    Colocado por: luixmodDei as medidas do projeto e foi isso que me recomendaram!
    Sim, tudo bem, é o que fazem, para efeito de orçamento. Vai o standard, no orçamento.
    A casa tem arquitecto, projectista, ou, em último, estudo térmico ? Alguma destas coisas (?)
    Especialmente se considera passive house (...).
    Colocado por: RUIOLINão é pequeno, mas com o capoto pode ocultar quase todo o perfil.
    Estava a querer comparar com a dimensão de uma série que não fosse minimalista, em pvc. A diferença é pouca. No entanto, havendo essa pequena diferença, passa à denominação de minimalista. E será também oculta.
    E é muito gira ! Tem razão em se ter deslumbrado.
    Especialmente queria evitar aquele batente central, não gostava muito do PVC por isso...
    Que batente central é esse ? É um batente fixo ?
    Estranha essa imagem.
  5.  # 45
    Colocado por: CMartinQue batente central é esse ? É um batente fixo ?
    Existe em quase todas de duas folhas de PVC
  6.  # 46
    Não existem, não Ruioli.
    Podem existir nos casos de 2 folhas de batente, apenas, não é ?
  7.  # 47
    luixmod, vou explicar melhor.
    Talvez nesta fase, de obtenção de orçamento, em que o luixmod pediu ao(s) fornecedor(es) orçamentos, eles realmente apenas necessitam das medidas dos vãos para lho apresentarem.
    Se o luixmod depois, já numa fase de maior interesse na adjudicação, lhes fornecer os elementos referenciados pelo seu arquitecto, projectista ou estudo térmico, eles vão lhe propor com base nisso. Se não tiver os elementos, o próprio instalador, vai aconselhar o melhor vidro, no seu caso concreto. Aí sim, será uma recomendação, e não apenas para efeito de orçamento. É isto, não é ?
    • RUIOLI
    • 22 julho 2022 editado
     # 48
    Colocado por: CMartinPodem existir nos casos de 2 folhas de batente, apenas, não é ?
    Certo. É nessas que vou ter KUBUS, nas fixas (em que não há esse elemento) vou meter S9000, sempre se poupa algum €...
  8.  # 49
    Entendo, Ruioli. Foi uma boa opção que arranjou, assim sendo.
  9.  # 50
    Por estar próximo de adjudicar os trabalhos é que estava a espera de um orçamento mais certo e de ajustar estes detalhes tecnicos todos.
  10.  # 51
    RUIOLI.. quero ver isso quando tiver..
    MAs isso já se estica para outros valores não?
    • RUIOLI
    • 23 julho 2022 editado
     # 52
    Colocado por: Bragas VRUIOLI.. quero ver isso quando tiver..
    Ok. Uns 500€/m2... vidro triplo, ferragens ocultas.
  11.  # 53
    Hei lá..
  12.  # 54
    Colocado por: luixmodPor estar próximo de adjudicar os trabalhos é que estava a espera de um orçamento mais certo e de ajustar estes detalhes tecnicos todos.
    Com que base é que lhe podem recomendar outros vidros ? Se não tem essa especificação por parte de um arquitecto, projectista ou estudo térmico da obra, e não lhes forneceu elementos mais completos para além das medidas dos vãos (se for o caso pode nem ser necessário mais, e podem de facto, ser esses os vidros mais acertados, os do orçamento) o instalador terá orçamentado com base no que acha adequado.
    Tem que falar com eles a respeito, luixmod, e ver o que lhe recomendam, se mantêm o que orçamentaram ou se propõem algo diferente, com base no que lhes disser. É ver o que lhe dizem. Exponha as suas preocupações, faça as suas perguntas e o instalador escolhido por si que o encaminhe para a melhor solução no caso da sua casa.
  13.  # 55
    Bom dia,
    Procuro um orçamento para janelas de correr (várias) em alumínio. Alguma sugestão de empresa?
0.0161 seg. NEW
