    Colocado por: jorgealvespelos vistos para ele é,
    para mim não.
    os distribuidores devem ficar numa zona central da casa e depois fazer as contas para saber qual o diâmetro e numero de tubos a usar em funçao do volume de cada divisão e do caudal nominal da maquina.
    Isso também acredito que ja tenha sido feito em Projeto, pelo que ne apercebi ele tem a localização da caixa de distribuição e as bocas ja marcada, mas o tubo entre a caixa e a boca corta o que precisa, mais metro menos metro
  2.  # 982
    Tipo isto
  3.  # 983
    Colocado por: DR1982Tipo isto
    Um verdadeiro queijo suíço !
  4.  # 984
    O que é não sei, mas tambem já está tapado por isso está bom 😂
  5.  # 985
    essas tubagens todas ficam embebidas na lage? Não é suposto ficarem sob o teto falso?
  6.  # 986
    Colocado por: rpmmsantosessas tubagens todas ficam embebidas na lage? Não é suposto ficarem sob o teto falso?
    Se não tem teto falso em algumas divisões (que é o meu caso), terá de ser assim.
  7.  # 987
    Aqui (Suíça) ficam assim, pelo menos sempre vi assim.
  8.  # 988
    Colocado por: Paulo_Santos
    Creio que isso em Portugal nao seja permitido
    Concordam com este comentário: jorgealves, pkasa
  9.  # 989
    Colocado por: DR1982Creio que isso em Portugal nao seja permitido
    A parte da ventilação ou da eletrificação?
  10.  # 990
    Que laje? Com tanto tubo, de laje não tem nada...
  11.  # 991
    Ventilação.
    Colocado por: jfsmoreira
    Mas não cai:) E é sempre a andar
  12.  # 992
    E aqui ainda se escreve da necessidade de vibrar corretamente e tal e coisa, para não ficarem chocos no betão. Aí, assim, os chocos são características contínuas das lajes.
    Deve fazer cá um "bem" à estabilidade estrutural em caso de sismo...
    • DR1982
    • 23 julho 2022 editado
     # 993
    Colocado por: ricardo.rodriguesE aqui ainda se escreve da necessidade de vibrar corretamente e tal e coisa, para não ficarem chocos no betão. Aí, assim, os chocos são características contínuas das lajes.
    Nao ha cá chocos, muitas inclusive ficam à vista por isso tire as suas conclusões.
    Isto não é a moradia do Zé manel, aqui ha verdadeiramente controlo por parte da fiscalização, é a forma que todas as obras que eu andei são feitas, empresas diferentes e equipas de projeto diferentes, por isso não me parece que um país que obriga a bunkers por exemplo fosse facilitar nisso dos sismos.
  13.  # 994
    Vmc Panol? Alguém tem feedback ? Tenho orçamento para instalação com essa marca, mas nunca ouvi falar dela
  14.  # 995
    Colocado por: pvieira91O que acham desta máquina?
    https://solius.pt/pt/view/pdf/Solius_AirWall.pdf
    Solius airwall 60plus.
    Pelo que percebo faz ciclos de 70segundos de extração e depois insuflação com a vantagem de ter o sistema de heat recovery (eficiência 90%).
    Estava a pensar meter isso numa cave.
    Preço 400€
    Colocado por: pvieira91https://ventilaatorid24.ee/product/ghost-160-active-rc/?lang=en
    315€. É mais barata e menos ruidosa do que a solius airwall 60 plus.
    Alguém me pode explicar por miúdos o que isto faz? É só para ventilar espaços? Não entendi a parte de recuperação de calor!!!
    • SrR
    • 12 agosto 2022
     # 996
    Colocado por: taunus
    maneira muito simples, imagine no inverno, basicamente a maquina retira o viciado de dentro de casa para a rua e vai buscar ar fresco ao exterior e coloca dentro de casa, ao mesmo tempo reaproveita o calor do ar viciado para aquecer o ar frio k vem da rua.
  15.  # 997
    Colocado por: rpmmsantosSobre o assunto deste tópico, assumindo que numa casa de construção com bom isolamento exterior, boa caixilharia, etc., que faz sentido assegurar uma boa ventilação com recuperação de calor, temos 2 soluções, 1º VMC com passagem de tubagens entre pisos e divisões, e uma unidade central, e 2º ventilação descentralizada com recuperação de calor, em diversos pontos da habitação.
    Grosso modo, de alguns orçamentos que fui recebendo, a 1ª solução ronda 10K€ e a 2ª abaixo de metade do 1ª solução.
    Alguém com experiencia recente que tenha optado por ventilação descentralizada que possa partilhar informação?
    Que soluções/marcas sugerem para VMC descentralizadas?
  16.  # 998
    Por exemplo pode pesquisar sobre a marca Inventer
    Eurobuild - Inventer
    https://eurobuild.pt/?s=inventer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
    • jrap
    • 3 setembro 2022
     # 999
    Bom dia. Estou a colocar as bocas de insuflação e extracção nos tetos e reparei numa informação que vem nas instruções.
    Para extração tenho as grelhas bahia curve. Para insuflação as grelhas colourline.
    Nas grelhas colourline nas instruções vem escrito que não são compatíveis com as bahia curve. Alguém me consegue explicar se é mesmo assim? É que as grelhas em si não tem nenhum mecanismo, são simplesmente grelhas que permitem o ar passar. A minha vmc é uma aldes inspirair top 450 premium.
    Screenshot-20220903-110332-One-Drive
    Screenshot-20220903-110349-Chrome
    • jrap
    • 4 setembro 2022
    Alguma opinião?
0.0417 seg. NEW
