    Foi o próprio picheleiro que me disse que os VCs ficam mais caros mesmo já tendo bomba de calor. Aliás, disse-me que ficava mais caro do que o PRH.
    Alguém pode confirmar?
  2.  # 242
    Depende da solução que instalar. É difícil de comparar, uma vez que pode considerar murais, ou conduta ou conduta com sistema pleno. Depende do tipo de equipamento, etc.
    No entanto, pelo que tenho visto, pode ser considerado em média que o preço entre VC`s e PRH é semelhante.
    Mas aguardamos mais opiniões de alguém mais entendido
  3.  # 243
    E em vez de meter alguns VC para ajudar no arrefecimento, se colocarem paredes radiantes em sitios estratégicos para ajudar no arrefecimento? Faz sentido? Funciona?
    Imagino que fique mais barato "é só" mais tubo e gesso.
  4.  # 244
    Reduzir o espaçamento abaixo de 150 mm em algumas áreas (por exemplo para 110/120 mm) ajuda/faz sentido?
  5.  # 245
    Colocado por: LAFerreiraReduzir o espaçamento abaixo de 150 mm em algumas áreas (por exemplo para 110/120 mm) ajuda/faz sentido?
    As empresas de chão radiante dimensionam mediante as necessidades.
  6.  # 246
    Colocado por: LAFerreirapode ser considerado em média que o preço entre VC`s e PRH é semelhante.
  7.  # 247
    Colocado por: pvieira91E em vez de meter alguns VC para ajudar no arrefecimento, se colocarem paredes radiantes em sitios estratégicos para ajudar no arrefecimento?
    são tudo opções que podem ser consideradas em fase de projeto podendo ser funcionais ou não depende do imovél e das suas carateristicas.
  8.  # 248
    Colocado por: jorgealves
    são tudo opções que podem ser consideradas em fase de projeto podendo serfuncionais ou nãodepende do imovél e das suas carateristicas.
    Isso não diz nada :P as paredes radiantes são mais eficientes a arrefecer? em cada quarto e na sala, se uma das paredes tiver parede radiante faz diferença significativa no arrefecimento?
  9.  # 249
    Colocado por: jorgealvespodendo serfuncionais ou nãodepende do imovél e das suas carateristicas.
    • SrR
    • 11 julho 2022
     # 250
    Por norma as paredes têm uma vantagem que nao é verdade para todos os casos mas normalmente existe mais area de parede que de chao ou tecto
  10.  # 251
    Colocado por: SrRPor norma as paredes têm uma vantagem que nao é verdade para todos os casos mas normalmente existe mais area de parede que de chao ou tecto
    No meu caso a ideia era colocar só numa das paredes. Com base na premissa que o ar quente sobe enquanto o ar frio desce. Por esse ponto de vista, a parede radiante talvez fosse significativamente mais capaz de arrefecer. Porém, como o grande especialista em piso radiante jorgealves, não me consegue responder de forma cabal, imagino que seja para esquecer. Lá vou deixar a pré-instalação para AC para complementar o PRH.
  11.  # 252
    Eh pah depende dos cálculos, a olhometro nao é nada.
    Tenho muitas paredes radiantes a funcionar e conheço imoveis onde as paredes não servem como solução
    Concordam com este comentário: SrR
  12.  # 253
    Utilizadores de PRH, que temperatura estão a pedir nestes dias quentes? O PRH está a conseguir atingir?
    Por aqui ainda estão 34° lá fora... Ou seja, não vai refrescar nada de noite...
  13.  # 254
    agora no inicio desta vaga de calor estava a pedir 23 na casa toda, e cumpria, apenas na cozinha/sala openspace subia 1º e pouco por causa do entra e sai, cozinhar, + calor humano... entretanto já estou a pedir 24º, e talvez vá aos 25º. exterior com 40º e entrar em casa com 23 até dava arrepios
    • Nss
    • 12 julho 2022
     # 255
    Por aqui mantenho os 25graus interiores, estou a pedir na bomba de calor 18.
    Nos termostatos estou a pedir 25.
  14.  # 256
    Eu a pensar que tinha a casa quente.
    Hoje tive os estores fechados o dia todos, apesar de não ter sol a incidir directamente e a temperatura ficou pelos 25 o dia todo.
  15.  # 257
    Colocado por: BigmouseEu a pensar que tinha a casa quente.
    e no exterior como esteve? Esta ultima madrugada pelas 5h da manha estavam uns belos de uns 25º, durante o dia é nos 40 redondinhos
  16.  # 258
    Estou a pedir 24.5 e a casa está a 24.8. Está a lutar contra os 40 :)
    Mas basta entrar para me sentir no céu.
  17.  # 259
    Hum...
    Estou a começar a me deixar vencer e o PRH será então à partida o meu sistema de climatização. Deixarei apenas uma pré instalação de AC ou VC no open space para caso algum dia venha a necessitar não ter de fazer grandes obras. Depois logo vejo se será necessário ou não. Para o resto da casa o PRH penso que será suficiente.
  18.  # 260
    Colocado por: LAFerreiraHum...
    Tbm devo fazer o mesmo, talvez meta pre instalação de AC nos quartos tbm.
0.0293 seg. NEW
