  1. Vocês usam os shellys mais "convencionais" por wireless ou os PRO que podem ser cablados?
  2. Colocado por: powerPTVocês usam os shellys mais "convencionais" por wireless ou os PRO que podem ser cablados?
    Só tenho dos "normais" os pros ainda não tinham saído, e sinceramente para o meu uso, acho que vou continuar com os normais.
  3. Sim 24Vac. um transformador com saida de 1A é suficiente.
    as electroválvulas da rainbird por exemplo, tem uma correntes de chamada de 0,45A e de permanência de 0,25A. nas piores das hipóteses podia ter 4 electroválvulas em simultâneo.
    Colocado por: rjmpiresSão de 24V certo? é possível ter 1 transformador a alimentar 3 ou 4 válvulas em simultâneo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  4. Estava para ir para o PRO, por ter logo dois canais livres de potencial. Mas depois de ponderar devo ir para dois shelly 1.
  5. Colocado por: rjmpiresO meu objetivo é automatizar a rega das árvores, da horta, relva e um "canteiro" com 1.5m x 20m
    Já fiz o cálculos praticamente todos dos volumes necessários
    Não percebo tanta conta que vocês fazem! Tenho isso tudo há uns bons anos e nunca precisei de calculadoras nem apps. Parece que agora nada se faz sem um telemóvel e mais o wireless e mais a ciência toda!
    Há uma torneira, enrosca-se 1 programador, liga-se o tubo de rega e experimenta-se. Ou a água chega ou não chega, não há grande ciência envolvida :-P
  6. Colocado por: BigmouseEstava para ir para o PRO, por ter logo dois canais livres de potencial. Mas depois de ponderar devo ir para dois shelly 1.
    Sim, estava com ideia de colocar os shelly 1...mas ainda não estudei bem o assunto, estou como o rjmpires....eletrónica percebo pouco, tenho de ler muito e ver vários vídeos na net, apesar de ter 1 portão de garagem e da rua já com shelly 1 e sensores de abertura, e a iluminação toda da parte de fora da casa com shelly 2.5 e shellt 1 PM e estores com shelly 2.5...e bomba de filtro da piscina e bomba de calor da piscina também com os shelly, num destes coloquei sensor de temperatura....
  7. Colocado por: Casa da Horta
    O objetivo é ter o máximo de circuitos em simultâneo com o menor número de arranques da bomba.. num cenário ideal rego 1 ou 2 em simultâneo durante 30minutos, e a bomba apenas arranca e para 1x.
    Se puder fazer ótimo, não faço bom.
    É um problema com o qual me debato desde pequeno, porque muitas vezes o ótimo é inimigo do bom.
    Como bom português que sou também tenho a costela do desenrasque, mas prefiro pensar bem nas coisas 😅
    Concordam com este comentário: gonzaga
  8. Colocado por: BigmouseSim 24Vac. um transformador com saida de 1A é suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    A ideia é usar eletrovalvulas de 1" 24V da rainbird, devem ser iguais às suas, de momento tenho 2 mas de 9V.
    Quando tiveres oportunidade se puderes partilhar a forma como vais ligar tudo, agradeço 👌🏻
  9. Assim por alto é isto. Existem algumas condicionantes, e este exemplo poderá não servir como exemplo para outras instalações sem algumas alterações.
    Colocado por: rjmpiresQuando tiveres oportunidade se puderes partilhar a forma como vais ligar tudo, agradeço
  10. Colocado por: BigmouseAssim por alto é isto. Existem algumas condicionantes, e este exemplo poderá não servir como exemplo para outras instalações sem algumas alterações.
    Aquele retângulo com um traço em cima e 1A representa o quê?
    É algo que se tem de adicionar também naquele circuito ou faz parte do actuador?
  11. Fusível de proteção.
    • mica
    • 8 agosto 2022
    São fusíveis de proteção a eletrovalvula.
  12. Colocado por: BigmouseFusível de proteção.
    Isso tem de se comprar é?
    Já agora podes colocar aqui um transformador capaz de controlar 4 eletrovalvulas de 24V sff.
  13. Colocado por: Casa da HortaNão percebo tanta conta que vocês fazem! Tenho isso tudo há uns bons anos e nunca precisei de calculadoras nem apps. Parece que agora nada se faz sem um telemóvel e mais o wireless e mais a ciência toda
    EU estava a pensar exactamente o mesmo Até gosto de contas, mas para um sistema de rega só tinha pensado ligar os motores às linhas de rega e ir testando....
  14. .
  15. .
  16. Colocado por: rjmpires
    Já estou como o CdH, para relva com a torneira toda aberta duvido que a bomba dispare... Nunca tive esse problema.
    Já para gotejadores efetivamente poderá acontecer
  17. Colocado por: rjmpires
    Entendo, mas a rega pode não ser a coisa mais exata e as contas podem sair furadas. Se tivesse feito contas para decidir a tubagem das batatas em fevereiro, o débito anunciado da bomba dava à fartazana para os 300 metros lineares de tubo com gotejadores que meti. Só que quando fui experimentar as últimas batateiras já pouca ou nenhuma água tinham. Tive que dividir em 2. Portanto, de que adiantava andar a matar a cabeça com contas? Há tantos fatores que influenciam o resultado final que duvido da eficácia dos cálculos baseados no caudal da bomba e débitos dos gotejadores.
    Compre 100 metros de tubo 16 mm (17 €) e passe junto às árvores da casa da escola. Numa ponta um tampão (0,50 €) e na outra um acessório para ligar à torneira. Compre 2 ou 3 gotejadores de cada modelo e vá fazendo experiências a ver de quais gosta. Aqueles que permitem regular o débito são muito úteis nesta fase. Falta só um furador do tubo (3 €), meta 1 ou 2 em cada árvore e abra a torneira só até meio e vá vendo como a coisa decorre. Vá ajustando, decidindo.
    Ou se preferir quando vier cá em trabalho diga-me e vou consigo a Alcabideche à Cudell ;-) E ainda lhe pago o almoço!
  18. Colocado por: Casa da HortaFalta só um furador do tubo (3 €)
    Existe algum decente? Tenho 1 comprado há muitos anos, qd me comecei a aventurar nestas coisas, mas acho uma inutilidade, uso sempre 1 parafuso. Aleija os dedos mas fura melhor.
  19. Colocado por: NTORION
    Para a relva não irei ter problemas, as árvores e o canteiro é que ainda não experimentei nada.
    O material tb já está todo +/- decidido, andei a roubar informações ao sogro.
    De facto ainda falta decidir se faço esse esquema de ter uma torneira manual para cada circuito, secalhar até é o mais fácil.
0.0696 seg. NEW
