    Disseram-me que é tubo de eletricista... no entanto já pedi a ficha técnica do tubo...
    É melhor ler o que está gravado no tubo.
    Colocar tubo corrugado elétrico e depois arranjarem uma ficha técnica de tubo corrugado "ventilação" é comido na mesma.
    Colocado por: BigmouseIsso não dá uma velocidade excessiva na conduta e criar algum ruído?
    depende da máquina mas como habitualmente são máquinas de baixa pressão podem é não fazer literalmente nada
    Diz o instalador que os tubos antibacterianos são bons para levar o dinheiro ao povo... São bons os primeiros 6 meses depois é igual aos outros...
    • SrR
    • 13 julho 2022
     # 25
    Colocado por: QuakeDiz o instalador que os tubos antibacterianos são bons para levar o dinheiro ao povo... São bons os primeiros 6 meses depois é igual aos outros...
    Boa!
  5.  # 26
    Então os que foram instalados são de eletricidade e ITED é isso?
  6.  # 27
    Colocado por: BigmouseEntão os que foram instalados são de eletricidade e ITED é isso?
    Certo...
  7.  # 28
    Até fui ver o que lá dizia e vi que é da marca Tupersa.
    • SrR
    • 13 julho 2022
     # 29
    Colocado por: QuakeAté fui ver o que lá dizia e vi que é da marca Tupersa.
    se pesquisar na tupersa de certeza que têm tubagem para ventilação
  8.  # 30
    Colocado por: SrRse pesquisar na tupersa de certeza que têm tubagem para ventilação
    O instalador confirmou que era tubo de eletricista...
    • SrR
    • 13 julho 2022
     # 31
    O que eu quis dizer é que a tupersa que é fabricante dessas tubagens de electricidade que tem instalado, também tem nos produtos que fabricam tubagem propria para ventilação ou seja eles próprios fazem distinção entre os dois tipos de produto um serve como cabalagem para cabos eléctricos e o outro serve para transportar ar!!
  9.  # 32
    agora percebo a razão pela qual o instalador disse que a VMC não substitui as extracções das casas de banho....
    no final peça o registo dos caudais e ensaios detalhados.
  10.  # 33
    Colocado por: BigmouseUtilização esses tubos de 63mm para que caudais?
    63 mm foi apenas um exemplo.
    deve ser feito o cálculo das tubagens
  11.  # 34
    Colocado por: jorgealvesno final peça o registo dos caudais e ensaios detalhados.
    Se não tem projeto, nem percebe nada do assunto... vai fazer exigir o quê com isso? Até que aposto que o instalador nem sabe como fazer esses ensaios...
    Infelizmente é bola para a frente, depois o teto falso tapa tudo.
  12.  # 35
    Se isto fosse de uma VMC o instalador tb devia ser um dos que diria que não fazia extracção… :)
    • acsp
    • 10 novembro 2023
     # 36
    Colocado por: gil.alvesSe isto fosse de uma VMC o instalador tb devia ser um dos que diria que não fazia extracção… :)
    Vê se com cada coisa
0.0114 seg. NEW
