Colocado por: QuakeBoa tarde,
Tenho 2 clarabóias fixas planas e queria colocar estores exteriores elétricos. Na deslocação da empresa à obra para orçamentar disseram que tal não era possível pois o estore tem que ter inclinação para trabalhar corretamente.
Alguém tem uma sugestão para resolver o problema? É que eu quero mesmo o estore no exterior… o fornecedor sugeriu subir a clarabóia num dos lados cerca de 40cm para criar inclinação.
Colocado por: Beto1980Qual o objetivo dos estores?
Controlo térmico ou controlo de luz?
Colocado por: Beto1980E já tem as claraboias feitas?
Colocado por: luixmod
Porque não mete um sistema interior? Pode automatizar na mesma e funcionou sem problemas!
Colocado por: SirruperE como vai proteger os motores electricos da chuva?
Colocado por: Quake
Porque faz efeito estufa.
Colocado por: brunoaEu tenho uma clarabóia plana de 4m e 60 cm de largura. Foi possível colocar estore posteriormente e funciona lindamente. A única questão tem que ver com o comprimento do estore, que no meu caso, por ser de 4m obriga a fazer as coisas com alguma imaginação. Por norma o motor fica numa ponta e na ponta oposta uma mola conectada por 2 cabos. A mola funciona para auxiliar o estore a fechar. Até 3.5 metros isso funciona perfeitamente, mas para 4m já não. Por isso tiveram que adaptar roldanas ao motor para que ele conseguisse funcionar bem a abrir e fechar. Fale com uma casa de estores que eles apresentam a melhor solução.
O propósito era o mesmo que o seu. E funcionou muito bem. Está programado para estar fechado nas horas que o sol incide na clarabóia e para abrir nas restantes. De Inverno inverte o ciclo.
Colocado por: ematosSeria possível partilhar uma foto? :)
E se não for abusar quanto lhe ficou a brincadeira... obrigado!
