  1. Fotos dos meus a ver se tem alguma coisa a ver
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  2. Colocado por: BigmouseAgora mais composto
    Belo espaço para um "tanque" :-)
    Concordam com este comentário: Telhado
  3. Colocado por: BigmousePodia ser mais pequeno, mas havendo espaço prefiro as coisas sem grande atravancamento.
    Vão ser 2 coletores de 5 entradas/saídas, mais o quadro eléctrico, controlador da rega, motor, vaso de expansão.
    A minha preocupação agora é o vão de 3 metros para os suporte das telhas. O que utiliz
    Não lhe vou dar solução nenhuma, porque tenho as mesmas dúvidas. Mas como estou mais atrasado, quando o Big construir o abrigo, coloque fotos ;).
    No meu caso não estou pensar fazer com telhas, mas sim placa em betão com 10 cm de altura (com o devido desnível na parte superior). Basta cofrar por baixo travar no muro que penso que aguenta sem problemas. Não sei se será uma solução para si, mas fica a partilha.
  4. As que utilizaram no telheiro foram vigas I?
    Colocado por: Casa da HortaFotos dos meus a ver se tem alguma coisa a ver
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  5. Quando terminar de pagar as minha dividas, logo penso no assunto.
    Em relação a localização, estou mais virado para outro lado
    Colocado por: Rodri12
    Concordam com este comentário:Telhado
    Concordam com este comentário: Rodri12
  6. Para o bem e para o mal serão sempre colocadas fotos.
    Colocado por: HAL_9000Mas como estou mais atrasado, quando o Big construir o abrigo, coloque fotos ;).
    Penso que para 3,1m possa ser muito para essa solução.
    Colocado por: HAL_9000No meu caso não estou pensar fazer com telhas, mas sim placa em betão com 10 cm de altura (com o devido desnível na parte superior). Basta cofrar por baixo travar no muro que penso que aguenta sem problemas. Não sei se será uma solução para si, mas fica a partilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  7. Colocado por: BigmouseAs que utilizaram no telheiro foram vigas I?
    Onde assenta a telha é o R10. As vigas de suporte são daquelas normais, se é que se pode chamar assim.
  8. Colocado por: BigmouseAgora mais composto
    Realmente já está com melhor aspecto.
  9. Cnt
  10. Ficou com bom aspeto. Às vezes não vale a pena estar a inventar, uma coisa simples por vezes até fica melhor.
  11. Só existe uns pormenores a resolver.
  12. Ficou bastante bem. Colou as telhas nas pontas para não levantarem?
    Diga-me só uma coisa Big:esperou pela licença para fazer o abrigo, ou acha que eles não implicam com isso? Ainda só não fiz o meu porque não tenho licença, daí a questão....
  13. Ainda não tenho nada da licença tratado 😔
  14. Hoje pela primeira vez lá consegui o corte de energia pelo limitador de potência (contador).
    Equipamentos ligados:
    Placa 1 bico em boost.
    Forno
    Maq. Lavar loiça
    Ferro de engomar
    E restantes equipamentos normais, ilum, frig, arca,TV.
    Depois do printscreen, ainda teve 2 a 3 min com potências entre os 6 e 8kw.
    Potência contratada 4.6kva
  15. Muito bom, é certo que a arca e o frigorífico não deviam estar a arrancar, ainda assim é muito bom. Esse circuito aí em casa deve estar impecável, não fosse você também perceber da "poda"
  16. Colocado por: BigmouseHoje pela primeira vez lá consegui o corte de energia pelo limitador de potência (contador).
    Como faz para monitorizar os consumos? É através do contador da e-redes, ou instalou algum equipamento?
  17. de um shelly
    Colocado por: rial089
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rial089
  18. Colocado por: BigmouseHoje pela primeira vez lá consegui o corte de energia pelo limitador de potência (contador).
    Forno
    Maq. Lavar loiça
    Ferro de engomar
    4.6Kva é o suficiente para isso tudo mais uma bomba de calor?
  19. Claro.
    Como indiquei foi a primeira vez que disparou o limitador de potencia.
    tem tudo haver com a simultaneidade da utilização dos mesmos.
    Colocado por: luixmod
  20. Colocado por: BigmouseClaro.
    só estou a perguntar porque não queria meter os 10kva e preferia meter 6Kva mas tenho medo de ter o contador a disparar por limitador de potencia ainda mais com duas bombas de calor!
0.0581 seg. NEW
