    Bom dia,
    Estando para construir uma moradia térrea, cobertura "tradicional" penso que com 4 águas, com alvenaria dupla, possivelmente 15+11 mais a caixa de ar e isolamento no meio, no concelho de Tomar.
    Gostaria neste tópico de saber a opinião dos participantes no fórum com sugestões do tipo de vidro mais indicado para cada fachada e orientação das divisões, principalmente as da zona privada dos quartos.
    A casa será de "1º andar" na zona da sala/escritório/cozinha com garagem por baixo (fachada D) onde na sala e escritório nessa fachada serão porta/janelas para permitir o acesso a esse terraço/passadiço, estando com cerca de 1,5m na zona mais estreita, a ideia é também fazer sombreamento das porta-janelas durante o verão e na zona da cozinha permitir colocar uma mesa. As restantes janelas indicadas serão janelas normais, onde a da cozinha na fachada D será na zona de lavagem de loiça e provavelmente de correr e mais baixa talvez. As restantes pretendia "normais" com oscilo-batentes, nos WC talvez também correr ou só de batente vertical dependendo dos espaços.
    A Entrada principal será pela Fachada C, onde existirá um passadiço coberto permitindo contornar a casa pelo exterior, também com cerca de 1,5m para permitir boa circulação.
    Na fachada B que penso ser a "mais fria" apenas estava a considerar a janela do WC da suite mas também penso que seja melhor colocar uma outra na suite, deve ficar melhor na arquitectura e permite também ter uma vista para a estrada daquele lado, tendo colocado a do quarto 2 na direcção da Fachada A que penso ser mais vantajoso.
    As zonas de maior uso da casa será o escritório e a sala de estar, é ideia do escritório ter a parede junta com a sala de estar (zona da TV), assim como uma porta de acesso sala-escritório, a zona mais à direita da sala seria a zona de jantar com porta na direcção da porta da cozinha, tendo outra entrada perto da porta de entrada da casa para entrada directa na sala.
    Na zona privada dos quartos gostaria de saber opiniões e também situações práticas com as seguintes prioridades de quartos:
    1ª e 2ª prioridade: Quarto 1 e 2 - Melhor posição solar, será quarto destinado a filhos que poderão passar lá mais tempo durante o dia/noite e também uma zona calma para estudarem, etc.
    3ª prioridade: Suite (Quarto 4) - Como já referi o tempo será mais no escritório/sala sendo praticamente apenas para dormir, mas também para algum descanso ao fim da noite e manhãs ao fim de semana :)
    4ª prioridade: Quarto 3 que será de uso ocasional mais para visitas ou familiares.
    Peço que não considerem as áreas restantes, falta de WC de serviço, escadas para garagem, lavandaria, etc. isso será tratado por quem de direito e será para opinarem numa outra fase quando já tiver o projecto final ou um bocado antes caso seja para fazer algumas alterações. Apenas coloquei o WC dos quartos em termos de disposição e ficou com corredor longo mas a ideia é ser arranjado melhor por quem entenda. A questão prende-se se dividindo basicamente 2 quartos para cada lado, se a disposição de acordo com as prioridades de uso que pretendo para os quartos vs orientação são as melhores como coloquei ou será melhro por exemplo colocar a suite na zona do quarto 2 e o quarto 1 no lugar do quarto 3, etc.
    Desde já agradeço as opiniões e sugestões que espero que se sigam.
    Planta para orientação
    PS:
    Juntei em link e não anexei o ficheiro pois está a dar erro a anexar pdf
    You are not allowed to upload (orientacao.pdf) the requested file type: application/x-unknown-application-pdf
    aidna ninguem a opinar, deixo a imagem em jpg para ser mais simples visualizar sem abrirem o pdf.
0.0044 seg. NEW
