    Ontem em conversa com o eletricista que vai começar a fazer as caixas e rasgos de eletricidade, disse-lhe que queria luz indireta ou seja em sancas nas casas de banho. Ele disse-me que nao recomendava usar sanca nas casas de banho porque com o tempo vai deteriorar o teto, por causa dos vapores.
    Isto faz sentido? Tenho visto em muitas casas usarem sanca e não me parece que seja assim.
    Alguém que possa dar o seu contributo em relação a este tema pf?
    Obg.
    pergunte-lhe como vai deteriorar, ou seja é claro que se ficar aberta ou pouco estanque para a caixa de ar entre o teto falso e a laje é pessimo
    portanto essa sanca invertida ( é o nome) é fechada no mesmo material que o teto não vejo onde possa deteriorar.
    o problema é que dá muito mais trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
    Colocado por: marco1o problema é que dá muito mais trabalho.
    pois a questão é que nas restantes divisões vai ser sancas....nas casas de banho é que ele disse que não recomendava.
    Tambem não entendi como pode deteriorar.
    Acho que vou manter a minha ideia entao. Obrigado pela ajuda!
    Se o vapor vai ser um problema terá de resolver esse problema em primeiro lugar (extração ou ventilação).
    Concordam com este comentário: tiagosp90
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe o vapor vai ser um problema terá de resolver
    Vai ter extração por isso é que nao vejo o porquê de ser em sanca prejudique o teto...
    Se me recordo exatamente do que ele disse...ele falou que os parafusos da sanca depois enferrujam e prejudicava o teto.
    Isto faz sentido?
    Eu vou ter nas wc todas. E vou usar a sanca nao so para iluminacao indireta mas tambem para colocar a grelha de extraçao.
    Colocado por: tiagosp90Se me recordo exatamente do que ele disse...ele falou que os parafusos da sanca depois enferrujam e prejudicava o teto.
    Isto faz sentido?
    Parafusos?!? A não ser que se trate de uma sanca pesadíssima não estou a ver a necessidade de usar parafusos, em todo o caso, existem parafusos em aço inox se isso fosse problema.
    O problema parece-me mais relacionado com aquilo que o marco1 disse lá atrás:
    Colocado por: marco1dá muito mais trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagosp90
    Se utilizarem sancas em PE aquilo segura-se praticamente com um fiozinho de mastique especifico. Não há humidade que deteriore aquilo.
    Vejam exemplos da NMC e da Homestar.
    Sanca muito mais trabalho? Mas o eletricista também vai instalar o teto falso?
    O problema é que leva espelho e ele tem que deixar a instalação bonita e o pintor conseguir acabar a sanca em condições.
    Veja muitas sancas as 3 pancadas em WC que depois vê se tudo pelo espelho
0.0153 seg. NEW
