    • MRcasa
    • 14 julho 2022 editado
    boa tarde, recebi um radio a vavulas apos do limpar, o memso funciona mas o som fica trocido quando aquece alguém com alguma sugestao? obrigado.
    Colocado por: MRcasao som fica trocido quando aquece
    Mantenha-o sempre no congelador para não aquecer.
    Depois de ver a notícia da Nintendo nestes dias, diria que o melhor é não o usar com estas temperaturas altas. 😃
    Duvido que ainda haja quem teste desses equipamentos , rádios , nos dias de hoje a preços simpáticos .
    Concordam com este comentário: bmccruz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRcasa
    Não ligue um rádio a válvulas sem o levar a um técnico decente. Existem vários componentes a serem substituídos, normalmente condensadores electrolíticos e pode começar a danificar mais o bicho...
    o radio é antigo ou retro?
    se antigo é provavelmente um problema de condensadores pois a maioria era ceramicos ou de tantalo e com o funcionamento tinham desvios de capacitância,
    Colocado por: jorgealveso radio é antigo ou retro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRcasa
    é dos antigos
    é dos antigos
    se nunca foi serviciado será necessário trocar alguns dos componentes que com o tempo se vão degradando, particularmente condensadores.
    Como é que já há meia dúzia de respostas neste tópico e ainda não temos fotos dessa preciosidade??!
    Já tem bons conselhos por cá... Eu ia sugerir uma ventoinha algures dentro do rádio, mas se é um modelo antigo não o estrague com isso ;)
    Eu tenho vários rádios de válvulas e de transístores. Já mandei reparar alguns, mas infelizmente há poucos técnicos que reparam com gosto e profissionalismo. Nunca ficam a 100%. Os poucos técnicos que conhecia deixaram de reparar, ou porque não era rentável, ou porque se reformaram, ou então alegam que não há peças.
    Boa tarde, peco descupla nao ter postado antes mas o vagar tem sido pouco. aqui vai.
    Bonitas entranhas. A "selva de peças" está dentro dessa caixa de metal, mais esse condensador cinzento que diz "Grundig" que está por trás do fusível. O rádio precisa de ser revisto como deve ser. Se tiver paciência, vá ao YouTube e pesquise por "Electronics old and new by M Caldeira", escolha uma série de restauro, e vai ver a complexidade da coisa. Para informação, o senhor é madeirense.
    Cumprimentos.
    Esse era um rádio "de gabarito", e parece estar estimado.
    E fotos de frente, não há?
    • MRcasa
    • 4 setembro 2022 editado
     # 13
    Colocado por: CaravelleBonitas entranhas. A "selva de peças" está dentro dessa caixa de metal, mais esse condensador cinzento que diz "Grundig" que está por trás do fusível. O rádio precisa de ser revisto como deve ser. Se tiver paciência, vá ao YouTube e pesquise por "Electronics old and new by M Caldeira", escolha uma série de restauro, e vai ver a complexidade da coisa. Para informação, o senhor é madeirense.
    Cumprimentos.
    vou ver se encontro algo. ja mudei varios condensadores ceramicos o problema percista mas ja demora um pouco mais tempo.
  12.  # 14
    Esse rádio já é de uma época mais recente, talvez de transição para os transistores. Verifique se também tem transistores (veja o modelo na internet- Ou seja esse rádio pode ter válvulas e transistores, mas não estou certo. Por exemplo as vávulas podem ser apenas usadas para o rectificador de entrada
  13.  # 15
  14.  # 16
    Colocado por: MRcasahttps://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_3068.pdfo modelo é esse.
    Só vejo válvulas e 4 díodos
      ClioII
    • 7 setembro 2022 editado
     # 17
    Colocado por: ParamonteEsse rádio já é de uma época mais recente, talvez de transição para os transistores. Verifique se também tem transistores (veja o modelo na internet- Ou seja esse rádio pode ter válvulas e transistores, mas não estou certo. Por exemplo as vávulas podem ser apenas usadas para o rectificador de entrada
    É ao contrário, tem válvulas em todo o lado e apenas o rectificador é de estado sólido. Não me admiraria que ainda fosse selénio.
    Edit: e é mesmo, cá está ele:
    https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b250c100~2.html
    • MRcasa
    • 10 setembro 2022 editado
     # 18
    Colocado por: ClioII
    quer dizer que o problema poderia ser daqui?
  15.  # 19
    O problema pode ser de qualquer sítio, é impossível dizer sem conduzir alguns ensaios ao rádio. E tem de ser por alguém experiente, eu sou apenas curioso da tecnologia a válvulas.
0.0169 seg. NEW
