    Já encontrei neste fórum diversos posts sobre bombas de calor para AQS, que me elucidaram bastante sobre o assunto e já me permitiram esclarecer muitas das dúvidas que tinha.
    No entanto, continuo a encontrar uma dificuldade: normalmente quem opta por instalar bomba de calor para AQS opta por soluções de 200 ou 300 litros, o que na maior parte dos casos faz sentido para vivendas, mas que não são facilmente implementáveis em apartamentos.
    Já contactei directamente com empresas que fazem instalação de bombas de calor para AQS, mas também com estas é difícil ter respostas que se adequem às minhas necessidades, uma vez que normalmente os produtos que vendem não são dimensionados para apartamentos e têm mais experiência em fazer instalações de grandes dimensões.
    Pelo que já analisei necessitarei no mínimo de 150 litros (4 pessoas). Dado o limite de espaço que tenho (vamos supor um módulo de 60 centimetros parede de alto a baixo, a alternativa mais viável que encontrei até agora é o Ariston Nuos Evo, versão monobloco: https://www.ariston.com/pt-pt/produtos/bombas-de-calor/para-agua-quente/nous-evo-a-plus/
    Deixando de lado a introdução, passo às questões concretas:
    Alternativas:
    Algyém conhece soluções alternativas a esta bomba de calor da Ariston?
    Os únicos requisitos são que tenha no mínimo 150 litros, que caiba dentro de um armário/móvel dispenseiro de 60 cm. É indiferente se é de parede ou se fica assente no chão porque este armário vai estar 100% dedicado à bomba de calor.
    Ruído:
    Nas especificações técnicas é indicado que o ruído é de 50dB. Alguém faz ideia do ruído que isto representa? Estará fora de questão colocar a bomba de calor junto a uma parede de um quarto?
    Respiração/Ventilação:
    Entrada de ar: será necessário colocar uma entrada de ar com ligação à rua?
    Saída de ar: já sei que será essencial fazer uma ligação para a saída de ar. Será exequível ligar à chaminé que antes fazia ligação ao exaustor? Alguma ideia de qual deverá ser a distância máxima desde a saída de ar da bomba de calor até à rua?
    Armário: O plano é colocar a bomba de calor dentro da cozinha, dentro de um armário tipo dispenseiro, de 60 cms largura, fechado com uma porta. Será boa ideia esta instalação? A bomba de calor precisa de mais espaço ou ventilação? (supondo que a entrada e saída de ar estão ligadas à rua)
    Experiência pessoal:
    Acima de tudo, se houver alguém que já tenha experiência com bombas de calor em apartamentos, agradeço feedback :)
    Ficaram arrependidos? Estão satisfeitos? Algo que tenham aprendido com a experiência, e que agora fariam diferente?
    Obrigado!
    • size
    • 27 julho 2022
    Colocado por: 5cmparaadireita
    Ruído:
    Pelo menos, quanto a este item, terá que ponderar por uma suposta necessidade de não produzir ruído incomodativo para os vizinhos.
    Terá que ponderar instalar o equipamento no interior de uma cabine insonorizada, não num simples armário.
    5cmparaadireita veja a da LG. A de 200L.
    É uma BC compacta, e deve conseguir instalar dentro do espaço de um despenseiro.
    Poderá é ter que canalizar a saída de ar frio para a tubagem do esquentador (160mm) dependendo da volumetria do sítio onde ficar.
    Mas faça download dos manuais e das fichas técnica e estude bem a coisa a ver se se adequa ao seu caso.
    O ruído varia entre os 38 e os 41 dependendo do modo de operação.
0.0090 seg. NEW
