    Colocado por: gil.alves
    Podes mandar-me email Tiago?
    Talvez consiga um contacto para ti.
    Manda-me as medidas e onde é para instalar... ;)
    Abr.
    Ja que agora tambem é “janeleiro”:) sabe porque razão a Kubus não permite o que eu pretendo, apenas caixilho na folha que abre e vao fixo colado?
  2.  # 962
    Colocado por: DjdasaJá agora em termos de qualidade onde se posiciona a Internorm, em termos de pcv é semelhante a rehau, schüco e ķömmerling?
    Em termos de pvc/alumínio a Internorm tem perfis com maior densidade e espessura. São feitos acabamentos à mão nas juntas o vidro é colado por todo entre muitos outros “pormenores”.
    @DR.
    Na kubus não te sei dizer.
    Cheira-me que possa ter a ver com a fixação. Mas realmente não te sei dizer. Posso tentar saber…
    Dir-te-ei se descobrir.
    Queres um vidro fixo colado sem aro e uma porta oscilobatente. É isso?
    E não. Não sou janeleiro! ;)
    Ainda tenho muito que aprender.
  3.  # 963
    Colocado por: DR1982Ja que agora tambem é “janeleiro”:) sabe porque razão a Kubus não permite o que eu pretendo, apenas caixilho na folha que abre e vao fixo colado?
    Eu vou ter na kubus uma janela de 3,2m com uma oscilobatente de 0,9m e o resto vidro fixo, lá para o fim do mês espero ter fotos para publicar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  4.  # 964
    @DR.
    Sim, isso.
    Um vidro colado sem aro e porta oscilobatente ou batente apenas.
    Colocado por: RUIOLI
    Mas terá igualmente aro no vao fixo certo?
  6.  # 966
    @DR.
    Pelo que tenho lido por aí, as marcas que referi tem garantia de qualidade, mas dá Internorm não encontrei muita informação principalmente em Português, mas cada vez mais penso que é melhor um bom instalador do que uma boa caixilharia, mesmo nesse aspeto fo instalador é difícil para quem não percebe do assunto diferenciar um bom instalador de um instalador mediano/fraco!
    Concordam com este comentário: gil.alves
  7.  # 967
    Sim, mas é possível sem? Com capoto dá para esconder uma boa parte do aro.
  8.  # 968
    Pois é isso que nao sei, o contacto que me deu disse que nao,,,
    • RUIOLI
    • 9 agosto 2022 editado
     # 969
    Colocado por: DR1982Pois é isso que nao sei, o contacto que me deu disse que nao,,,
    a kubus tem caixilho na cor do betão :)
  9.  # 970
    A que mais gosto é a imitar madeira mas deve ser bem mais cara e nao sei se ao vivo a imitação se safa tão bem 😂
  10.  # 971
    Parece que para cumprir os requisitos PH preciso de 15cms de isolamento na cobertura, 12 nas paredes e 10 no chão, nada demais purtanto, eu parece me pouco mas :), vamos ver :)
    • Sasapo
    • 22 agosto 2022 editado
     # 972
    Colocado por: DR1982Parece que para cumprir os requisitos PH preciso de 15cms de isolamento na cobertura, 12 nas paredes e 10 no chão, nada demais purtanto, eu parece me pouco mas :), vamos ver :)
    Fez algum pré cálculo do Phpp? Se vi correctamente, neste momento está a aquacionar vãos fixos + de abrir, isso ajuda bastante na estanquidade.
  11.  # 973
    Colocado por: Sasapo
    Eu nao, o PH designer creio que sim porque foi estas espessuras que disse necessitar
  12.  # 974
    Eu tenho (projectado) 2x7cms cruzados para paredes
    2x10cms para o telhado.
    Lã de rocha de 110+kg m3 densidade.
    10cms para debaixo do ensoleiramento…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
  13.  # 975
    Eu tambem achei muito pouco tendo em conta o vidro todo que tenho, mas não faço ideia
    • RUIOLI
     # 976
    Eu tenho 10cm de PIR (+-16cm XPS) na cobertura, ETICS EPS GRAFITE 8cm nas paredes e 4cm XPS nas fundações. 5 cm de XPS na parede sepadora com os vizinhos!
  14.  # 977
    Bom entao se calhar não está assim tão mal a “receita” eu sinceramente torço o nariz 😂
  15.  # 978
    Colocado por: DR1982Bom entao se calhar não está assim tão mal a “receita” eu sinceramente torço o nariz 😂
    Isso não é de torcer o nariz…
    É de cálculos.
    Se cumpre, cumpre. Overshoot é tão prejudicial como under… (mais ou menos vá…)
    Opacos.
    Telhado: 0.18w/m2
    Paredes: 0.25w/m2
    Fundação: 0.18w/m2
    Pior envidraçado… 0.8…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  16.  # 979
    É de cálculos.
    Pois eu quero acreditar nisso, que se o PH designer diz que cumpre é porque cumpre, mas deixa-me sempre de pulga atras da orelha porque a casa esta crevejada de vidro…
  17.  # 980
    Opacos.
    Telhado: 0.18w/m2
    Paredes: 0.25w/m2
    Fundação: 0.18w/m2
    Isto é os minimos?
0.0413 seg. NEW
