    Boa noite,
    Sou proprietário de uma terreno para habitação. Com a excepção do muro confinante com a via pública, o terreno está vedado actualmente pelas construções e muros existentes das 3 confrontações: 2 na latetal + traseiras.
    Numa das laterais estão muros e habitação na extrema e quero erguer um muro em blocos de 15cm com 2 metros de altura com pilares a cada 3.5m. Este muro servirá de suporte para um telheiro mais tarde.
    Na outra lateral e traseira, o muro dos vizinhos está feito com placas de betão muitos antigas, já com alguns danos nalgumas placas e no encaixe dos pilares. As fundações são rudimentares e nas traseiras permitem a invasão de silvas e as raízes das mesmas para o meu terreno.
    Para aqui estou a ponderar fazer um muro em blocos com 0,5m de altura e depois 1,5m em madeira (ex. tábuas de solho na horizontal). Também agrada a opção em vedação com arbustos mas já temos framboeseiras, amoreiras e videiras a cerca de 40 cm do muro existente e não sei se seria compatível. Se calhar é mais fácil fazer tudo em blocos mas não nos agrada ver tanto betão.
    Já comecei a abrir a vala para as fundações com 30cm largura x 40cm profundidade aproximadamente.
    Durante este processo retirei bastante entulho (pedras, argamassa, tijolhos partidos e muitos ainda inteiros (mas muitos velhos) que estavam somente enterrados do meu lado claro).
    O objectivo das fundações é servir de base para os muros mas também impedir a propagação/invasão das silvas e ainda alguma terra/ervas que passam pelas fendas dos painéis existentes.
    Os muros a construir terão aprox. 60m (20+20+20).
    Gostaria de saber se há problema em colocar o entulho e cacos de tijolos na vala da fundação antes de colocar o betão.
    E já agora a vossa opinião sobre a parte superior dos muros sem ser em blocos.
    Fotos de uma lateral e das traseiras.
    Depois de alguma ponderação, colocar arbustos/plantas a fazer de painel de vedação está excluído por causa da possível interferência com o que já temos e da manutenção.
    Estamos então mais inclinados para fazer um pequeno muro e a parte superior com madeira tipo isto:
    Isso era levar um chapisco de massa nesse muro velho e revesti-lo com um material qualquer ao seu gosto...madeira, caninhas, PVC, etc...
    Nenhum dos muros existentes pertence ao meu terreno. Vou ter de fazer os meus muros.
    Colocado por: tduartsDepois de alguma ponderação, colocar arbustos/plantas a fazer de painel de vedação está excluído por causa da possível interferência com o que já temos e da manutenção.
    Se quiser que a madeira fique com esse aspeto requer bastante manutenção e não será barato
    Tenho perfeita noção disso. Como é para a parte de trás do terreno onde tem árvores de fruto e alguma agricultura, o envelhecimento da madeira não será problema. A ideia é usar madeira tratada (solho) em autoclave e dar uma cor/protecção adicional. Depois se for necessário, uma manutenção a cada vários anos, nunca anualmente.
    Alguém pode ajudar?
    Alguém pode ajudar?
    Se a granulometria for variável, bastante contínua, e bem misturada, e se houver pouco tijolo/telhas, julgo que não terá problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tduarts
    bem compactado... sem criar chochos que possam colapsar a fundação. Até é boa pratica a reutilização/ incorporação dos RCD's na oba.
0.0132 seg. NEW
