    O prédio foi construído em 1999, tem licença de habitação e o antigo Sistema SADI implementado.
    A empresa que faz a manutenção da central de incêndio indicou que para o ano requer que a central de incêndios esteja ligada aos elevadores com o Serviço de Bombeiros instalado.
    O prédio tem mais de 28m mas residem 8 pessoas com problemas motores inclusivé cadeiras de rodas
    Na última ocorrência fui eu que a apaguei e retirei as pessoas para o r/chão pelos elevadores.
    Normalmente ninguém reage á sirene a tocar.
    É obrigatório a aplicação retroactiva da lei?
    Colocado por: JoaoCarÉ obrigatório a aplicação retroactiva da lei?
    nÃO, se for somente tido em conta a legislação SCIE. ( mas essa questão, também se cruza com a legislação dos ascensores, e podem ter definido um periodo de transição- não sei)
    Colocado por: JoaoCarNa última ocorrência fui eu que a apaguei e retirei as pessoas para o r/chão pelos elevadores.
    NÃO DEVERIA TER FEITO ISSO!
    Tem mais de 28m, tem portanto implementadas as Medidas de autoprotecção, já que o Edificio insere-se na 3ª Categoria de risco de Incêndio.. que procedimento está definido?
    Nos meus Planos, nas Instruções Particulares de Segurnaça, tenho, definido este tipo de actuação para:
    Em caso de incêndio | COMO AGIR
    Os incêndios em casa são situações de perigo que colocam em causa a vida dos vários habitantes.
    Saber agir nestas condições é fundamental para lidar com o pânico e garantir a sua segurança…
    Como proceder em caso do incêndio começar na sua habitação:
     Tente apagar o fogo sem colocar a sua vida em risco.
     Se no espaço de um minuto não conseguir apagar o incêndio, deve ligar para os bombeiros.
     Feche as portas e as janelas da divisória onde está o fogo.
     Desligue a corrente eléctrica e feche o gás antes de abandonar a sua residência.
     Alerte os outros residentes.
     Uma vez no exterior, deve aguardar pelos bombeiros e estar pronto para lhe dar as seguintes
    indicações: localização do incêndio, possíveis materiais que estejam a arder e o que fez para
    evitar a progressão do incêndio.
    Cuidados a ter:
     Desloque-se agachado, junto ao chão, onde o ar é mais puro. A inalação dos gases libertados
    pelo fogo é a principal causa de morte nas situações incêndio.
     Antes de abrir uma porta verifique a temperatura desta. Se a porta estiver quente podem estar
    chamas do outro lado. Procure um caminho alternativo para abandonar o edifício.
     Se a sua roupa estiver a arder não corra. Deite-se no chão e role sobre si mesmo. Se tiver tempo
    enrole-se com um cobertor molhado antes de se deitar.
     Utilize sempre as escadas e evite os elevadores.
     Depois de abandonar o local do fogo, nunca volte atrás.
     IMPORTANTE – Se o incêndio for na sua habitação, quando a abandonar é muito importante
    que feche a porta do apartamento. Este gesto poderá salvar vidas, pois além de conter o
    incêndio ao apartamento, permite reduzir a propagação de fumos tóxicos para a circulação
    comum do prédio, possibilitando uma evacuação mais segura a TODOS.
    Se ficar retido no apartamento deve (por exemplo, no caso da existência de fumo toxico nas zonas
    comuns do prédio):
     Fechar a porta da divisória onde se encontra e isolar a parte inferior da porta para evitar a
    entrada de fumo.
     Manter-se junto de uma janela onde possa ser visto facilmente.
     Pedir auxílio, gritando e acenando com uma peça de roupa colorida.
    Colocado por: Pedro Barradasuma peça de roupa colorida.
    Tendo em conta que é para chamar à atenção dos bombeiros, eu acrescentaria "e sexy" :)
    Já tem as medidas de auto proteção feitas?
    "... residem 8 pessoas com problemas motores inclusivé cadeiras de rodas."
    Não podendo utilizar os elevadores, o que fazer nesta situação?
    Colocado por: Riscador"... residem 8 pessoas com problemas motores inclusivé cadeiras de rodas."
    Quando existe um incêndio? Não será pelo elevador certamente.
    Ficar em casa, proteger, como descrevi.
    Os bombeiros depois tratarão da evacuação, se necessário.
    O maior perigo é o fumo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riscador
0.0116 seg. NEW
