  1. Bomba calor Baxi AQS split 270l
    Setpoint temperatura 45-50°
    Válvula termostática regulada a 45°
    Nunca faltou água quente.
    Somos 5, com o perfil de consumos 3 banhos as 19h, 1 as 23h e outro as 7h.
    Não tenho recirculação, para já.
    Colocado por: luixmod
    7€ no inverno para aquecer agua 99h em funcionamento. parece uma boa prestação. que bomba de calor é que tens? setpoint? tens sempre a agua quente durante o dia todo? usas recirculador para manter a agua quente na tubagem?
  2. Colocado por: BigmouseBomba calor Baxi AQS split 270l
    porque 45º de regulação?
    se tomarem banho todos ao mesmo tempo têm todos agua quente só com 300l?
  3. Muito bom mesmo esse consumo da bomba.
  4. Os 45 e quando liga a bomba e os 50 e quando desliga.
    Deixo o gráfico de temperatura da bomba de calor neste domingo. Foi dia de praia e todos fomos a banhos entre as 20h e as 23h.
    A leitura da temperatura é a meio do depósito.
  5. Colocado por: BigmouseOs 45 e quando liga a bomba e os 50 e quando desliga.
    pareces ter uma excelente bomba de calor! tem uma boa prestação e dá para tomar banho juntos sem levar com agua fria! não sei o que isso é para ser sincero!
  6. Existem melhores no mercado. Mas tentei adquirir uma dentro da relação qualidade/preço/facilidade de manutenção.
    Colocado por: luixmodpareces ter uma excelente bomba de calor! tem uma boa prestação e dá para tomar banho juntos sem levar com agua fria! não sei o que isso é para ser sincero!
  7. Colocado por: BigmouseExistem melhores no mercado. Mas tentei adquirir uma dentro da relação qualidade/preço/facilidade de manutenção.
    quais é que achas que são melhores que a tua e porque?
  8. As da Energie, com cuba em inox.
    Ou da Daikin, vaillant.
    Colocado por: luixmodquais é que achas que são melhores que a tua e porque?
  9. Colocado por: BigmouseAs da Energie, com cuba em inox.
    Também split ou monobloco? Essa energie não é portuguesa?
    As torneiras do duche são termostática ou são torneiras simples?
  10. Colocado por: BigmouseAs da Energie, com cuba em inox.
    tenho um orçamento para uma energie, mas não é split! achas que ter a bomba exterior é melhor que a bomba interior?
  11. As que tem melhor eficiência normalmente são as split. No não instalei na altura monobloco, por causa da altura de cota disponível.
    Colocado por: bluthunder82Também split ou monobloco?
    Penso que sim. Mas pelo menos o controlador da baxi e da energie são equivalentes.
    Colocado por: bluthunder82Essa energie não é portuguesa?
    São misturadoras simples.
    Colocado por: bluthunder82As torneiras do duche são termostática ou são torneiras simples?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  12. Pelo que tenho visto, as exteriores apresentam melhor eficiencia.
    Colocado por: luixmodachas que ter a bomba exterior é melhor que a bomba interior?
  13. Já tinha ouvido falar que eram idênticas e que e energie era pt. Mas só agora agora prestei mais atenção a isso. Andei a pedir orçamentos para a arostor e um dos instaladores falou-me nessa energie. No meu caso dá-me mais jeito a monobloco
  14. Colocado por: BigmouseTotal: 468kWh
    Quando mete estes totais, é o consumo mensal? Ou seja no mês consumiu 468 Kwh?
  15. Sim, é o consumo total mensal.
    Sim, consumimos 468kWh, foram quase todos os dias uma máquina de roupa, somos 5 e também havia muita roupa guardada que teve de ser lavada.
    Colocado por: HAL_9000Quando mete estes totais, é o consumo mensal? Ou seja no mês consumiu 468 Kwh?
  16. Colocado por: BigmouseSim, consumimos 468kWh, foram quase todos os dias uma máquina de roupa, somos 5 e também havia muita roupa guardada que teve de ser lavada.
    Obrigado. e diz que tem 4.9 em casa?
    Tenho estado a estimar os custos mensais da casa para ter uma noção, e o seu tópico tem sido de uma ajuda imensa. Pensava que tinha consumos anormalmente altos, mas afinal até nem estão.
    Muito agradecido.
  17. Tenho contratado 4,6kva (20A)
    Colocado por: HAL_9000. e diz que tem 4.9 em casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  18. Colocado por: BigmousePelo que tenho visto, as exteriores apresentam melhor eficiencia.
    o modelo que me orçamentaram da energie era monobloco mas tinha a possiblidade de usar o ar do vmc que sai para fora para aumentar o COP da bomba, mas não tenho valores concretos do que isso representa em termos de consumos.
  19. Sistema de rega jardim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  20. Imagino que os tubo tenha ficado torto de propósito não?
0.0662 seg. NEW
