  1. A qualquer altura pode alterar a potencia contratada.
    se o seu contador estiver ligado a rede "inteligente" consegue adequir os dados de consumos de 15 e 15min e verificar a potencia média máxima atingida no periodo.
    Colocado por: luixmod
    só estou a perguntar porque não queria meter os 10kva e preferia meter 6Kva mas tenho medo de ter o contador a disparar por limitador de potencia ainda mais com duas bombas de calor!
  2. Colocado por: Bigmousese o seu contador estiver ligado a rede "inteligente" consegue adequir os dados de consumos de 15 e 15min e verificar a potencia média máxima atingida no periodo.
    sE MEXER ( CLIKAR N VEZES NO BOTÃO) NO MENU DO CONTADOR INTELIGENTE, CONSEGUE TER O DADO DA POTENCIA MÁXIMA ATINGIDA N O PERIODO DE 30 DIAS.
  3. Correcto
  4. Agora devia levar uma pintura. Mas já não deve haver tempo para isso, pois preciso de ter a rega a funcionar até meados de agosto.
  5. Está bom, ajeita-se bem como pedreiro 😉
    Eu só teria embutido a telha no muro, como fazem os pro. Evitava esse enchimento que destoa um bocado...
  6. Colocado por: BigmouseAgora devia levar uma pintura. Mas já não deve haver tempo para isso, pois preciso de ter a rega a funcionar até meados de agosto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Deixe a pintura para a segunda quinzena de setembro que já deve estar um pouco mais fresco
  7. 😯😌 não fui eu que fiz... Ainda não adquiri essa especialidade.
    Embutir a telha ida dar algum trabalho. O último bloco é lintel armado. Tinha de fazer sempre enchimento, pois a parede da esquerda não está de esquadria e a diferença dá quase um telha.
    Colocado por: Casa da HortaEstá bom, ajeita-se bem como pedreiro 😉
  8. A pintura que estou a falar é a do interior, onde irá levar os coletores e quadros.
    Ainda vou ver se tenho ali as ferramentas necessárias, e ainda pinto aquilo no fds
    Colocado por: bluthunder82
  9. Se é a interior menos menos mal e se é só para ficar já despachado com isso força.
  10. Colocado por: Bigmouse😯😌 não fui eu que fiz... Ainda não adquiri essa especialidade.
    Ui, se é betão esqueça a minha ideia! Pensei que fosse tijolo ou bloco.
    Vai fechar a casota mais tarde?
  11. Amanhã de manhã já leva a 1 demão.
    • acj
    • 31 julho 2022
    Pode ser do ângulo da foto, mas as laterais parecem não ter a mesma medida/altura 😁
  12. Sim não tem a mesma altura. Tem um desnível de 25/30cm.
    Colocado por: acj
  13. Colocado por: Bigmouse😯😌 não fui eu que fiz... Ainda não adquiri essa especialidade.
    E eu tb a pensar que tinha bons dotes de bricoleiro.
    Mas ficou bom, é o que interessa.
    Não vai fazer o piso na outra metade do abrigo?
    • acj
    • 1 agosto 2022
    Colocado por: BigmouseSim não tem a mesma altura. Tem um desnível de 25/30cm.
    E porquê é k fizeram assim?
  14. Para acompanhar o declive no muro posterior.
    Colocado por: acj
  15. Não. Vai ficar aberto, para caso facilitar a passagem de tubo no futuro.
    posso é vir a encher com brita.
    Colocado por: HAL_9000Não vai fazer o piso na outra metade do abrigo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  16. Consumos (01/07/2022 a 01/08/2022) - Inclui Período uma semana de Férias
    Energia Electrica
    Vazio: 90kWh
    Fora Vazio: 144kWh
    Total: 234kWh
    Água Contador Consumo: 7,28m3
    Água Contador Régua: 3,57m3
    Consumos (01/06/2022 a 01/07/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 105kWh
    Fora Vazio: 203kWh
    Total: 308kWh
    Água Contador Consumo: 9,57m3
    Água Contador Régua: 24,88m3
    Consumos (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 110kWh
    Fora Vazio: 199kWh
    Total: 309kWh
    Consumo Água: 10,69m3
    Consumos (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 103kWh
    Fora Vazio: 238kWh
    Total: 341kWh
    Consumo Água: 9,20m3
    Consumos (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 101kWh
    Fora Vazio: 236kWh
    Total: 337kWh
    Consumo Água: 8,52m3
    Consumos (02/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 100kWh
    Fora Vazio: 253kWh
    Total: 353kWh
    Consumo Água: 8,83m3
    Consumos (02/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 104kWh
    Fora Vazio: 291kWh
    Total: 395kWh
    Consumo Água: 9,94m3
    Consumos (03/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Electrica
    Vazio: 121kWh
    Fora Vazio: 373kWh
    Total: 493kWh
    Consumo Água: 9,18m3
    Consumos (02/11/2021 a 30/11/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 117kWh
    Fora Vazio: 351kWh
    Total: 468kWh
    Consumo Água: 9,63m3
  17. Resumo Consumos AQS (01/07/2022 a 01/08/2022) - Inclui Período uma semana de Férias
    Energia Consumida: 18kWh
    Tempo Funcionamento: 34horas
    Resumo Consumos AQS (01/06/2022 a 01/07/2022)
    Energia Consumida: 30kWh
    Tempo Funcionamento: 52horas
    Resumo Consumos AQS (01/05/2022 a 01/06/2022)
    Energia Consumida: 36kWh
    Tempo Funcionamento: 63horas
    Resumo Consumos AQS (01/04/2022 a 01/05/2022)
    Energia Consumida: 38kWh
    Tempo Funcionamento: 72horas
    Resumo Consumos AQS (01/03/2022 a 01/04/2022)
    Energia Consumida: 45kWh
    Tempo Funcionamento: 85horas
    Resumo Consumos AQS (01/02/2022 a 01/03/2022)
    Energia Consumida: 41kWh
    Tempo Funcionamento: 81horas
    Resumo Consumos AQS (01/01/2022 a 01/02/2022)
    Energia Consumida: 48kWh
    Tempo Funcionamento: 99horas
    Resumo Consumos AQS (02/12/2021 a 01/01/2022)
    Energia Consumida: 42kWh
    Tempo Funcionamento: 84horas
    Resumo Consumos AQS (02/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Consumida: 40kWh
    Tempo Funcionamento: 82horas
    Resumo Consumos AQS (24/10/2021 a 02/11/2021)
    Energia Consumida: 19kWh
    Tempo Funcionamento: 33horas
  18. Colocado por: BigmouseResumo Consumos AQS
    7€ no inverno para aquecer agua 99h em funcionamento. parece uma boa prestação. que bomba de calor é que tens? setpoint? tens sempre a agua quente durante o dia todo? usas recirculador para manter a agua quente na tubagem?
0.0439 seg. NEW
