    Então deve estar ligado como comutador daí os 3 fios. Já não consigo ajudar muito mais. É tornar a verificar bem as ligações e ver se entretanto o disjuntor desse sector não foi abaixo. Com um simples busca polos também pode verificar se as fases estão ok.
    A ligação inicial deverá ser está. Terceira.
    É retirar o Dummer e com um busca polos verificar se nos pretos tem tensão com a comutação do interruptor.
    Depois é colocar dados de junção a unir o preto escolhido com o castanho.
    O outro preto ou retira ou terminada em dado de juncao.
    Vou aproveitar o tópico para não estar a criar um novo, tendo em conta que o assunto é semelhante.
    Tenho algumas lâmpadas GU5.3 de halogéneo fundidas, e estava a pensar substituir por LED GU10. Basta retirar os transformadores e ligar os casquilhos GU10?
    Colocado por: NunoCruzVou aproveitar o tópico para não estar a criar um novo, tendo em conta que o assunto é semelhante.
    Sim
    Aproveitando o tópico,
    Quero trocar os meus "Florescentes" por tubos led T8 120cm. Andava aqui a ver e encontrei 2 opções:
    -> No Flicker Branco Frio 6000K - 6500K
    -> No Flicker Branco Frio com LED Starter
    Gostava de tentar perceber as diferença entre ter o led strater e não ter.
    A diferença não é nenhuma com ou sem "starter" é sempre para desativar o balastro e ficar direto.
    Se o balastro não for desativado vai continuar ativo na mesma e a gastar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
    Certo. Vai ter que tirar a armadura, fazer ligação directa aos suportes da lâmpada e desinstalar o balastro (também pode ficar lá, desactivado). Normalmente dá para utilizar os condutores existentes.
0.0065 seg. NEW
