    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 741
    Colocado por: pguilhermeNas divisões pretendidas será mais responsivo, pois haverá menos transferências de calor até lá chegar.
    Parece muito bem pensado, na verdade.
    a ideia é outra, nas germanias eles sao lixados.
  1.  # 742
    Colocado por: SrRa ideia é outra, nas germanias eles sao lixados.
    Que ideia é?
  2.  # 743
    A ideia é manter a temperatura da água no circuito por mais tempo, tornando um sistema mais eficiente. Um pouco a semelhança das tubagens de água quente/fria isoladas!
  3.  # 744
    Colocado por: Djdasa
    What? Como assim?!
  4.  # 745
    Nas tubagens de água pretendem-se evitar as transferências térmicas.
    No PRH, pretende-se justamente o contrário: potenciar a transferência térmica entre o tubo e a argamassa.
    Sem isolamento, os "corredores" de passagem do PRH até à divisão pretendida, terão muitos tubos, o que resulta, entre outros, numa alteração de temperatura mais rápida nessas zonas.
    Ora, para aquecer/arrefecer a divisão pretendida, antes de lá chegar, o trabalho será dissipado nas zonas de passagem.
    Uma vez chegando à temperatura definida, acaba por ser indiferente.
    Parece-me a mim à primeira vista.
    Estou curioso com outras vantagens, contudo.
  5.  # 746
    Eu diria que será para poder controlar independentemente a temperatura daquela divisão onde está o coletor, naquele caso parece um corredor.
    Assim passam os circuitos das restantes divisões por baixo, e a da divisão do coletor por cima.
    Concordam com este comentário: pguilherme
  6.  # 747
    Colocado por: pc ferreira
    What? Como assim?!
    Expliquei me mal, um quarto que fique a 10 metros do colector/caixa de distribuição num sistema normal sofre perdas de temperatura até chegar ao quarto, neste sistema essas perdas são mais limitadas porque o tubo está isolada assemelha-se as tubagens de água isoladas
  7.  # 748
    De facto também tem lógica permutar apenas no sítio onde a temperatura é necessária, não aquecendo/arrefecendo a divisão de passagem mais que o necessário.
  8.  # 749
    Colocado por: rjmpiresEu diria que será para poder controlar independentemente a temperatura daquela divisão onde está o coletor, naquele caso parece um corredor.
    Muito bem visto!
    Assim a temperatura do "corredor" de passagem dos tubos não fica à mercê do resto ads divisões.
    O controlo de temperatura em cada divisão também pode ser mais fino.
    Também pode evitar temperaturas contraditórias, se é que tal é possível (uma divisão estar a pedir uma temperatura mais baixa que outra e estar a levar, de forma indesejada, com a temperatura do "corredor" que está a ser aquecido a pedido de outra divisão)
  9.  # 750
    Assumindo que o PRH funciona sempre na casa toda e tem temperaturas muito semelhantes entre divisões, talvez não faça grande diferença, mas imagino que em sistemas maiores e mais heterogéneos seja essencial.
    • CG.
    • 9 agosto 2022 editado
     # 751
    Eu (que não sou profissional da área) acho que é para evitar trocas energéticas (calorificas) onde não é necessário. Corredores, caminhos, e entre o tubo de ida e retorno. Este último é muito desprezado por muitos instaladores. Muitos instaladores, no percurso entre o colector e a divisória final, metem o tubo de ida e retorno muito junto. Ora isto potencia transferências energéticas. Pode, em situações extremas, ter um diferencial mínimo entre temperatura de ida e retorno, na origem, e desligar o sistema, mas a divisória ainda não ter atingido a temperatura desejada. Pois a energia de ida foi dissipada no percurso, e absorvida pelo tubo de retorno.
    Isto com controlo de apenas, e apenas só, de termóstato não será problema. Mas se metermos, múltiplas divisórias (temperaturas diferentes), as bombas de calor que controlam a produção face à temperatura de ida e retorno pode ser problemático.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  10.  # 752
    Eu queria era ver números pra justificar isso. Empiricamente diria que a diferença é insignificante.
  11.  # 753
    Colocado por: CG.Pode, em situações extremas, ter um diferencial mínimo entre temperatura de ida e retorno, na origem, e desligar o sistema, mas a divisória ainda não ter atingido a temperatura desejada. Pois a energia de ida foi dissipada no percurso, e absorvida pelo tubo de retorno.
    estaa ssumir que existe transferencia de calor infinito mas a fisica diz que para existir transferência de calor tem que existir diferença de temperatura logo quando uma local chegar ao ponto de equilíbrio térmico pura e simplesmente não aquece mais pois não tem mais diferencial de temperaturas, basta pensar que além dos vulgares controles por temp ambiente individual tambem existe a possibilidade de fazer controle pela temp do liquido e ainda um misto de ambos,
    eu uso sempre temp modulada controlando a temp do liquido com o regulação de temp ambiente mais fino nos termostactos ambientes de divisão, mas em sistemas de alta temp com valor fixo como os debitados por caldeiras a conversa é outra muito diferente.
  12.  # 754
    no entanto não deixa de ser muito relevante a escolha criteriosa do local onde colocar as caixas de colectores
    Concordam com este comentário: SrR, pc ferreira
  13.  # 755
    Colocado por: rjmsilvaEu queria era ver números pra justificar isso. Empiricamente diria que a diferença é insignificante.
    Para poupar 1€/mês no consumo da BC paga-se mais 500€ em tecnologia e mão de obra 😅
    • SrR
    • 9 agosto 2022
     # 756
    Outro com o mesmo sistema
    • CG.
    • 10 agosto 2022
     # 757
    Colocado por: jorgealvesestaa ssumir que existe transferencia de calor infinito mas a fisica diz que para existir transferência de calor tem que existir diferença de temperatura logo quando uma local chegar ao ponto de equilíbrio térmico pura e simplesmente não aquece mais pois não tem mais diferencial de temperaturas, basta pensar que além dos vulgares controles por temp ambiente individual tambem existe a possibilidade de fazer controle pela temp do liquido e ainda um misto de ambos,
    Eu não assumi. Talvez não me tenha explicado bem.
    Cenário: colector na divisão A. O circuito para a divisão C, sai do colector, passa a divisão A, divisão B, e finalmente divisão C. Assume-se o mesmo objetivo, temperatura, para todas as divisões. A divisão A e B já atingiram o objectivo, mas C ainda não.
    Admitindo inicio da simulação hipotética, a água sai para C sem perdas até divisão C. Ao percorrer C, como está mais frio, transfere energia calorífica, arrefecendo. No retorno, a água vem mais fria. Ao passar por B e A, e junto ao tubo de ida de C, que estão mais quentes, vai absorver energia, aquecendo novamente. A água que chega à bomba está mais quente do que quando saiu de C.
    Isto é meramente um cenário hipotético, e se o sistema for bem concebido é desprezível.
    • CG.
    • 10 agosto 2022 editado
     # 758
    Colocado por: SrROutro com o mesmo sistema
    Nas lojas online dos alemães existe à venda mangas isolantes flexíveis para isolar o tubo. Não deve ser tão eficiente, mas aquilo é barato.
    Mas o que impressiona-me mais, nisto do PRH, é em certos países porém PRH no arruamento entre a rua e a garagem.
    • SrR
    • 10 agosto 2022
     # 759
    Colocado por: CG.
    é para descongelar
    Concordam com este comentário: jorgealves, Joao Dias, CG.
  14.  # 760
    Colocado por: CG.Isto é meramente um cenário hipotético, e se o sistema for bem concebido é desprezível.
    Colocado por: jorgealvesno entanto não deixa de ser muito relevante a escolha criteriosa do local onde colocar as caixas de colectores
    Concordam com este comentário:SrR
0.0337 seg. NEW
