    • SrR
    • 8 agosto 2022
     # 721
    Colocado por: DR1982Isso quer dizer que os restantes tubos das varias marcas são todos iguais ? 🤣
    tubo normal no que diz respeito ao formato ser redondo esem ranhuras, sendo que aqui a diferença que queria mostrar era o clip que eleva o tubo para ficar todo embebido na argamassa.
  1.  # 722
    Colocado por: SrRpara ficar todo embebido na argamassa.
    Isso é uma vantagem?
  2.  # 723
    Colocado por: SrRtubo normal no que diz respeito ao formato ser redondo esem ranhuras, sendo que aqui a diferença que queria mostrar era o clip que eleva o tubo para ficar todo embebido na argamassa.
    De quantos em quantos cms tem de levar um grampo desses para o tubo não fazer barriga?
    • acj
    • 8 agosto 2022
     # 724
    Colocado por: Pickaxe
    O acj, é que não sabe o que diz, e sendo assim, mais vale estar calado, porque está a induzir em erro quem acompanha este tópico.
    Tudo o que está no projeto tem que ser concluído antes do pedido da autorização de utilização, é necessário um termo de responsabilidade assinado por pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização a atestar que a obra está concluída conforme projeto aprovado, mas parece que na sua terra os técnicos mentem quando assinam esses termos, o que é de uma irresponsabilidade brutal, arriscam a serem expulsos da ordem profissional, e deixar de exercer a profissão.
    No seu caso, como foi tudo tratado pelo empreiteiro, parece-me obvio que ele conhece bem o pessoal da câmara e tem tudo controlado.
    Falou bem, mas percebe pouco!
    Está enganado!
    • SrR
    • 8 agosto 2022
     # 725
    Outras ideias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • SrR
    • 8 agosto 2022
     # 726
    Colocado por: rjmpires
    15 a 20cm penso eu
    • SrR
    • 8 agosto 2022
     # 727
    Radiante com tubagem quadrada e em PPR
  3.  # 728
    Colocado por: DR1982Isso é uma vantagem?
    Teoricamente sim: a parte do tubo que fica a tocar no isolamento (e imediatamente aos lados), não irá conduzir o calor para a argamassa directamente.
    Na prática, não tenho ideia que tipo de diferença terá, mas à primeira vista, parece ter mais que um tubo ranhurado.
    Se o ranhurado ficar encostado ao isolamento, até pode ser pior a emenda que o soneto.
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 729
    Estes alemoes percebem da poda
  4.  # 730
    Colocado por: SrREstes alemoes percebem da poda
    Isso é marca Upnor?
  5.  # 731
    Colocado por: BrunoMoreira_1993
    Isso é marca Upnor?
    Acho que é aquele nome no isolamento.
    Viega
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 732
    Viega fonterra
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 733
    Alguém percebe a ideia que querem passar nas fotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  6.  # 734
    Colocado por: SrRAlguém percebe a ideia que querem passar nas fotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Também tenho uma.
    Teve direito a banhoca para tirar a bixarada e o pó.
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 735
    Também tenho uma.
    estava a falar das fotos da viega
  7.  # 736
    Colocado por: SrRestava a falar das fotos da viega
    O facto de até o circuito iniciar na divisão pretendida o tubo ir no meio do isolamento?
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 737
    Yup
  8.  # 738
    Colocado por: SrRYup
    Pode ter lógica, como por ser trabalho extra, diria que depende muito se há necessidade desse tipo de controlo na divisão onde os coletores estão montados.
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 739
    Mais ó menos isso
  9.  # 740
    Nas divisões pretendidas será mais responsivo, pois haverá menos transferências de calor até lá chegar.
    Parece muito bem pensado, na verdade.
0.0336 seg. NEW
