  1. Colocado por: NTORION
    Existe algum decente? Tenho 1 comprado há muitos anos, qd me comecei a aventurar nestas coisas, mas acho uma inutilidade, uso sempre 1 parafuso. Aleija os dedos mas fura melhor.
    Tenho um destes já enferrujado mas que faz um bom trabalho. Da altura que ainda custava os tais 3 euros que falava...🙂
  2. Não falta disso no aliexpress 😀
  3. Colocado por: P@rAdiS3Não falta disso no aliexpress 😀
    Tal como não faltam brocas de betão, mas depois quando é preciso fazer um furo vai-se à pressa comprar uma dewalt ;-)
  4. 14 de agosto; 14h30. Já começa o sol a bater nas soleiras.
  5. Rega automática a funcionar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, bluthunder82
  6. Colocado por: BigmouseRega automática a funcionar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Está a controlar a rega através de um shelly não?
  7. Sim
    Colocado por: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  8. Eu n gosto de colocar os aspersores na direção da casa, com ventos etc se a água for calcária vai manchar os estores e vidros.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  9. Boa tarde,
    A sua casa ficou muito fixe quer dizer esta a ficar, podia me dizer a are de construção e quanto ficou o valor final da obra e especialmente a estrutura de betão. Cmpts
  10. Penso que não teria outra possibilidade
    Colocado por: NTORIONEu n gosto de colocar os aspersores na direção da casa, com ventos etc se a água for calcária vai manchar os estores e vidros.
    Concordam com este comentário:André Pimenta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
  11. são 325m2 de implantação.
    Área Útil 182 m2 + Lavandaria 18m2 + Garagem 43m2.
    Custo entre 220/230k€ + IVA
    EDIT: Não tenho preço individual para estrutura. estava incluída num "bolo" (Não tinha mapa de quantidades detalhado)
    Colocado por: Davide SoaresBoa tarde,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  12. Colocado por: BigmouseSim
    E que electrovalvula utiliza?
  13. Acho que são as 100 DV da Rainbird
    Colocado por: Participante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
  14. Colocado por: BigmouseAssim por alto é isto. Existem algumas condicionantes, e este exemplo poderá não servir como exemplo para outras instalações sem algumas alterações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Revisitando este assunto, se for possível pode tirar uma foto às suas ligações para eu perceber o que fica onde!?
    Não percebo muito de eletricidade, mas pela lógica o transformador liga à rede de 230v e a fonte de alimentação liga ao transformador, que por sua vez alimenta as eletrovalvulas correto?
    Vou ter de colocar uma tomada ligada ao transformador para ligar a fonte de alimentação?
    A ponta da fonte de alimentação corta-se para depois derivar para as 4 eletrovalvulas?
    Obrigado pela ajuda 👍🏻
  15. Fotos.
    Colocado por: rjmpires
  16. Obrigado
    Como se chama esta peça que faz a transição entre aquela saída redonda e a ligação para os cabos?
    Edit: é isto?
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=1874_640_387_1154&products_id=011-0678
  17. .
  18. Colocado por: BigmouseFotos.
    Vocês alimentam o shelly com 220v né(corrente normal), depois do transformados de 24v um fio vai direto á válvula ou a várias válvulas(penso que podem ser ligadas todas ao mesmo fio(uma dúvida aqui, poder qualquer fio +/-????)).
    Depois da válvula vem o outro fio a ligar a um shelly que depois faz passagem para outro fio que vai ao transformador.
    Outra dúvida...o funcionamento da válvula, ela é aberta ao recebe corrente(24v), sem corrente fica fechada???
    Aqui o shelly 1 irá funcionar como "interruptor fixo" ao contrario do funcionamento de abertura de um portão de garagem que faz só ligação de 0,5seg.
    Também irei colocar rega de jardim...e assim penso que fica mais barato em ver de uma central de comandos própria...
    Como já tenho cerca de 20 shelly na casa...é só mais uns....
    Na imagem tem shelly 1 plus, mas isto pode funcionar na mesma com o shelly 1 né...temos é só de trocar o tal pino de 12v para 24v(penso que vem de fábrica a 12v)
  19. As ligações sao estás
    Colocado por: RcrdPrnt
  20. A nível de condutores utilizados para as electrovalvulas, tenho um cabo multicondutor, neste caso de 7 condutores de 1mm2, que alimenta as electrovalvulas a 40 metros.
    Recomendo que a tensão de isolamento dos cabos seja pelos menos 300/500V.
0.0696 seg. NEW
