível de eletricidade vai dar ao mesmo?
    na foto foi isso que coloquei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  1.  # 682
    Colocado por: SrRna foto foi isso que coloquei
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    Obrigado vou fazer igual,mas se caiar vou colocar a banda entre as placas para segurar é melhor faz diferença?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Majin
    • SrR
    • 6 julho 2022
     # 683
    Colocado por: mica
    por cima, se procurar acho k a rehau tem juntas dessas para colar
    • SrR
    • 6 julho 2022
     # 684
    Isto.
  2.  # 685
    Mais umas fotos do rés do chão...ainda faltam as juntas de fracionamento..
  3.  # 686
    A
  4.  # 687
    A
  5.  # 688
    A
  6.  # 689
    A
    • SrR
    • 9 julho 2022 editado
     # 690
    Rehau é top, parabens muito boa escolha, só uns reparos, para alem da situação das juntas que tem de precaver isso, aquando da instalação do radiante as paredes deveriam estar prontas, no seu caso provavelmente com o gesso ja projectado, e antes que pergunte se por causa disso o sistema vai estourar ou nao funcionar a resposta é não, tudo ok n vem mal ao mundo, outra coisa poderia ter fechado o passo junto às janela
  7.  # 691
    Mica, já com uns dias de mão no "espaguete", qual o feedback para DO's que se aventurem a colocar (ou a ajudar colocar) piso radiante?
  8.  # 692
    Tem aí um rede de condutas grandinhas. O que tem instalado?
  9.  # 693
    Colocado por: BigmouseTem aí um rede de condutas grandinhas. O que tem instalado?
    A rede ainda vai a meio, depois partilhou,..
    Será ventiloconvetores e vmc...tudo em Spiro isolado
  10.  # 694
    Colocado por: SrRRehau é top, parabens muito boa escolha, só uns reparos, para alem da situação das juntas que tem de precaver isso, aquando da instalação do radiante as paredes deveriam estar prontas, no seu caso provavelmente com o gesso ja projectado, e antes que pergunte se por causa disso o sistema vai estourar ou nao funcionar a resposta é não, tudo ok n vem mal ao mundo, outra coisa poderia ter fechado o passo junto às janela
    Também queria fazer isso de fechar o passo o eng não me aconselhou...diz que causa condensação nos vidros...como diz o outro, cada um com a sua ideia..
  11.  # 695
    Colocado por: lumpreMica, já com uns dias de mão no "espaguete", qual o feedback para DO's que se aventurem a colocar (ou a ajudar colocar) piso radiante?
    Parece mais difícil do que realmente é, este piso de colar também facilita bastante na colocação.
  12.  # 696
    Já algumas juntas de fracionamento feitas, não está perfeito, mas é melhor do que não ter nada...e obrigado ao Jorge Alves ao SrR e ao João dias pelas dicas das juntas...
  13.  # 697
    A
  14.  # 698
    Nas paredes será pladur colado não sei se fazera diferença..
  15.  # 699
    Colocado por: mica
    Realmente nao parece muito fácil, mas tendo alguém da área é sempre mais facil, se bem que mesmo as ligações ao coletor nao parecem muito difíceis
  16.  # 700
    O sistema de pitons e muitoais facil
    Concordam com este comentário: SrR
0.0433 seg. NEW
