  1. E eu tenho assim o jardim. Mas o que me mais preocupa é os eucaliptos.
    Concordam com este comentário: mfa17, jorgealves
  2. Referia-me a roupas, cadeiras de plástico, chapéu de sol, etc.
    Vá molhando o telhado de casa e alguma "erva" mais seca.
    A nível dos eucaliptos é que é mais complicado.
  3. Depois de 2 dias mais ao menos calmo, voltamos ao mesmo
    • SrR
    • 17 julho 2022
    Colocado por: BigmouseDepois de 2 dias mais ao menos calmo, voltamos ao mesmo
    nem imagina a empatia que sinto ao ver estas fotos pois passei pelo mesmo e é de uma violencia que nao é possivel descrever, espero que tudo corra bem!
  4. Colocado por: BigmouseDepois de 2 dias mais ao menos calmo, voltamos ao mesmo
    Ora bolas :( Espero que os bombeiros consigam resolver isso o quanto antes.
    • snob
    • 17 julho 2022
    Tenha água à mão, podem ocorrer projeções com as folhas de eucalipto, e essa palha seca é tipo pólvora...
  5. Colocado por: BigmouseDepois de 2 dias mais ao menos calmo, voltamos ao mesmo
    Esta semana voltei ao projecto de especialidades para colocar dois destes no telhado.
  6. .
  7. Colocado por: Troino
    quando a ampola de mercúrio rebentar já não vai existir nada para controlar, isso funciona em circunstâncias muito específicas
  8. Se for uma moradia com telhado, convém não utilizar esse fusível térmico.
    Concordam com este comentário: Troino
  9. Colocado por: jorgealvesquando a ampola de mercúrio rebentar já não vai existir nada para controlar, isso funciona em circunstâncias muito específicas
    A imagem serve apenas como exemplo, obviamente que será um sistema adaptado.
    • SrR
    • 17 julho 2022
    A meu ver uma boa ideia seria começar a dotar casas/ loteamentos nestas zonas ou em todas com um sistema independente de combate primário aos incêndios, um depósito, bombas autonomas que permitam um combate em caso de necessidade por parte da população
  10. Aí estaríamos a reforçar os meios de combate, e nao a prevenção.
    Enquanto não forem efetivamente criadas zonas de exclusão de algumas plantações dentro das zonas residenciais, vai haver sempre este perigo.
    Depois fora destas devem ser cumpridos os requisitos atuais de plantação de pinheiros e eucaliptos. Continua se a ver tudo igual, mesmo em novas plantações. A criação de corredores de retardação da propagação do incêndio, não é criando um caminho de 3 metros de largura.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Peper87
  11. Agora mais composto
  12. Colocado por: Troino
    Isso trabalha a pressões mais altas do que a pressão que temos em casa! Pelo menos 6 bar. E não sei se trabalham ao contrário! Alem de como disseram depois de rebentar a ampola não vai controlar mais a saida da água! Em dias quentes pode ter o springler a rebentar sem motivo!
    Qual é o objecto de regar o telhado? Normalmente o telhado não é propicio a incendios! No grande incêndio de 2017 que queimou tudo de leiria a aveiro, eu vi a zona dos pinhais a arder na minha zona, mas nas casas o que vi foi muita lenha encostada as paredes a arder!! Telhados não vi nenhuns! Tudo o que era monte de lenha estava em chamas, foi incrível a minha aldeia com multiplos incêndios devido aos montes de lenha!
  13. Solicito a vossa opinião/ajuda para solução a construir para a cobertura para os coletores e bombas de rega.
    A ideia atual era construir uma parede, linhas a vermelho, com 75cm de profundidade e colocar um telhado, linha amarela. O problema é que o vão do telhado tem 3,10m. Que opções possa colocar para o telhado?
    Edit. O telhado terá duas inclinações.
  14. Mas precisa de 3.10 m para o abrigo das bombas de rega?
    Não sei qual a altura do muro mas, na minha opinião, ficava melhor um telheiro de 1 água a nascer no muro.
    Não sei se vai ser fechado, mas proteja as bombas do sol. Com os anos os plásticos degradam-se.
  15. Dependendo do fator de escoamento do sprinter utilizado, a pressão mínima pode ser inferior a 50kPA (0,5bar)
    Existe os dois tipo de sprinkels, os upright e os pendent.
    Colocado por: luixmodIsso trabalha a pressões mais altas do que a pressão que temos em casa! Pelo menos 6 bar. E não sei se trabalham ao contrário!
  16. Podia ser mais pequeno, mas havendo espaço prefiro as coisas sem grande atravancamento.
    Vão ser 2 coletores de 5 entradas/saídas, mais o quadro eléctrico, controlador da rega, motor, vaso de expansão.
    A minha preocupação agora é o vão de 3 metros para os suporte das telhas. O que utilizar.
    Colocado por: Casa da HortaMas precisa de 3.10 m para o abrigo das bombas de rega?
  17. Colocado por: BigmousePodia ser mais pequeno, mas havendo espaço prefiro as coisas sem grande atravancamento.
    Precisa um pilar a meio, pelo menos, e eu faria com vigas R10.
0.0662 seg. NEW
