    j cardoso, como referi no inicio, abundam efectivamente os casos em que isso acontece.
    Assim de repente lembro-me de uma obra em costrução que tem 10 m de frente e 15 de comprimento... E como disse o Fernando Gabriel, e bem, nã minha opinião, 14 metros parece-me efectivamente muito pouco.
    Boas
    Existem muitas, mas em princípio foram licenciadas antes da actual legislação entrar em vigor.
    Também acho mas é o que temos.
    cumps
    José Cardoso
    j cardoso
    não tenho trabalhado com muitas camaras, mas em nenhuma até agora para moradias unifamiliares isoladas ( sem loteamento)
    vi tal coisa de 14 m de profundidade. É no minimo castrador de uma moradia como deve ser de r/c.
    deve ser talvez para certas zonas dentro dos perimetros urbanos.
    Em todo o caso dei uma vista de olhos pelo PDM de Gondomar e não consegui ver isso dos 14 m.
    j cardoso,
    basta dar uma volta no google earth e eu apresento-lhe varios locais onde isso acontece em casas contruidas muito recentementes e/ou ainda em construção.
    Cumps
    Boas
    Peço desculpa pela confusão que criei (quem me manda a mim, sapateiro, tocar rabecão): a profundidade permitida são 16 m e não 14 m como estipulado nos planos de pormenor de S. Cosme e Valbom.
    Mais uma vez as minhas desculpas em especial ao iznogood88.
    cumps
    José Cardoso
    de 14 para 16 também não vai grande diferença, se tivermos um terreno de 12m que costumam abundar, tirando 6 m, três para cada lado, 6x16= 96m2, se quiser fazer uma moradia térrea, tá tramado"".
    Boas
    Aqui fica o art.º 15º do Plano de Urbanização de S. Cosme e Valbom:
    Artigo 15.º
    Profundidades de construção e ocupação do lote
    1 - Nos edifícios existentes sujeitos a obras de conservação ou reestruturação é permitida a manutenção da profundidade existente.
    a) A profundidade das novas construções não poderá exceder 16 m, medidos entre os alinhamentos das fachadas opostas, contando, para o efeito, qualquer saliência relativamente aos planos das fachadas, com excepção de varandas ou de galerias autorizadas sobre terreno público.
    b) Exceptuam-se as caves e os rés-do-chão, com uso não habitacional, de edifícios multifamiliares, que podem atingir uma profundidade máxima de 30 m, desde que cumpram o estipulado no artigo 18.º
    2 - Quando a profundidade das empenas confinantes exceder a medida referida no número anterior, desde que fiquem asseguradas as necessárias condições de exposição, insolação e ventilação, admite-se uma maior profundidade, definida por superfícies contidas em planos paralelos às fachadas que assegurem a coincidência das empenas, sem nunca exceder a dimensão da empena confinante com maior profundidade e sem poder ultrapassar o plano virtual que forma um diedro de 45º com o plano da empena confinante de menor profundidade, no extremo posterior desta.
    3 - Não é permitida a ocupação integral do lote com construções, mesmo que em cave, estabelecendo-se como limite máximo de ocupação 70% da área do lote, excepto quando a profundidade do lote não exceda 20 m e sejam respeitadas as condições de salubridade dos prédios vizinhos.
    4 - Só serão licenciadas construções isoladas desde que a frente do lote confrontante com a via pública de acesso seja igual à dimensão da fachada da construção principal correspondente, não sendo aceitáveis situações de interioridade, alinhamentos e afastamentos de fachadas dissonantes dos existentes ou dos previsíveis, por força da configuração do terreno, a menos que exista um estudo de enquadramento na envolvente que justifique a pretensão.
    cumps
    José Cardoso
    Mesmo assim ainda não estou convencido. Há vários casos, e lembro-me, assim de repente, de uma casa de construção recente ( +- 2 anos, ou menos) que tem 25 metros de comprido
    Estou muito desiludido com o Major.
    Estes anos todos e só tem a filha como Vereadora do Urbanismo, Planeamento e Gestão Financeira (com o curso de Psicologia) e a sobrinha como assessora jurídica.
    :D
    Então e o ex-vocalistas dos BAN?
    LOL
    iz...
    acho que já lhe disse tudo, o seu caso é fora do centro de um aglomerado e como tal se houver limite á profundidade será de 50 m. No entanto não perca mais tempo e vá á camara, não paga nada.
    Colocado por: j cardosoBoas
    Artigo 15.º
    cumps
    José Cardoso
    Olá;
    Gostaria de pela urgencia, que me disponibiliza-se o PDM de Gondomar (arredores do Porto)
    Regulamentos especial de urbanismo. Quero dizer `` plano de urbanização de S.Cosme Gondomar.´´
    Tudo o que tenho são os regulamentos normais, neste link; mas não chega.
    http://www.cm-gondomar.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=30018
    Obrigado !!!!
  12.  # 32
    Viva;
    Tenho uma 2ª casa (1970) em Gondomar (aos 7 caminhos - São Cosme), fruto de heranças; que confina com uma outra habitação edificada em 1957.
    Essa casa está implantada num patamar superior que varia entre os 1,5 metros, e os 3 metros com um muro de suporte; em cima desse muro de suporte esse srº realizou obras em 1996, e construiu um pequeno muro de vedação de apenas 60 cm, e 7 cm de espessura.
    Queria erguer o meu muro, pois esse muro do vizinho está em péssimo estado de conservação, (um mau aspecto total) incluindo em algumas partes estar em plena derrocada, e o sacana ameaçou-me que não podia fazer ali muro nenhum, pois tem a sua casa a 2 metros da delimitação com uma janela na fachada, a 2 metros do extremo.
    Afirma aquele sacana que o Artº 73 proíbe de fazer ali o meu muro. Ora segundo consta o REGEU é de 1951, e esse srº fez a casa em 1957, na vigência do mesmo, e o REGEU proíbe (isso sim) abrir janelas a menos de 3 metros dos muros confinantes. O que não foi o caso, pois esse srº construiu a casa a 2 metros, em vez dos 3 metros que obriga REGEU.
    Informaram-me que é obrigatório em muros de suporte, colocar muros de vedação no mínimo de 1 metro de altura, quando esses muros de suporte sejam delimitações de habitações (o que é o caso). Isto em GAIA, MAIA, e PORTO.
    1º - Gostaria se alguém sabe se em Gondomar, também é obrigatório. E a onde se encontra essa regulamentação.
    2º - Gostaria de saber também, se posso ou não erguer o meu muro, e até que altura máxima ?
    3 - Gostaria também de saber se tenho que tirar licença para colocar grades em lâmina, ou tapa-vistas em acrílico, tapumes etc ... etc; por cima do meu futuro muro, para proteger a privacidade da minha 2ª casa da devassa realizada por aquela janela ?
    OBRIGADO.
0.0153 seg. NEW
