    Colocado por: Sansoni7
    Ao fim de um mês de utilização, não se vão acreditar na cor do filtro....
    Concordam com este comentário:NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:metralha80
    Tem instalado em casa? Se sim, pode partilhar foto e informação sobre o que tem instalado 😉
  2.  # 182
    Colocado por: rjmpires
    Há quem coloque um filtro para remover o calcário e metais à entrada de casa, há os kits de osmose inversa para as torneiras, há os filtros para os jarros..
    Se for apenas para beber, talvez os jarros não sejam má ideia
    No meu caso, estava apenas a considerar o na entrada de casa, até porque utilizo jarros com filtro e o frigorífico também tem filtro para o dispensador de água
  3.  # 183
    Num primeiro andar dividido só em três quartos, um deles suite (quarto e closet) e dois para raparigas, consideram melhor uma casa de banho de boas dimensões comum aos três quartos ou duas casas de banho, uma da suite e uma outra comum aos dois quartos das raparigas, esta com duas entradas provindas dos quartos com closet também comum???
  4.  # 184
    2 Wc. Quanto à área do WC "generoso", quantas pessoas e quantas vezes ao dia vão estar no WC de cada vez?
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  5.  # 185
    2 WCs, um na suite e outro comum aos dois quartos com entrada única, isso das duas entradas só adiciona ruido aos quartos adjacentes.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Casa da Horta, LMDuarte, Peper87
  6.  # 186
  7.  # 187
  8.  # 188
    Eu estou inclinado a por um desses na entrada do contador e na entrada para casa um daqueles que tiram o calcário.. acho que água aqui na zona tem uma percentagem grandita de calcário
  9.  # 189
    E deixar um ralo na lavandaria/zona técnica para precaver alguma fuga de água da MLR ou do depósito das águas quentes e depósito de inércia? É algo que tenho andado a pensar deixar. Não sei se é usual..
    Concordam com este comentário: Beto1980
  10.  # 190
    Colocado por: André PimentaE deixar um ralo na lavandaria/zona técnica para precaver alguma fuga de água da MLR ou do depósito das águas quentes e depósito de inércia? É algo que tenho andado a pensar deixar. Não sei se é usual..
    É usual, até há quem deixe um pequeno ressalto no pavimento ou faça uma pendente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  11.  # 191
    Colocado por: metralha80
    Como faz quando tem necessidade de limpar ou substituir o filtro, corta a água na totalidade?
    Coloquei um passador de corte antes e depois do filtro, dado que tenho depósito de água, ( sem este passador de corte, perderia muita água aquando da substituição do cartucho).
    Se não tem depósito, basta cortar a água da casa no passador após o contador e não necessita de passadores de corte suplementares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: metralha80
  12.  # 192
    Colocado por: André PimentaEu estou inclinado a por um desses na entrada do contador e na entrada para casa um daqueles que tiram o calcário.. acho que água aqui na zona tem uma percentagem grandita de calcário
    Melhor á saída do contador, pois se for antes, creio que a empresa das águas pode causar problemas.
  13.  # 193
    Nós colocamos uma caixa em inox com um tubo de saída direta para o exterior da casa
  14.  # 194
    Colocado por: Vítor Magalhães2 Wc. Quanto à área do WC "generoso", quantas pessoas e quantas vezes ao dia vão estar no WC de cada vez?
    Quanto a pessoas, casal com duas filhas, uma delas quase universitária e quanto a utilização, a chamada normal, manhã e noite.
    Isto também era numa perspetiva de poupar/ganhar espaço e poupar €, porquanto existirá outra wc no rés do chão.
  15.  # 195
    Colocar as máquinas de lavar roupa e secar elevadas e não diretamente no chão (copiei esta ideia de um user do fórum)
    As costas agradecem
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  16.  # 196
    Colocado por: nvale
    Era aí que eu queria chegar, normalmente está uma pessoa de cada vez no WC, quando muito duas e durante um período curto de tempo, isso na minha opinião não justifica áreas palacianas nos WCs.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nvale
  17.  # 197
    sim queria dizer à saída. Foi lapso
  18.  # 198
    primavera , o que colocou por baixo da MLR para fazer altura e não estremecer ao fazer a centrifugação?
  19.  # 199
    Colocado por: carlota74o que colocou por baixo da MLR para fazer altura e não estremecer ao fazer a centrifugação?
    Normalmente não precisa de nada... o importante é a maquina estar devidamente nivelada/ apoiada e ao mesmo tempo, que não toque na envolvente ( parede/ armário/ bancada), se ainda assim não é suficiente, pode aplicar um apoio anti-vibratico sob os pes da maquina.
  20.  # 200
    Eu idealizei uma altura de uns 50 centímetros.
    Teria que ser uma superfície que aguente com o peso da maquina e de preferência com arrumação por baixo. Alguma sugestão ou exemplo para uma situação deste género?
0.0246 seg. NEW
