Colocado por: htavares73Outros sistemas para o mesmo efeito:
OLIhttps://www.oli-world.com/pt/produtos/banho/sistemas-de-duche-guru/evo/evo-/
OLIhttps://www.oli-world.com/pt/produtos/banho/base-de-duche/paineis-murais/paineis-murais-/
OLIhttps://www.oli-world.com/pt/produtos/banho/sistemas-de-duche-guru/sistema-evolux-pontual/evolux-lisa/
OLIFILOhttps://www.oli-world.com/pt/produtos/banho/sistemas-de-duche-integrado-no-pavimento/
A loja Macoseco de Cantanhede tem representação de marcas com o mesmo tipo de produtos que a Schluter, também alemãs:
https://www.macoseco.pt/produtos.php?id=1328&marca=DURAL
Colocado por: jserra12Olá, estou aqui a planear a remodelação da casa de banho (tirar banheira azulejos etc) e estou a pensar em soluções de impermeabilização para as paredes e chão da casa de banho, já sei da Kerdi mas é extremamente cara (acham que vale a pena?) e ouvi falar da Weber, Sika Top etc, mas queria garantir que os buracos onde ficam as canalizações embutidas estão também impermeabilizados pois se houver falhas alguma vez sinceramente prefiro que me fique o chão todo molhado aqui e mandar resolver isso do que receber uma bela queixa do vizinho irritado logo às 7 da manhã e ter de ir meter seguros ao barulho.
Sei que o sistema Kerdi tem sistemas de vedação das tubagenshttps://www.schluter.pt/vedacao-segura-das-passagens-de-tubos_1.aspx
Existe algum assim mais em conta em Portugal? E qual é a vantagem dos sistemas de membrana como o Kerdi vs os cimenticios como os da Weber? Eu não vou meter pladur na casa de banho vai ser mesmo sobre reboco e a betonilha do chão, nesse caso não sei se as membranas ainda são aconselháveis, depois por cima do sistema que escolher haveriam os azulejos claro.
Kerdi-board e Pladur não é boa ideia pois na lateral, entre a banheira e a porta tenho mesmo pouco mais de 70cm à conta com os azulejos e não posso perder espaço senão a base de duche que quero colocar já não me vai caber
O que recomendariam para um caso destes? Ou que opiniões têm sobre os sistemas de impermeabilização no mercado?
Colocado por: Atlas EurobuildPorque é que não haveria de ser recomendado o sistema sobre o reboco ou betonilha?
Colocado por: jserra12Vi que há soluções de argamassas impermeabilizantes que seriam mais simples de aplicar, pelo que em princípio preferiria uma solução desse género,
Colocado por: jserra12Vi que as argamassas podem não ser impermeáveis avapor de águatalvez seja esse o motivo pelo qual seria preferível uma solução como a Kerdi mesmo que a sua aplicação seja mais complicada
Colocado por: jserra12Quais seriam os prós e contras de um sistema vs o outro?
Colocado por: jserra12Kerdi é coisa dos americanosé alemão, comparar isso com uma pintura é desconhecer o assunto.
Colocado por: RicardoPortoÉ comparar o incomparável
Colocado por: jorgealvesé alemão, comparar isso com uma pintura é desconhecer o assunto.
