boas, estou a restaurar uma casa com cerca de 100 anos, tenho uma parte cerca de 50m2 em que o piso esta diretamente assente na terra (tem uma caixa de brita com cerca de 15/20 cm de altura) agora antes de colocar a ultima camada de argamassa para o assentamento de tijoleira gostava de saber se tenho possibilidades de colocar algo que me evite o aparecimento de umidades.
Nessa caixa tem a possibilidade de montar um tubo drenante com a devida inclinação e a desaguar numa caixa? Quanto às paredes o que está a pensar fazer?
Colocado por: zedasilvaNessa caixa tem a possibilidade de montar um tubo drenante com a devida inclinação e a desaguar numa caixa? Quanto às paredes o que está a pensar fazer?
boas, não consigo colocar tubos porque ja tem o piso em grosso (15/20cm de brita malha sol e betão)
Colocado por: zedasilvaAiiiiiii e agora é que vem aqui? :)))))))
é mais por precaução, ja está assim desde o inverno do ano passado e não tem aparecido umidade só que como agora penso em acabar o restauro tento ver todas as ipoteses, já me falaram para colocar placas de xps ou uma manta resiliente polietileno que para alem da umidade tambem me ajuda no isolamento termico não sei estou aberto a todas as sugestoes
Uma tela impermeabilizante que pudesse subir nas paredes era o ideal. as placas de xps eu não dispensaria até porque o chão como diz vai ser em tijoleira.
Sim claro as humidades vai tê-las sempre a menos de revista a parede toda. Mas caso elas ainda não existam se tivesse hipóteses de subir a tela 0,5 ou 1m sempre lhe ia durar mais uns anos digo eu.
Como aqui já foi referido e bem, a humidade mais tarde ou mais cedo vai aparecer entre o pavimento e as paredes. Normalmente é colocada "barreira anti-vapor" antes da Laje armada ser feita. O isolamento é um complemento que melhora ainda mais a temperatura e conforto no interior. Agora e "apenas para minimizar" os problemas mais tarde, apenas pode colocar uma tela ou tinta asfáltica(em 2 ou 3 de mão cruzadas) e em seguida o pavimento final(tijoleira). Foi o amigo que fez a Laje de Betão ou pagou a alguém para o fazer?
Se foi o amigo, devia ter lido esta bricoficha da Izi antes de ter feito a "Laje em betão". Explica como recuperar um piso terreo. Procure o PDF "Fazer uma lage em betão" aqui: http://www.izi.pt/Common/ComoFazer.aspx?pag=13 (Os entendidos vão dar opiniões e colocar questões!...«ainda bem que o fazem»...mas isto era o minimo que o amigo podia ter feito!)
Se pagou alguém para o fazer, essa pessoa não foi honesta consigo(na minha opinião).
